Erstellen einer Datenbank wo aus mehreren Tabellen ein Formular erstellt
Begonnen von RalfK, Februar 10, 2014, 18:54:27
RalfK
ich bin leider noch absoluter Anfänger in Access, deshalb benötige ich Hilfe.
Vielleicht ist hier jemand der mir helfen kann eine Datenbank zu erstellen aus Produkten und Kunden. Daraus möchte ich dann ein Bestellformular entwickeln das ich dann per E-Mail senden kann und sich chronologisch abspeichert.
Es wäre klasse wenn ich von euch ein paar Tipps bekomme wie ich das machen kann oder vielleicht hilft mir jemand bei der Erstellung.
Schon mal Danke im Voraus.
Ralf
Stapi
Hallo und Willkommen hier im Forum
Mache dir erstmal Gedanken zum Db Aufbau. Erstelle Tabellen und Beziehungen im Access Format 2003, die dir hier helfen haben vorranig noch das Acccess Format. Lade den Entwurf hier hoch, es werden dir dann Tipps oder Aenderungen Erfahren fuer den Richtigen Datenbankaufbau. Wenn der Aufbau stimmt kommen die Formulare.
Grüße aus dem schönen NRW
Stefan
RalfK
Hi danke für die Antwort leider habe ich auch da wenig Ahnung auf was ich da achten muß.
Stapi
Die Grundlagen eines Datenbankaufbau sollten schon im Ansatz bekannt sein, wie hast du dir das sonst Vorgestellt. Access bedarf schon mal das lesen von Grundlagen, das erstellen einer Datebank so mal eben Funktoniert leider nicht.
Stefan
RalfK
Okay dann werde ich mich mal in die Grundlagen einlesen.
Danke aber trotzdem
RalfK
Ich habe jetzt mal zwei Tabellen erstellt wie mache ich jetzt das Formular das dann vielleicht so wie in meinem Excel Bild zu erkennen ist dass ich oben den Kunden wählen kann und unten die Produkte die durch Eingabe einer Stückzahl und Eingabe eines Preises für die Bestellung festgelegt werden.
Vielen Dank für die Antwort im Voraus.
Ralf
zur Beachtung:
Viele können hier nur helfen, wenn die DB in Access2003 erstellt wurde. Die Version kann auch in Access2010 angelegt werden. Das kannst Du einstellen.
Vergiss die Formulare, wenn ich das Bild richtig interpritiere, wirst Du da noch einige Tabellen benötigen.
Und in der Zeit die Grundlagen zu erarbeiten halte ich für ausgeschlossen.
RalfK
da ich kein Access2010 habe, kann ich das auch nicht sagen. Musst Du halt mal suchen, in den Startoptionen oder sonst wo.
Oder warten, bis es jemand weis, oder die Accdb ansehen kann.
habe mal die accdb in eine MdB konvertiert... (Datei/Speichern und Veröffentlichen/2003-DB)..
Die Tabellen sind  (dringend) anhand der Normalisierungsregeln (siehe u. st. Links 1 und 1a) zu überarbeiten und abzuändern.
Weiterhin ist als Grundregel zu beachten:  KEINE Sonder- und Leerzeichen wie auch KEINE reservierten Wörter für die Benamsung verwenden.
Sodann empfiehlt   sich (unbedingt) VOR dem Weitermachen an der DB das Durcharbeiten von Access-Tutorials (dbwiki.net, yaccess.de, etc.)bezgl. Access-Bedienung und der Daten- und Prozessanalyse  (siehe Beitrag von Stapi) .  Anhand dieser Erkenntnisse sind die Tabellen zu erstellen. (Siehe oben).  Erst dann, und nur erst dann, wenn die Tabellenstruktur den Gegebenheiten UND den Normalisierungsregeln entspricht, kann über die Erstellung von Formularen (Datenpflege, Datensuche) und Berichten (Ausdrucke, Analysen) nachgedacht werden.
...wenn das Projekt erfolgreich verlaufen soll.... 8)
RalfK
Hi habe jetzt denke ich version 2003
RalfK
hier nochmal die datei
eine Beispieldatenbank muss keine 2600 Datensätze haben, 5 reichen auch.
Und so wie ich das sehe, sind die Namen und Anschriften in der Kundentabelle echt, die werden sich schön bedanken. Du solltest den Admin schnellsten um Löschung bitten, so etwas ist absolut tabu.
Und die Hinweise von DF6GL solltest Du für eine neue Beispieldb erst mal beachten.
RalfK
