Telefonnummer Korrektur und Prüfung nach Vorwahl
Begonnen von saarmike, Juli 24, 2014, 11:16:24
saarmike
bräuchte mal wieder eure Hilfe !!!
Ich bekomme täglich neue Kundendaten wo die Telefonnummer nach folgenden
Kriterien korrigiert werden sollen und gleichzeitig eine Plausibilitätsprüfung anhand
der Vorwahl durchgeführt werden soll:
Tabellen: relKundendaten und relParamsVorwahl
Die Telefonnummer soll zuerst von allen Buchstaben und Sonderzeichen befreit werden
und danach wenn keine 0 vorgestellt ist dies auch korrigieren.
Im 2 Stepp soll die korrigierte Telefonnummer anhand einer Vorwahltabelle auf Plausibilität
geprüft werden und die Vorwahl in Klammern gesetzt werden.
Telefon vor Prüfung: 0681752223         Telefon nach Prüfung: (0681)752223
Würde dies alles gerne in einem Wisch machen, weiß jemand wie ????????
schreib eine Funktion , die den Ausgangsstring Zeichen für Zeichen durchläuft und dabei das aktuelle Zeichen auf "numerisch" prüft und bei Zutreffen an einen Ziel-String anfügt. Teste sodann, ob es eine passende Vorwahl gibt und füge die Klammern ein.
For i =1 to Len(strTelNrAlt)
z = Mid(strTelNrAlt,i,1)
if Isnumeric(z) Then strTelNrNeu = strTelNrNeu & z
Next
strVorwahl = Dlookup("VorwahlNr","relParamsVorwahl", "'" & strTelNrNeu & "' Like VorwahlNr & '*'")
strTelNrNeu = "(" & strVorwahl & ")" & Mid(strTelNrNeu,Len(strVorwahl)+1)
saarmike
Super.....vielen Dank das funktioniert perfekt  :) :) :)
Wie kann ich jetzt noch prüfen ob eine 0 vorgestellt ist und die dann
davorstellen bevor ich die Vorwahl abgleiche???
versteh ich nicht...
gibt es denn Nummern ohne führende 0 ?
Mach mal ein Beispiel dazu...
saarmike
sicher doch, kann ja z.B. die Nummer so geliefert bekommen 681752223 anstatt 0681752223
und dann findet die Vorwahlsuche natürlich keine passende Vorwahl!!
Könntest du mir auch noch einen Tip geben wenn der Vorwahlabgleich fehl schlägt, dann bräuchte
ich einen Rückgabewert damit ich das Hinweisfeld in der Kundendatenbank mit dem Hinweis "fehlerhafte Vorwahl"
füllen kann?
saarmike
Ich glaube das erste Problem habe ich so gelöst:
If VBA.Left(strTelnrNeu, 1) <> 0 Then strTelnrNeu = "0" & strTelnrNeu
Somit hätte ich nur noch das Problem mit dem Rückgabewert!!
Zitatkann ja z.B. die Nummer so geliefert bekommen 681752223 anstatt 0681752223
naja, das wäre aber schlichtweg eine falsche Nummer, derweil sie als reine Anschlussnummer zu interpretieren ist..
Prüf halt in der Schleife das erste numerische Zeichen, ob es eine 0 ist und reagiere entspr.
Zitatwenn der Vorwahlabgleich fehl schlägt
dann liefert Dlookup keinen Wert (d.h. NULL)  und kann mit If IsNull (dlookup....) geprüft werden.
