Windows-Ordner umbenennen
Begonnen von gromax, Oktober 31, 2015, 14:07:34
gromax
Liebe Access-Profis,
in meiner DB habe ich eine Prozedur, die in einem Windows-Verzeichnis für jeden Schüler einen Ordner nach der Syntax "Nachname, Vorname - Geburtsdatum" (Bsp. Probe, Petra - 12.03.2007 od. Test, Thomas - 07.09.2005) anlegt. Sollte jetzt aufgrund eines Tippfehlers ein Geburtsdatum von 2007 zu 2008 verändert werden müssen, habe ich jetzt 2 Ordner für den gleichen Schüler.
Wie gehe ich vor, wenn ich einen WINDOWS-Ordner umbenennen möchte.
Ich bin nach mehreren Versuchen ratlos, was die Ereignis-Folge (Before_Update/After_Update od. BeforeInsert) bzw. die Befehlsaufrufe (FSO?) anbelangt.
Für Hilfe vorab vielen Dank
gromax
z. B.
Name "C:\Probe, Petra - 12.03.2007" As "c:\Probe, Petra - 12.03.2008"
gromax
Hallo Franz,
vielen Dank für Deine Antwort; mein Problem ist nun spezieller.
In einem Formular pflege ich bei der Erstaufnahme eines Schülers dessen Daten ein und beim Klick auf einen Button wird der Ordner korrekt angelegt.
Private Sub cmdAktualisierenSCH_Click()
  Dim strSoSPfad As String
  Dim strName As String
  Dim strVorname As String
  Dim strGebTag As Date
  Dim DB As DAO.Database
  Dim rs As DAO.Recordset
  Dim lngConnect As Long
Set DB = CurrentDb
Set rs = DB.OpenRecordset("SELECT DISTINCT database" _
         & " FROM msysObjects" _
         & " WHERE Type = 6", dbOpenDynaset)
lngConnect = rs.RecordCount
If lngConnect > 0 Then
    strSoSPfad = CurrentDb.TableDefs("tbl_SCHUELER").Connect
    strSoSPfad = Mid(strSoSPfad, 11)
    strSoSPfad = Left(strSoSPfad, InStrRev(strSoSPfad, "\")) & "Bestand\"
    strSoSPfad = CurrentProject.Path & "\Bestand\"
  strName = Me.SuS_Nachname
  strVorname = Me.SuS_Vorname
  strGebTag = Me.SuS_GebDat
  With CodeContextObject
    On Error Resume Next
    If (.MacroError <> 0) Then
      Beep
      MsgBox .MacroError.Description, vbOKOnly, ""
  End With
If Dir(strSoSPfad & strName & ", " & strVorname & " _ " & strGebTag, vbDirectory) = "" Then
MkDir strSoSPfad & strName & ", " & strVorname & " _ " & strGebTag
Exit Sub
Set DB = Nothing
Set rs = Nothing
Mittels einer Variablen (strSoSPfad & strName & ", " & strVorname & " _ " & strGebTag) kann ich nun den aktuellen Pfad inklusive des Ordnernamens erstellen bzw. erfassen; was ich nicht schaffe, ist das Einlesen des vormaligen Pfades - also des Pades vor der Aktualisierung.
Meine Idee war:
Ich erfasse mit dem Ereignis 'Before_Update' den bisherigen Pfad in einer modulöffentlichen Variablen (strSoSPadAlt) und mit dem Ereignis 'After_Update' den aktualisierten Pfad in der bereits bekannten Variablen (strSoSPfad).
Nachfolgend wollte ich dann mit  'Name strSoSPfadAlt As strSoSPfad' aufrufen. Das klappt nicht?!
Was ist falsch?
gromax
WIE setzt Du denn im Form_BeforeUpdate- Ereignis den alten Pfad zusammen?
Hast Du den geprüft, ob er auch stimmt?
gromax
Hallo Franz,
das habe ich mit folgendem Code versucht:
Set DB = CurrentDb
strSoSPfadAlt = strSoSPfad & strName & ", " & strVorname & " _ " & strGebTag
Bei der Prüfung erhalte ich dann die Rückmeldung 'Laufzeitfehler "53" - Datei nicht gefunden'. In der dann gelb hinterlegten Zeile "Name strSoSPfadAlt as strSoSPfad" werden in beiden Variablen die neuen Pfade angezeigt. VBA kann mit der obigen Prozedur den vormaligen Pfad in der Variablen nicht ablegen!
gromax
versuch das mal so:
  strName = Me.SuS_Nachname.OldValue
  strVorname = Me.SuS_Vorname.OldValue
  strGebTag = Me.SuS_GebDat.OldValue
gromax
Hallo Franz,
prima Tipp; allerdings musste ich für jedes Textfeld ([SuS_Nachname], [SuS_Vorname], [SuS_GebDat]), welches zur Erzeugung des Schülerordners beiträgt, eine BeforeUpdate- und ein AfterUpdate-Ereignis einpflegen.
Es galt der Gewohnheit/Möglichkeit der Anwender, gleich nach Eingabe einer Änderung auf den 'Speicher-Button' zu klicken, vorzubeugen; sonst wäre jeweils ein neuer Ordner generiert worden und es galt doch nur, den bisher bestehenden der Änderung anzupassen.
BeforeUpdate-Code zum Feld [SuS_GebDat]:
Private Sub SuS_GebDat_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
Set DB = CurrentDb
m_strSoSPfadAlt = strSoSPfad & strName & ", " & strVorname & " _ " & strGebTag
Set DB = Nothing
Set rs = Nothing
AfterUpdate-Code zum Feld [SuS_GebDat]:
Private Sub SuS_GebDat_AfterUpdate()
Set DB = CurrentDb
  strSoSPfad = strSoSPfad & strName & ", " & strVorname & " _ " & strGebTag
Name m_strSoSPfadAlt As strSoSPfad
Me.Refresh
Set DB = Nothing
Set rs = Nothing
Vielen Dank für Deine Hilfe! Super!
Alles Gute!
gromax
