2 Datenbanken + Datensätze zusammenführen/überschreiben
Begonnen von Nic-O, Mai 04, 2015, 08:50:50
Nic-O
Guten Morgen zusammen,
ich arbeite derzeit an einer DB-Lösung. Die eine Datenbank ist bereits operativ in Betrieb und wird von Kollegen mit Datensätzen befüllt.
Die andere ist ein Abbild dieser operativen Datenbank, die ich weiterentwickle. Dies dauert immer 2-4 Wochen. In dieser Zeit entstehen natürlich neue Datensätze in der DB.
Bisher habe ich diese immer Manuell überspielt.
Gibt es keine einfachere Lösung, die Datensätze aus der alten DB in die neue zu übertragen bzw zu überschreiben?
Hondo
du musst deine Datenbank in Frontend (die Formulare, Berichte, Module...) und in Backend (nur die Tabellen) trennen, also im einfachen fall die Datenbank kopieren, und aus einem Teil die Tabellen rausschmeißen, und im anderen Teil Module, Makros, Abfragen, Berichte und Formulare.
Das Backend wird an zentraler Stelle gespeichert, das Frontend wird an jeden Nutzer verteilt.
Dann verbindest du die Frontends mit den Backends über den Tabellenverknüpfungs-Manager.
Dann kannst du am Frontend arbeiten mit einer Kopie des Backends ohne dass der Betrieb gestört wird. wenn du fertig bist verteilst du die Frontends wieder.
Gruß Andreas
Nic-O
Hi Andreas,
das ist eine super Idee! Vielen Dank!
gruß Nico
