Trotz Konvertierung und PW-Entfernung Makros nicht aktivierbar
Begonnen von soleyMD, November 17, 2015, 20:38:21
soleyMD
Hallo liebe Experten,
ich habe eine alte MDB in eine ACCDB konvertiert. Hierfür habe ich zuvor das Passwort entfernt. Leider kann ich die Datenbank nicht verwenden, da ich die Markos nicht aktivieren kann in Access 2010. Mit Access 2007 funktionierte es. Die mit der Version 2007 mit dauerhafter Aktivierung aller Makros geöffnete Datenbank habe ich genau so abgespeichert. Wenn ich diese mit der Version 2010 öffne sind die Makros deaktiviert und die Einstellungen im Sicherheitscenter nicht manipulierbar, siehe angehängter Screenshot. Es muss zwingend mit der Version 2010 gearbeitet werden.
Woran könnte das Problem liegen? Kennt jemand die Lösung?
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar  :)
Soley
sind auch die anderen Einstellungen (z. B. Speicherorte) nicht einstellbar?
soleyMD
im Sicherheitscenter sind die Einstellungen für Makros, DEP Einstellung und die Statusleiste nicht veränderbar.
Worauf deutet das hin?
Soley
es deutet auf falsche Sicherheits-Einstellungen hin.
Soll heißen:
Falls es sich um eine DB auf einem Netzwerk-Verzeichnis handelt, muss dies explizit definiert werden. Zudem ist die Angabe des "Vertrauenswürdigen Speicherortes" von Nöten.
Die ganze Geschichte kann aber auch ganz andere Ursachen haben, z. B. fehlerhafte Konvertierung oder fehlende Netzwerk-Datei- und Verzeichnisrechte..
soleyMD
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich hab mal einen Screenshot zu den Einstellungen unter vertrauenswürdige Speicherorte beigefügt. Ich kann das nicht so recht einschätzen. An dem Speicherort auf dem LW C: darf ich nichts ablegen zB.
Soley
was passiert, wenn die Einstellungen mit einer anderen DB vorgenommen werden ?
Das C-Root-Verzeichnis muss als
C:\
angegeben werden.
soleyMD
vielen Dank für den Hinweis.
Ich schätze ich habe auf die benannte Stelle keinen Einfluss, da ich keine Admin- Rechte habe?!  :-\
Ich habe die DB mal angehängt. Kann diese geöffnet werden und Formulare aufgerufen werden?
Ich wäre dankbar, wenn mal jemand rein schaut.
Liebe Grüße
Soley
bei mir gibt es keine Schwierigkeiten, die Sicherheitseinstellungen zu bearbeiten. (A2013)
Allerdings sollte die Db im VBA-Editor kompiliert und die Fehler eliminiert werden.
soleyMD
besten Dank für die Rückmeldung und den Tip zum Kompilieren.
Tja, dann bleibt nur der Gang zum IT-Admin, was es nicht unkomplizierter macht...
Falls jemand noch einen Tipp hat, gerne melden!  :)
Soley
ZitatKann diese geöffnet werden und Formulare aufgerufen werden?
Mit Acc2010 bemerke ich auch keine Probleme.
Sicherheitseinstellungen (Trusted Locations) kann man auch mit einem externen Script vornehmen, siehe Codebeispiel - Vertrauenswürdige Speicherorte - Einrichten
Die Anlage hänge ich mal unmittelbar an.
öffne Access mal ohne DB, wie sieht es dann aus im Sicherheitscenter, kann da immer noch nichts verändert werden? Dann musst du dich wohl mal mit der "oberen Etage" darüber unterhalten, denn wenn du mit Access 2010 arbeiten (und entwickeln) sollst, sind derartige Einschränkungen grober Unfug.
