Verwenden von Systemdaten...
Begonnen von Roooky, März 24, 2014, 13:58:54
das Formular ist doch da, wo es hingehört...   ;)
siehe Anhang
Roooky
Schön, wenn etwas klappt...
Hallo MzKlMu meine DB steht nun zur Analyse bereit ;)
Danke und Grüße, Alex
Und, hast Du das Ding nicht mal angesehen?
Die anfänglich gestellte Frage ist doch in der DB gelöst...
wenn du das Feld 'DatenSchreibt' mit dem Benutzernamen, dem Datum und Uhrzeit befüllen willst, brauchts indem von mir übernommenen Code ein kleine Änderung!
Private Sub Menge_AfterUpdate()
Das Schreiben der Werte wird in meinem Beispiel ausgelöst, wenn das Feld Menge nach der Dateneingabe aktualisiert wird.
Dieses Feld 'Menge' gibt's ja auf deinem Formular nicht - also suchst du dir ein passendes Feld aus und änderst obige Zeile entsprechend.
Wenn du das Ganze ohne VBA lösen willst, dann kannst du auch den Vorschlag von Franz erweitern und als Standardwert für
das Feld 'ErfasstVon' folgendes eintragen:    =fOSUserName() & " " & Datum() & " " & Zeit()
Das Feld 'DatenSchreibt' benötigst du dann allerdings nicht mehr.
Roooky
Hallo Peter,
mühsam ernährt sich ... usw.
Habe jetzt die Fälligkeit zum "Taktgeber" gemacht.
Jetzt wird allerdings nur Datum und Zeit geschrieben.
Der Benutzer ist "abhanden" gekommen.
Was nun?
kann nicht abhanden kommen ...  ;)
Hast du die Funktion fOSUserName in einem Modul gespeichert und ist sie 'Public' deklariert?
Hast du so wie unten beschreiben...
ZitatWenn du das Ganze ohne VBA lösen willst, dann kannst du auch den Vorschlag von Franz erweitern und als Standardwert für
... dem Feld die obige Formel als Standardwert eingetragen oder löst du das jetzt doch per VBA?
Dann muss im Ereignis 'Nach Aktualisierung' des Feldes 'Fälligkeit' folgendes eingetragen werden:
Me.ErfasstVon = fOSUserName & " " & Date & " " & Time
