Liste mit Überschrift und Feldern
Begonnen von dierk1804, Februar 04, 2014, 18:19:50
dierk1804
Hallo liebe Gemeinde,
Ich möchte einen Prüfplan für meine Messmittelverwaltung erstellen, die der Anwender selber erstellen kann. Anschließend sollten diese dann Abgefragt und eingetragen werden.
Bsp.
Vorbereitung (Überschrift)
Entgraten  (j/n) Wert
Reinigen  (j/n) Wert
Messen (Überschrift)
Maß 100 mm (Integer)
Maß 150 mm ( Integer)
Weitere Überschriften USW..
Auf dieser Basis sollten dann die Prüfungen ablaufen. Mit Maßabfrage
Und Toleranzen.
Geht sowas eigentlich mit Access bzw. Gibt es hierzu Beispiele.?
Für Einen Denkansatz wäre ich dankbar, bevor ich mich damit befasse.
naja, wenn Du eine "Messmittelverwaltung" benötigst, dann vermute ich mal, dass Du in einer Produktionsfirma arbeitest. Dort gibt es bestimmt ein Produktionsverwaltungsprogramm (evtl. SAP ??) . Ein solches System zeigt Dir deutlich, wie man eine passende Struktur aufbaut (Arbeitplans-Vorgabe, Arbeitsplan, Aufträge,  Zeiterfassung, Lagerbewegung, etc ) . Deine MMV ist nicht anderes (wobei ich unter Messmittelverwaltung nicht den Gebrauch des Messmittels zum Messen an einem Produktionsobjekt verstehe. Das gehört IMHO in das Produktionssystem.):
Messmittel-Pool, Messplan-Vorlage (Planung), Messplan-Ausführung (Messen, Werte erfassen, m. E hier eher "Kalibrierung" , bzw. "Messmittelüberprüfung") , Messmittel-Ausleihung und -Rückgabe, usw...
Du solltest Dir zunächst genau über die Datenzusammenhänge und Arbeitsabläufe klar werden.
dierk1804
Hallo DF6GL,
Produktionsbetrieb ist richtig. Der Prüfplan soll zur Kalibrierung sein. Erst frage ich Dinge ab die vor der Kalibrierung durchgeführt werden sollen. Ja, nein Fragen. Danach soll nach Maßvorgabe der gemessene Wert eingetragen werden.
Bsp. Messschieber wird in verschiedenen Maßen überprüft. Maß 20,4 mm mit Abweichung plusminus 0,003 Abweichung. Ist eingetragener Wert im Toleranzbereich, dann i.O. Dass dann für verschiedene Maße. Vorgäbe ist hier eine Norm. Muss halt auch für Winkelabweichungen funktionieren.
eine Mess- bzw. Prüfmittelverwaltung entsprechend der ISO9000 ist schon recht aufwändig.
Du kannst dir über den untenstehenden Link die Demoversion einer Prüfmittelverwaltung ziehen und diese z.B. in einer virt. Umgebung installieren.
Für den Betrieb der Demoversion wird auch ein SQL-Server 2005 Express installiert, daher der Tipp mit der virtuellen Umgebung.
Wenn du danach noch das SQL Server Management Studio Express installierst, kannst du dir die Datenbank anschauen, die da zum Einsatz kommt.
http://www.heuser.eu/Pruefmittelverwaltung.htm
dierk1804
Hallo Database,
danke für den Tip. Werde es probieren.
