Format des Unternavigationsformular soll sich flexibel an Berichtlänge anpassen
Begonnen von Paule, März 25, 2016, 07:25:37
Paule
ich habe in meiner Datenbank eine Navigation eingebaut, sodass man sich dort durch die entsprechenden Formulare und Berichte klicken kann.
Nun habe ich teilweise Berichte, die seeeehr lang werden.
Diese werden dann immer abgeschnitten, sofern sie die eingegebene Höhe des Unternavigationsformular überschreiten.
Natürlich könnte ich die Höhe des Unternavigationsformulars nun relativ großzügig bei der Höhe einstellen um alle möglichen Berichtslängen abzudecken, allerdings wäre das wieder blöd für die Mehrzahl der nicht allzu langen Berichte.
Da gibt es doch sicher eine clevere Lösung, dass dann eben nicht auf halber Länge der Bericht abgeschnitten ist, oder?
Ich wünsche ein frohes Osterfest und bedanke mich schon im Voraus für etwaige Hilfe.
Viele Grüße,
Marcus
wieso abgeschnitten?   Ist kein Scroll-Balken vorhanden?
Paule
doch, aber wenn ich mit dem ganz runter gehe, sind leider immer noch nicht alle Datensätze angezeigt.
Ich habe mal einen Screenshot mit angehängt, der zeigt, dass ich nicht weiter runter "kann".
Grüße,
Marcus
es scheint so, als ob es sich hier um ein Endlos-Formular handelt.
Vermutlich benutzt Du den falschen Scollbalken..  Schiebe zunächst den horizontalen Balken nach rechts und schau, ob dann der vertikale Srollbalken des Formulars auftaucht...
Zudem erkenne ich kein NAVIGATIONS-Formular....
