Datentypfehler
Begonnen von Frank77, Januar 19, 2015, 11:43:51
Frank77
Hallo!
ich hab da einen datentyp fehler in der prozedur
beide daten aus den tabelen sind ein long
schreibe ich Dim lngV_ID As Long dann ist in der zeile lngV_ID = "SELECT tb.... laufzeitfehler 13
schreibe ich Dim lngV_ID As Variant klappts nur ist dann in der zeile
.Recordset.FindFirst "[Veranstalter_ID] = " & lngV_ID die fehler meldung Syntaxfehler
    Dim Frm As Form
    Dim lngV As Long
    Dim lngV_ID As Long
    Set Frm = Forms!frm_Veranstaltung
    lngV = InputBox("Bitte geben Sie eine Veranstaltung´s ID  ein", "Veranstaltung´s Suche")
    lngV_ID = "SELECT tbl_Veranstaltung.Veranstaltung_Veranstalter_IDRef" & _
            " From tbl_Veranstaltung" & _
            " WHERE tbl_Veranstaltung.Veranstaltung_ID = " & lngV
    If Nz(lngV_ID, 0) > 0 Then
        With Frm
            If .FilterOn = True Then .FilterOn = False
        End With
        Me.Recordset.FindFirst "[Veranstaltung_ID] = " & lngV
        MsgBox "Die Veranstaltungs ID ist nicht vorhanden!", vbInformation Or vbOKOnly, "nicht Vorhanden!"
Zum vergleich in der prozedur klappt alles
Private Sub lst_Suchergebnis_DblClick(Cancel As Integer)
'Sub Verbessert
    Dim Z As Integer
    Dim Msg As String
    Dim Frm As Form
    If fncPruefen Then
        For Z = 0 To lst_Suchergebnis.ListCount - 1
            If Me!lst_Suchergebnis.Selected(Z) = True Then
                With Frm
                    .Recordset.FindFirst "[Veranstalter_ID] = " & Me!lst_Suchergebnis.Column(2)
                End With
                Me.Recordset.FindFirst "[Veranstaltung_ID] = " & Me!lst_Suchergebnis.Column(0)
        Next Z
        Me!lst_Suchergebnis = Null
        Me!txt_Suche.SetFocus
        Me!lst_Suchergebnis.Visible = False
gruß Frank
Hi,lngV_ID = "SELECT tb....dies ist eine Stringzuweisung, wie unschwer zu erkennen ist. Zum Ausführen der Abfrage kannst du bspw. die OpenRecordset-Methode einsetzen.
Das sähe dann so aus:lngV_ID = CurrentDB.OpenRecordset("SELECT tbl_Veranstaltung.Veranstaltung_Veranstalter_IDRef" & _
            " WHERE tbl_Veranstaltung.Veranstaltung_ID = " & lngV)(0)
Dann hast du aber ein Problem, wenn die ID nicht vorhanden ist. Besser, du lässt die ID per Kombifeld auswählen, damit du sicher sein kannst, dass es auch einen Datensatz dazu gibt.
Frank77
Hi!
ok des war vor dem ersten kaffee wohl peilich :-)
ich hab im leichtsinn versucht das DLookup zu umgehen  ;D
Danke MaggieMay
Ok, DLookUp empfiehlt sich, wenn du nicht sicher bist, ob etwas gefunden wird.
Das sähe dann so aus:    lngV_ID = NZ(DLookUp("Veranstaltung_Veranstalter_IDRe f", "tbl_Veranstaltung", "Veranstaltung_ID = " & lngV), 0)
    If lngV_ID > 0 Then
