form open Fehler 438
Begonnen von peterchen1000, April 23, 2014, 19:29:56
peterchen1000
Hilfe !!!!!! Dringend
Nach Umstellung auf Win 7 64 Bit bekomme ich beim Öffnen eines Access Formulars
eine Fehlermeldung Fehler Scan_Form form_open Fehler 438. Kann mir jemand helfen?
Ich benutze Office 2007.
Formular hat folgenden VBACode:
' hier gehts los...
' falls kein Dateiname übergeben wurde...
    myFileName = "C:\__SCAN__.tif"
    Me.lbDokumentname.Caption = " " & myFileName
    On Error GoTo Err_Form_Open
    myError = 0
    bScanDialog = False
    If UCase(GetSystemValue("ScanDirect")) = "TRUE" Then
        Me.chkOhneScanDialog = True
        Me.chkOhneScanDialog = False
    ' Scannertreiber vorhanden?
    If Me.CtlScan.ScannerAvailable = True Then
        Me.lbScanner.Caption = fGetScannerName()
        Me.lbScanner.Caption = "kein Scanner vorhanden"
        Me.lbScanner.BackColor = vbRed
        Me.btScanNew.Enabled = False
        Me.btScannerEinst.Enabled = False
        Me.btScannerSelect.Enabled = False
    ' Operation und Filename übernehmen
    If Len(Me.OpenArgs) > 0 Then
        myOperation = CInt(Left(Me.OpenArgs, 1))
        myFileName = Mid(Me.OpenArgs, 2)
        lbZoom.Caption = ""
        ' Operation auswählen
        Select Case myOperation
                ' vorhandenes Dokument anzeigen
            Case DOC_EDIT
                CtlAdmin.Image = myFileName
                With CtlPreview
                    .Image = myFileName
                    .DisplayThumbs
                    .ThumbSelected(1) = True
                End With
                With CtlEdit
                    .Image = myFileName
                    .Page = 1
                    .FitTo 1    ' wiFIT_TO_WIDTH
                    .Display
                End With
        End Select
Exit_Form_Open:
    Exit Sub
Err_Form_Open:
    MsgBox "Fehler in frm_Scan: Form_Open" & vbCrLf & err.Number & ": " & err.Description, vbExclamation + vbOKOnly, "Fehler..."
    Resume Exit_Form_Open
' Dokument ausdrucken
Private Sub btPrint_Click()
    On Error GoTo Err_btPrint_Click
    ' Druckdialog des Admin-Controls anzeigen
    CtlAdmin.CancelError = True
    CtlAdmin.PrintNumCopies = 1
    CtlAdmin.Image = CtlEdit.Image
    CtlAdmin.ShowPrintDialog Me.hWnd
    'drucken der Datei, die Werte aus dem Druckerdialog werden als Parameter übergeben
    CtlEdit.PrintImage CtlAdmin.PrintStartPage, CtlAdmin.PrintEndPage, _
                       CtlAdmin.PrintOutputFormat, CtlAdmin.PrintAnnotations
Exit_btPrint_Click:
    Exit Sub
Err_btPrint_Click:
    Select Case err.Number
        Case 32755  ' Abbruch...
        Case 53     ' kein Bild zum Drucken vorhanden
        Case Else
            MsgBox "Fehler in frm_Scan: btPrint_Click" & vbCrLf & err.Number & ": " & err.Description, vbExclamation + vbOKOnly, "Fehler..."
    End Select
    Resume Exit_btPrint_Click
' speichern des Dokuments
Private Sub btSave_Click()
    On Error Resume Next
    If CtlEdit.Image <> "" Then
        CtlEdit.Save
' hier passiert das Scannen
Private Sub btScanNew_Click()
    Dim iTmb   As Integer
    Dim lScanError As Long
    On Error GoTo Err_btScanNew_Click
    ' Scanner öffnen
    lScanError = CtlScan.OpenScanner
    ' hat's geklappt ???
    If lScanError <> 0 Then
        CtlScan.CloseScanner
        Exit Sub
    CtlScan.Image = myFileName
    CtlScan.Scroll = True
    ' keinen Scanner-Dialog anzeigen
    If chkOhneScanDialog Then
        With CtlScan
            .ShowSetupBeforeScan = False
            .FileType = 1    ' TIF
            .PageType = 7    ' 24-Bit-Farbtiefe
            .CompressionType = 6    ' JPEG-Kompression
        End With
        CtlScan.ShowSetupBeforeScan = True
    ' Scan einfügen?
    If chkInsertScan Then
        CtlScan.MultiPage = True
        If CtlPreview.ThumbCount > 0 Then
            '            CtlScan.PageOption = 3 'neuer Scann wird vor die markierte Seite gelegt
            ' Bild anfügen
            CtlScan.PageOption = 2
            CtlScan.Page = CtlPreview.ThumbCount + 1
            ' erstes Bild
            CtlScan.PageOption = 1
            CtlScan.Page = 1
        ' sonst eventuell altes Bild speichern und neu
        If CtlEdit.ImageModified Then SaveImage
        CtlEdit.ClearDisplay
        CtlEdit.Image = ""
        CtlPreview.Image = ""
        For iTmb = 1 To CtlPreview.ThumbCount Step 1
            CtlPreview.ClearThumbs iTmb
        Next iTmb
        CtlPreview.Refresh
        CtlScan.MultiPage = False
        CtlScan.Page = 1
    ' hier scannen
    CtlScan.ResetScanner
    CtlScan.ScanTo = 2    ' nur Datei
    lScanError = CtlScan.StartScan
    ' Fehler aufgetreten?
        Exit Sub
    If CtlScan.Image <> "" Then
        CtlPreview.Image = CtlScan.Image
        CtlPreview.Requery
        CtlPreview.ThumbSelected(CtlPreview.ThumbCount) = True
        CtlEdit.Image = CtlScan.Image
        CtlEdit.FitTo 1    ' wiFIT_TO_WIDTH
        lbZoom.Caption = CInt(CtlEdit.Zoom) & " %"
        CtlEdit.Page = CtlPreview.ThumbCount
        CtlEdit.Display
Exit_btScanNew_Click:
    Exit Sub
Err_btScanNew_Click:
        Case 1101   ' Scanner nicht angeschlossen
        Case Else
            MsgBox "Fehler in frm_Scan: btScanNew_Click" & vbCrLf & err.Number & ": " & err.Description, vbExclamation + vbOKOnly, "Fehler..."
    End Select
    Resume Exit_btScanNew_Click
' Programmende über Button
Private Sub Button_schliessen_Click()
    On Error GoTo Err_Button_schliessen_Click
    DoCmd.Close
Exit_Button_schliessen_Click:
    Exit Sub
Err_Button_schliessen_Click:
    MsgBox "Fehler in frm_Scan: Button_schliessen_Click" & vbCrLf & err.Number & ": " & err.Description, vbExclamation + vbOKOnly, "Fehler..."
    Resume Exit_Button_schliessen_Click
' Vorschaubild auswählen
Private Sub CtlPreview_Click(ByVal ThumbNumber As Long)
    Dim iCnt   As Integer
    On Error GoTo Err_CtlPreview_Click
    ' wenn Vorschaubilder vorhanden
    If ThumbNumber <> 0 Then
        ' gibt es Änderungen am aktuellen Dokument?
        For iCnt = 1 To CtlPreview.ThumbCount Step 1
            CtlPreview.ThumbSelected(iCnt) = False
        Next iCnt
        CtlPreview.ThumbSelected(ThumbNumber) = True
        CtlEdit.Page = ThumbNumber
        CtlEdit.Display
        ' gibt es noch weitere Dokumente?
        CheckNextPrevious
Exit_CtlPreview_Click:
    Exit Sub
Err_CtlPreview_Click:
    MsgBox "Fehler in frm_Scan: CtlPreview_Click" & vbCrLf & err.Number & ": " & err.Description, vbExclamation + vbOKOnly, "Fehler..."
    Resume Exit_CtlPreview_Click
' Zoom-Faktor einstellen
Sub zoomen(faktor)
        If faktor > 6554 Then faktor = 6554    ' Grenze lt. Doku
        If faktor < 10 Then faktor = 10
        CtlEdit.Zoom = faktor
        CtlEdit.Refresh
' Test ob weitere Dokumente vorhanden sind
Private Sub CheckNextPrevious()
' nur wenn überhaupt ein Dokument vorhanden
        ' wenn es nur ein Dokument gibt; Buttons deaktivieren
        If CtlEdit.PageCount = 1 Then
            btPrev.Enabled = False
            btNext.Enabled = False
            ' wenn es das letzte Dokument ist
        ElseIf CtlEdit.Page = CtlEdit.PageCount Then
            btPrev.Enabled = True
            btPrev.SetFocus
            ' wenn es das erste Dokument ist
        ElseIf CtlEdit.Page = 1 Then
            btNext.Enabled = True
            btNext.SetFocus
            ' ... sonst Buttons aktivieren
        ' sonst Buttons deaktivieren
' Bild speichern
Public Sub SaveImage()
    If MsgBox("Das aktuelle Bild wurde geändert. Wollen Sie die Änderungen speichern?", _
              vbQuestion + vbYesNo, "Änderung") = vbYes Then
        If CtlEdit.ImageModified = True Then CtlEdit.BurnInAnnotations 2, 2
        CtlEdit.Save
        CtlPreview.Image = CtlEdit.Image
        CtlPreview.Refresh
' leider will die Toolbox immer in den Hintergrund ?!?
Sub ToolBoxInFront()
    Dim myTask As Long
    Dim Result As Long
    Dim TBhwnd As Long
    Dim hWnd   As Long
    ' eigene Task-Id ermitteln
    Result = GetWindowThreadProcessId(Me.hWnd, myTask)
    'Einstieg
    hWnd = GetWindow(Me.hWnd, GW_HWNDFIRST)
    'Alle vorhandenen Fenster abklappern
    Do
        If GetWindowInfo(hWnd, myTask) Then
            ' Toolbox immer im Vordergrund
            SetWindowPos hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE + SWP_NOSIZE
            Exit Sub
        hWnd = GetWindow(hWnd, GW_HWNDNEXT)
    Loop Until hWnd = 0
' wird gebraucht für Sub ToolBoxInFront()
Private Function GetWindowInfo(ByVal hWnd As Long, ByVal myTask As Long) As Boolean
    Dim Parent As Long
    Dim Task   As Long
    Dim Result As Long
    Dim Style  As Long
    Dim Title  As String
    Dim bFound As Boolean
    bFound = False
    'Darstellung des Fensters
    Style = GetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE)
    Style = Style And (WS_VISIBLE Or WS_BORDER)
    'Titel des Fenster auslesen
    Result = GetWindowTextLength(hWnd) + 1
    Title = Space$(Result)
    Result = GetWindowText(hWnd, Title, Result)
    Title = Left$(Title, Len(Title) - 1)
    ' Toolbox ist sichtbar und ohne Titel...
    If Title = "" And Style = (WS_VISIBLE Or WS_BORDER) Then
        ' Elternfenster ermitteln
        Parent = hWnd
        Do
            Parent = GetParent(Parent)
        Loop Until Parent = 0
        ' Task Id ermitteln
        Result = GetWindowThreadProcessId(hWnd, Task)
        ' Task muß übereinstimmen
        If myTask = Task Then bFound = True
    GetWindowInfo = bFound
Function fGetScannerName()
    Dim HKey   As Long
    Dim Buffer As String * 255
    Dim Size   As Long
    Dim Typ    As Long
    Buffer = ""
    Size = 255
    fGetScannerName = ""
    ' Scanner erstmal unter HKLM suchen
    If RegOpenKeyA(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\WOI\O/i", HKey) = 0 Then
        RegQueryValueExA HKey, "Scanner", 0, Typ, Buffer, Size
        fGetScannerName = Buffer
        ' sonst auch unter HKCU
        If RegOpenKeyA(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWARE\WOI\O/i", HKey) = 0 Then
    RegCloseKey HKey
