PNG-Format, aber Hintergrund im PDF-Format will nicht transparent wein
Begonnen von Olala, April 01, 2014, 17:52:35
Olala
ich habe bereits im Netz gesucht, aber leider noch keine
Lösung für mein Problem gefunden.
In meinem Bericht habe ich 2 Grafiken übereinander gelegt.
Die obere hat einen transparenten Hintergrund (PNG-Format).
Im Bericht sieht alles gut aus. Sobald aber eine PDF erstellt
oder der Bericht gedruckt werden soll, ist der Hintergrund
nicht mehr transparent, sondern weiss.
Ist es möglich eine  PDF/Druck mit transparentem Hintergrund
zu erstellen?
Olala
danke dir, ja, das hatte ich bereits vorher ausprobiert ,
es funktioniert so nicht, weswegen es in den Threads auch
keine Bestätigung zu finden ist.
Ich denke, dass es mit Access nicht geht, was erklärt,
warum es bisher keine Lösung dafür gibt.
naja, ein Versuch war's wert  ;D
Hast du schon versucht deine Graphiken nach *.gif zu konvertieren?
*.gif - Dateien sind ja als 'Transparentgraphiken' schon lange bekannt. Vielleicht liegt's am Ursprungs-Dateiformat *.png
EDIT:
Noch eine Frage ... welche Version von Access setzt du ein?
Vor 2007 gibt es dieses 'Weißwerden' von transparenten Graphiken als Bug beim Drucken im *.pdf Format auch mit *.gif Bildern
Olala
Ich habe 2007 und in der Arbeit 2010, aber auch dort
ist selbes Problem. Ich probiere gleich mit Gif aus.
** GIFs : leider auch nicht
noch eine Frage - verwendest du die Access-eigenen Funktionen für die PDF-Erstellung oder einen 'externen' PDF-Drucker (CutePDF, FreePDF,...)
Olala
Ich habe bereits folgende Sachen versucht:
# über das Kontextmenü des Berichtes -> Exportieren als PDF/XPs
# über VBA Code: DoCmd.OutputTo acOutputReport, "Bericht1", acFormatPDF ...
# über Menü->Drucken->PDFCreator
# über Menü->Drucken->Mein_EpsonDrucker: Auf dem Papier selbes Problem
wenn die PDF-Generierung über Postscript erfolgt, kann keine Transparenz erzeugt werden.
Alternative Wege könnten sein:
--Die Unterschrift zu vektorisieren (z. B. mit Adobe Illustrator) und als EMF-Datei weiter zu verwenden.
--Die Unterschrift mit Photoshop zu gruppieren, auszuschneiden und im png-Format abzulegen.
-- "PDFCreator" zur Generierung verwenden.
Olala
Illustrator habe ich leider nicht. Kann man emf auch irgendwie mit Photoshop (habe ich) machen?
PDF-Creator (Chip Download) ist bei mir installiert, aber es geht auch nicht damit.
Zum zweiten Punkt: Die Unterschrift mit Photoshop zu gruppieren ... wie meinst du das? Ich brauche auf jeden Fall beide Bilder in Access getrennt. Weil mit ihnen eine Simulation programmiert wird. Das Bild, was oben liegt, wird bewegt.
