Makros in Visual Basic konvertieren
Begonnen von Beate1953, September 09, 2013, 13:30:01
Beate1953
ich möchte ein Makro konvertieren aber das Icon "Makros zu Visual Basic konvertieren" ist immer grau, so dass ich es nicht anklicken kann. Ich habe das Makro geöffnet, so dass ich die Befehle lesen kann.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus
Beate1953
mache das Makro zu.
Welche Access Version benutzt Du?
mariachi
das Makro muss immer angeklickt aber geschlossen sein
Beate1953
es hilft alles nichts, es kommt immer die Meldung, dass Access Probleme beim Öffnen von [Eingebettetes Makro] hat. Habe auch schon die Makros gelöscht und neu geschrieben oder ein Makro geschrieben in dem nur ein Meldungsfeld angezeigt wird (um evtl. Fehler in den Makrobefehlen auszuschließen). Immer kommt obige Fehlermeldung. Liegt das vielleicht daran, dass die Makros eingebettet sind?
Beate1953
vielleicht ist ja auch die DB zerschossen..
Erstell eine neue leere DB und importiere darin alles aus der alten...
Beate1953
mit der neuen DB klappt es. Wusste noch gar nicht, dass das geht.
Vielen Dank
Beate1953
