Darstellungsfehler Access PDF-Creator
Begonnen von Luk90, März 05, 2015, 11:44:33
Luk90
ich habe ein recht dringendes Problem mit Access (2013), an dem ich wirklich verzweifle. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
Und zwar möchte ich eine Berichtsabfrage als PDF exportieren (über externe Daten).
In der dadurch erstellten PDF, kommen dann jedoch Fehler vor: es erscheinen kleine Kästchen (nicht druckbare Zeichen??) über einzelnen Buchstaben und in manchen Leerzeilen.
Ich denke das Problem liegt in dem internen PDF-Creator von Access, der mit der gewählten Schriftart nicht klar kommt, da der Fehler nur bei einzelnen Schriftarten z.B. Georgia auftritt, bei Arial z.B. allerdings nicht. Diese Schriftarten müssen allerdings unbedingt beibehalten werden.
Zudem tritt der Fehler nicht auf, wenn man das PDF über "drucken" und Adobe PDF als Drucker erstellt.
Dies ist allerdings aus verschiedenen Gründen auch keine zufriedenstellende Lösung.
Ich hoffe ihr habt eine Lösung für diesen Bug, ich habe echt schon alles ausprobiert und bin echt am verzweifeln
anbei ein Bild, wie diese Kästchen aussehen
Luk90
Hat denn keiner eine Idee?? Ist echt wichtig und dringend wäre euch wirklich dankbar.
VG
ich habe hierzu folgendes gefunden:
http://www.hilfdirselbst.ch/foren/pdf_aus_Access_mit_Fehler_P514173.html
woraus hervorgeht, dass die Access-interne Variante nicht konfigurierbar ist.
Du hast also keine Chance vorzugeben, ob und welche Schriftarten eingebettet werden sollen.
Da gibt es eigentlich nur zwei Alternativen:
- verzichte auf außergewöhnliche Schriftarten
- verwende ein externes Programm zur PDF-Erstellung
Luk90
Bei der Schriftart handelt es sich um Georgia, das ist meiner Meinung nach alles andere als ungewöhnlich, daher müsste das exportieren ohne Fehler doch eigentlich möglich sein oder??
Btw. Entschuldigung, wenn ich die Frage noch in anderen Foren gepostet habe, aber es ist einfach wirklich sehr dringend,
#4
es gibt m. W. keine Möglichkeit, den Access-PDF-Export zu konfigurieren.  Wenn keine andere "funktionierende" Schriftart (--> ausprobieren!) verwendet werden kann, dann muss eben ein anderer access-fremder  PDF-Generator ( es gibt ja genug)  benutzt werden, der die besondere Schriftart eben korrekt "behandeln" kann...
Luk90
Vielen Dank für deine Antwort.
Ist leider alles noch keine zufriedenstellende Lösung. Evtl komme ich ja dem Problem, dass zu den Darstellungsfehlern führt auf die Schliche, dann braucht es gar keine andere Lösung.
VG und einen schönen Tag
ich sagte doch, bei MS nachfragen..
Vielleicht hilft ja dieser Hofix weiter:
http://support.microsoft.com/de-de/kb/2435951/de
