accde erstellen fehlerhaft
Begonnen von lukyluke68, Dezember 13, 2013, 22:37:51
lukyluke68
wollte jetzt mal eine Kopie meiner erstellten Datenbank BE/FE in eine accde erstellen. Ich habe das BE in eine accde erstellen können. Nun wollte ich das FE in eine accde erstellen, dabei wurde die Umwandlung abgebrochen und eine Fehlermeldung erzeugt.
Im Anhang!
Kann mir hier jemand einen Rat geben?
Danke im voraus
Ludwig
Gruß Ludwig
trifft denn der Hinweis zu?
Wenn ja,  wirst Du wohl die Anzahl dieser TableIDs reduzieren müssen....
lukyluke68
tableId´s heißt im Klartext, di eAnzahl der Formulare, Berichte reduzieren?
Gruß Ludwig
naja, das sagt doch der Fehlermeldungs-Hinweis...
lukyluke68
na das ist aber nicht das gelbe vom Ei, oder?
In welchem Access Buch das man bei dem Aufbau einer Datenbank darauf achten muss "nur" nicht soviele Abfragen, Formulare, Berichte usw zu erstellen. Wo ist dann hier die Grenze erreicht?
Mein FE hat eine Größe von 60MB. Beinhaltet 63 Abfragen, 47 Formulare, 24 Berichte, 8 Makros.
Wenn das die Grenze sein soll, na dann gute Nacht!
Gruß Ludwig
ich glaube nicht, dass es an der Anzahl der Objekte liegt.
Hast Du die DB einfach mal kompiliert ohne eine accde erstelle zu wollen.
Das sollte man ohnehin als erstes tun.
Auch beim Kompilieren erhältst Du Meldungen.
Eine accde muss vollkommen fehlerfreien VBA Code enthalten, sonst geht es nicht.
lukyluke68
#6
ich habe jetzt das FE (Fehlermeldung kam nur hier) überprüft und habe (Gott sei Dank)  ;D in zwei Codes zwei Fehler gefunden. Ich habe da ich sie nicht verwendet habe gelöscht. Ich habe mein aktuelles überprüftes FE kopiert und es mit der Kopie einmal getestet. Die ACCDE Datei wurde nun ohne Fehlermeldung erzeugt.
Es läuft ohne Probleme! Bis jetzt  ;D
gruß Ludwig
Gruß Ludwig
