Kombobox
Begonnen von langmantl10247, Juni 24, 2015, 08:06:58
langmantl10247
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Datenbank. Dort gibt es einmal eine Tabelle mit Krankenhausern Prímärschlüssel kID und eine Tabelle Therapeuten Primärschlüssel thID. in einem Formular , das als Ausgangsbasis die THID hat, habe ich eine Kombobox eingebaut, die als Datenherkunft auf die Tabelle Kliniken zugreift. (kID, Klinikname - KId als ausgeblendete Spalte)
Da ich eine M:N Verknüpfung herstellen möchte (Es exestiert eine 3. Tabelle ZuordnungTherapeutenNachKliniken mit den Feldern ID, kID und thID, wobei ID Primärschlüssel und die anderen beiden Felder mit UniqueKey als Eindeutig Indiziert eingestellt sind.
Ich möchte jetzt erreichen, dass wenn ich aus der Kombobox einen Wert (also eine Klinik auswähle) automatisch in die Verknüpfungstabelle dieser mir kID und thID eingetragen wird.
Bei aufruf des Formulars muss dann der bereits vorhandene Wert in der Verknüpfungstabelle auf der Comandbox angezeigt werden.
Wie geht das?
Danke schon mal im Voraus und Grüße aus Berlin
Hi, um die Verbindung zur Zwischentabelle herstellen zu können, musst du das Formular an eine Abfrage binden, in der die Therapeuten mit der Zwischentabelle verknüpft sind. Dann kannst du die Klinik-ID darin speichern.
