Formularfehler nach Installation von Windows Updates
Begonnen von Anke_71, Oktober 22, 2013, 23:44:30
Anke_71
Hallo, ich habe gestern einige automatische updates von Windows durchgeführt (Windows 7, 64Bit, Microsoft Access 2003 (MS Access 2010 ist parallel installiert, nutze ich aber nicht), seitdem erhalte ich in MS Access Formularen folgende Fehlermeldung:
"Sie haben als Einstellung der Ereigniseigenschaft den Ausdruck Beim Anzeigen eingegeben. Dieser Ausdruck hat einen Fehler verursacht: Objekt oder Klasse unterstützt diese Ereignismenge nicht. ...".
Reparatur von MS Access 2003 hat keine Besserung erbracht.
Kann irgendjemand helfen oder hatte das gleiche Problem?
Vielen Dank, Anke
öffne zunächst den VBA-Editor und kompiliere dort den Code . Dadurch wird die Codestelle markiert, an der die Fehlersituation auftritt. Poste mal diesen Code.
Es kann sein, dass durch das Update OCX- (oder auch DLL-) Dateien wegen Sicherheitsaspekten deaktiviert wurden.
"MS Access 2010 ist parallel installiert,..."
Das bringt immer irgendwelchen Ärger mit sich.....
