Gefilterte Daten weiterverarbeiten per VBA
Begonnen von silentwolf, Juli 28, 2015, 13:14:08
silentwolf
Hallo wieder mal :)
Folgende Situation wo ich wieder einmal nicht voran komme :(
Per VBA habe ich einen Autofilter erstellt der funktioniert auch soweit.
Die Kriterien habe ich aus der Spalte D erstellt.
Nun würde ich gerne wenn dieser Filter eingesetzt wird von Spalte E den string bis zur letzten "/" ausschneiden und diese in Spalte D einfügen.
Also die alten Daten in Spalte D clear und dann die Daten von Spale E in die Spalte D einfügen.
Kenne die funktion InstRev aber ich weis leider nicht wie ich das alles zusammensetzen muss damit nur der gefilterte Bereich die Aktion ausführt.
Sub AutoFilterUeberweisung()
    Dim myFilt As Range
    Dim WsLR As Integer
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
    WsLR = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set myFilt = ws.Range("A1:H1" & WsLR)
        myFilt.AutoFilter Field:=4, Criteria1:= _
        "=Überweisung*", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>*/*"
Hier der Code der mir die Daten filtert!
Wäre wirklich um Hilfe dankbar !!
Albert
NoNameReq
ich habe etwas ähnliches schon mit einer Pivot-Tabelle gelöst.
Per VBA den Filter der Pivot-Tabelle gesetzt und dann mit den "Zellformeln" der Pivottabelle gearbeitet.
Vielleicht bringt dir das einen neuen Ansatz.
Beste Grüße
Jens
silentwolf
Hi Jens,
danke für Deine Nachricht!
Ich werde es mir mal ansehen und sehen ob es mich dann weiterbringt !
