strukturierte Stückliste importieren und per VBA mit Datenfüllen
Begonnen von Atuatuca, Oktober 10, 2015, 21:16:18
el_gomero
hab noch ne kleine Änderung vorgenommen und die Verarbeitung flutscht mit beiden Dateien. Wobei in einer ein DS mit einer leeren Sachnummer vorkommt. Da solltest du mal die Qualität prüfen.
Jürgen
*feedback erwünscht*
Bitte Tipps lesen
Atuatuca
Moin Jürgen,
erst einmal vielen Dank.
habe schon mal ein kurzen Blick rein geworfen. Sieht SEHR GUT aus. Werde mir dein Code
mal zur Brust nehmen und analysieren, was da genau gemacht wird, bzw. passiert.
Das mit dem Artikel ohne Sachnummer wurde schon an die/den entsprechenden Konstrukteur[in] / Entwickler[in] weitergegeben. Kommt aber nur sehr selten vor.
Die Arbeit ist jetzt ein sehr großen Schritt voran gekommen. Jetzt heißt es Daten in andere Tabellen
transferieren und mit einer entsprechenden ID und VaterID versehen. Abgleichen mit den gemachten Bestellungen und dann ein Bericht erzeugen mit den noch zu bestellenden Artikeln.
Nochmals vielen Dank.
Gruss
Atuatuca
Atuatuca
Moin Jürgen,
versuche gerade den Wert für Stückliste bei für Level = 1 per User-Eingabe im Formular zu realisieren,
leider funktioniert es irgendwie nicht.
Habe es in der qry_Set_Level1 versucht mit:
UPDATE tbl_Import_final SET tbl_Import_final.Stl_Ist = [Formulare]![frmDialogImport]![txt_Stueckliste]
WHERE (((tbl_Import_final.Level)=1));
frmDialogImport ist das gleiche wie frmImport nur eben mit einen Textfeld mit den Namen txt_Stueckliste
als Ereignis für das txt_Stueckliste, nach Aktualisieren, habe ich
Private Sub txt_Stueckliste_AfterUpdate()
        txt_Stueckliste = stl_import
Es kommt eine Fehlermeldung:
Laufzeiten Fehler 3061
1 Parameter wurde erwarte, aber es wurden zu wenig Parameter übergeben
Wenn ich in der Abfrage qry_Set_Level1 dann
UPDATE tbl_Import_final SET tbl_Import_final.Stl_Ist = 'stl_import'
eingebe, wird der Text "stl_import" in den Datensätze eingetragen unter Stl, wo Level =1,
jedoch nicht die Variable "stl_import.
Ich verstehe nur Bahnhof.
Gruss
Atuatuca
Atuatuca
Moin Jürgen,
konnte das Problem jetzt doch selber lösen. Habe in ein Modul
Public Sub Set_Level_Eingabe()
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Dim strSQL As String
Set db = CurrentDb
    Set rs = db.OpenRecordset("Select * From tbl_Import_final Order by Autowert")
        rs.MoveFirst
            Do Until rs.EOF
                If rs.Fields("Stl_Ist") = "123456" Then
                    rs.Edit
                    rs.Fields("Stl_Ist") = [Forms]![frmDialogImport]![txt_Stueckliste]
                    rs.Update
                rs.MoveNext
            Loop
        rs.Close: Set rs = Nothing
Set db = Nothing
eingegeben
und das Modul wird wiederum per Schaltfläche ausgeführt (call Set_Level_Eingabe)
Learning by doing :-)
Gruss
Atuatuca
el_gomero
Moin,
das mag ja funktionieren, eleganter und performanter wäre das mit einer Aktualisierungsabfrage zu lösen. Hatte ich wohl auch schon so in der db eingebaut.
SET db = currentdb
    strSQL = "UPDATE tbl_Import_final " & _
                   "SET Stl_Ist=" & [Forms]![frmDialogImport]![txt_Stueckliste] & " " & _
                   "WHERE Stl_Ist=123456"
    db.execute strSQL
SET db = nothing
Jürgen
Bitte Tipps lesen
Atuatuca
Hallo Jürgen,
versuche es auf direktem Wege, aber er sagt mir immer:
"1 Parameter wurde erwartet, aber zu wenig Parameter übergeben"
SQL in der Aktualisierungsabfrage qry_Set_Level1
UPDATE tbl_Import_final SET tbl_Import_final.Stl_Ist = [Forms]![frmDialogImport]![txt_Stueckliste]
Gruss
Atuatuca
el_gomero
hmmm,
ist das Formular denn zur Laufzeit der Abfrage offen und enthält txt_Stueckliste einen gültigen Wert?
Jürgen
Bitte Tipps lesen
Atuatuca
Hallo Jürgen,
Hier der Code hinter der Schaltfläche
Private Sub cmd_Uebernehmen_Click()
    Call Import_File                                                'modul mod_Import ausführen
    Set db = CurrentDb
    db.Execute "DELETE * FROM tbl_Import_final"                     'tbl_Import_final leeren
    db.Execute "qry_tbl_Stueckliste_final", dbFailOnError           'Abfrage qry_tbl_Stueckliste_final durchführen
    Set db = Nothing
    CurrentDb.Execute "qry_Set_Level1", dbFailOnError               'Abfrage qry_Set_Leverl1 durchführen
    Call Set_Stueckliste                                            'modul mod_Set_Stueckliste ausführen
    'Call Set_Level_Eingabe                                          'modul mod_Set_Level_Eingabe ausführen
    DoCmd.SetWarnings False                                         'Warnungen ausschalten
    SQLdelete = "delete * from tbl_Import_Stuecklisten_raw"         'Tabelle tbl_Import_Stuecklisten_raw leeren
    DoCmd.RunSQL SQLdelete
    SQLdelete = "delete * from tmp_Hierarchie"                      'Tabelle tmp_Hierarchie leeren
    DoCmd.SetWarnings True                                          'Warnungen einschalten
Formular frmDialogImport ist geöffnet und im Textfeld wird eine Zahl eingetragen.
Bild vom Formular im Anhang.
Gruss
Atuatuca
el_gomero
verbesserter code:
' Option Explicit einschalten !!! dann muss zB SQLDelete deklariert werden
Dim Set db AS DAO.Database, SQLDelete as String
Set db = CurrentDb
' ruft eigenständige Prozedur auf
' ausführen mit dem Currentdb -Objekt
'   Set db = Nothing
    db.Execute "qry_Set_Level1", dbFailOnError               'Abfrage qry_Set_Leverl1 durchführen
   ' überflüssig
   'DoCmd.SetWarnings False                                         'Warnungen ausschalten
' Import-Tabellen leeren
   SQLdelete = "DELETE * FROM tbl_Import_Stuecklisten_raw"         'Tabelle tbl_Import_Stuecklisten_raw leeren
   ' warum DoCmd?
   'DoCmd.RunSQL SQLdelete
   db.Execute SQLdelete
    SQLdelete = "DELETE * FROM tmp_Hierarchie"                      'Tabelle tmp_Hierarchie leeren
Jürgen
Bitte Tipps lesen
Atuatuca
Hallo Jürgen,
habe es jetzt so versucht, aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Er hängt bei
Option Compare Database
Option Explicit
Dim SQLDelete As String
Set db = CurrentDb
   SQLDelete = "DELETE * FROM tbl_Import_Stuecklisten_raw"         'Tabelle tbl_Import_Stuecklisten_raw leeren
   db.Execute SQLDelete
    SQLDelete = "DELETE * FROM tmp_Hierarchie"                      'Tabelle tmp_Hierarchie leeren
qry_Set_Level1
Gruss Atuatuca
eine mögliche Lösung könnte diese sein:
SET tbl_Import_final.Stl_Ist = EVAL("[Forms]![frmDialogImport]![txt_Stueckliste]")
Du könntest auch eine vollständig formulierte Parameterabfrage verwenden ...
PARAMETERS
   [$Eintrag$] INT
UPDATE
   tbl_Import_final
SET
   Stl_Ist = [$Eintrag$]
WHERE
   Level = 1
... und diese wie folgt verwenden:
ExecuteParamQdf "qry_Set_Level1", Forms!frmDialogImport!txt_Stueckliste
Die verwendete Hilfsfunktion findest Du hier:
Insert oder Update als Parameter-Abfrage
Atuatuca
Hallo MaggieMay,
dein Code funktioniert.
Vielen Dank.
Gruss
Atuatuca
Zitatdein Code funktioniert.
wobei der Ansatz von ebs17 natürlich höheres Nutzungspotenzial in sich trägt.
