Höchstens ein Datensatz kann von dieser Unterabfrage zurückgegeben werden
Begonnen von Beate1953, August 27, 2014, 12:04:15
Beate1953
ich habe folgenden Code, der mir die Datensätze anzeigt, die z.B. in 2014 keinen E-Check hatten und dazu den letzten bekannten Standort des Gerätes. Jedes Gerät hat einen oder mehrere DS in der Tabelle E-Check, von denen jeder eine Ortsangabe hat; vom jüngsten dieser DS möchte ich den Ort haben.
Das seltsame ist, dass dieser Code monatelang funktioniert hat und jetzt zeigt er plötzlich die Fehlermeldung "Höchstens ein Datensatz kann von dieser Unterabfrage zurückgegeben werden." Ist da doch ein Fehler im Code? Denn alles andere wie Neustart, Bericht neu erstellen, Alle Objekte in eine neue DB importieren etc. habe ich bereits ohne Erfolg ausprobiert.
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
SQLstr = "SELECT DISTINCT Posten.Barcode, Posten.[Bezeichnung (Typ, genaue Bezeichnung)], Gerätegruppen.Bezeichnung, Abteilungen.Ort "
SQLstr = SQLstr & "FROM (Gerätegruppen RIGHT JOIN Posten ON Gerätegruppen.GerätegruppeID = Posten.Gerätegruppe) LEFT JOIN (Abteilungen RIGHT JOIN [E-Check] ON Abteilungen.ID = [E-Check].Ort) ON Posten.Barcode = [E-Check].Barcode "
SQLstr = SQLstr & "WHERE ((Posten.Barcode Not In (SELECT Posten.Barcode FROM QRYGesamtbericht WHERE [E-Check].Datum "
SQLstr = SQLstr & "Between " & Format(Anfdat, "\#yyyy-mm-dd\#") & " AND " & Format(Enddat, "\#yyyy-mm-dd\#")
SQLstr = SQLstr & ") AND "
SQLstr = SQLstr & "(Posten.Barcode = [E-Check].Barcode AND [E-Check].ID = "
SQLstr = SQLstr & "(SELECT top 1 ID FROM [E-Check] AS E WHERE Posten.Barcode = E.Barcode ORDER BY E.Datum Desc))) "
SQLstr = SQLstr & "OR ((([E-Check].Barcode) = 0 Or ([E-Check].Barcode) Is Null))) "
SQLstr = SQLstr & "AND Posten.Entfernen = False "
SQLstr = SQLstr & "ORDER BY Abteilungen.Ort "
Me.RecordSource = SQLstr
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Beate1953
ziemlich undurchsichtig, der SQL-String....
Versuch mal:
SQLstr = SQLstr & "(Posten.Barcode = [E-Check].Barcode AND [E-Check].ID Exists "
Beate1953
wenn ich Exists verwende, meldet er 2x hintereinander einen Syntaxfehler.
Ich habe testweise einmal IN anstelle von Exists verwendet und erhalte damit wenigstens einen Teil der zutreffenden Datensätze. Und zwar ist es so:
Es fanden E-Check-Messungen in 2011, 2013 und 2014 statt.
Wenn ich für Anfdat und Enddat die Daten aus 2014 nehme, finde ich richtig alle DS die entweder nur in 2013 oder (in 2011 und 2013  aber nicht in 2014) einen E-Check hatten.
Was ich nicht finde, sind die Datensätze, die nur in 2011 einen E-Check hatten. Woran kann das liegen?
Macht der SQLstring mit IN statt Exists überhaupt einen Sinn? Ich blicke da nämlich von der Logik her nicht mehr durch.
Beate1953
"Ich blicke da nämlich von der Logik her nicht mehr durch."
ich ja auch nicht...
"IN" würde eh besser "passen" als Exists
Versteh diese Beschreibung hier nicht:
ZitatWenn ich für Anfdat und Enddat die Daten aus 2014 nehme, finde ich richtig alle DS die entweder nur in 2013 oder (in 2011 und 2013  aber nicht in 2014) einen E-Check hatten.
ZitatWas ich nicht finde, sind die Datensätze, die nur in 2011 einen E-Check hatten. Woran kann das liegen?
Da darf halt nicht "not in (select.." verwendet werden. Damit schließt Du ja den gwünschten Datumsbereich aus....
Beate1953
ich möchte alle Geräte finden, die für 2014 keinen DS in E-Check haben. Außerdem möchte ich zu jedem dieser Geräte den Standort aus dem jüngsten DS in E-Check (=letzter bekannter Standort) haben.
Ich habe folgende Konstellationen:
1.) Gerät hat nur für 2011 einen DS in E-Check
2.)Gerät hat nur für 2013 einen DS in E-Check
3.) Gerät hat für 2011 und 2013 Datensätze in E-Check, aber nicht für 2014
Die Konstellationen 2 und 3 finde ich mit meinem SQLstring. Konstellation 1 finde ich nicht!
Beate1953
Beate1953
jetzt findet er wunderbarer Weise die DS mit Konstellation 1 ebenfalls, obwohl ich am Code nichts geändert habe. Bin gespannt, wie lange dieser Bericht funktioniert. Mit dem = statt IN hat es ja auch monatelang funktioniert.
Wunder der EDV!!!
Jedenfalls vielen Dank für Eure Hilfe
Beate1953
