Hilfe mit SQL String
Begonnen von silentwolf, Mai 21, 2016, 11:50:57
silentwolf
Hi Leute,
ich bräuchte bitte Hilfe mit folgenden Code..
Sub CopyDataFromDatabase()
    Dim MeineDBConn As ADODB.Connection
    Dim MeineData As ADODB.Recordset
    Dim ObjektField As ADODB.Field
    Set MeineDBConn = New ADODB.Connection
    Set MeineData = New ADODB.Recordset
    MeineDBConn.ConnectionString = ConStrAccess
    MeineDBConn.Open
    On Error GoTo CloseConnection
    With MeineData
        .ActiveConnection = MeineDBConn
'        .Source = "SELECT Obje_ID, Obje_Adresse, Obje_Name, Obje_FixAuftrag  FROM tblObjekte ORDER BY Obje_Name ASC;"
        .Source = GetSQLString
        .LockType = adLockReadOnly
        .CursorType = adOpenForwardOnly
        .Open
    End With
    On Error GoTo CloseRecordset
    Worksheets.Add
    For Each ObjektField In MeineData.Fields
        ActiveCell.Value = ObjektField.Name
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    Next ObjektField
    Range("A1").Select
    Range("A2").CopyFromRecordset MeineData
    Range("A1").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
    On Error GoTo 0
CloseRecordset:
    MeineData.Close
CloseConnection:
    MeineDBConn.Close
Function GetSQLString() As String
    Dim strOrt As String
    Dim SQLString As String
    strOrt = Application.InputBox("Ort eintragen!", Type:=2)
    SQLString = "SELECT Obje_ID, Obje_Name, Obje_Adresse, Obje_Ort, Obje_FixAuftrag " & _
                "FROM tblObjekte " & _
                "WHERE Obje_Ort = strOrt" & _
                "ORDER BY Obje_Name ASC;"
    GetSQLString = SQLString
Die obere Function soll den SQL string als Parameter für die Prozedur verwenden.
Leider bekomme ich es nicht hin das die Variable strOrt mir diese zurück gibt.
Also der Fehler it in der Function in der WHERE Clause...
Sollte nicht so schwieirig sein wenn man weis wie :( Leider hab ich noch keinen Erfolg gehabt es zu schaffen!
Würde mich freuen wenn mir jemand den Fehler sagen könnte.
Vielen Dank
Silentwolf
                "WHERE Obje_Ort = '" & strOrt & "' " & _
silentwolf
Hallo Franz,
Vielen Dank! Super es funktioniert einwandfrei!!
Schöne Grüße!
