Export zu Excel füllt Tabelle mit #Name?
Begonnen von ChickenWing, September 23, 2016, 09:55:34
ChickenWing
Servus,
ich habe eine Abfrage die ich nach Excel exportieren will.
Private Sub Befehl1_Click()
DoCmd.OpenQuery _
"qryExport"
DoCmd.RunCommand acCmdOutputToExcel
DoCmd.Close acQuery, "qryExport"
Der Code hat in einer anderen DB, natürlich mit entsprechend angepassten Namen super funktioniert. Diesmal macht er aber Ärger.
Es läd vergleichsweise recht lange(bei ca. selber Datenmenge), öffnet die Abfrage, läd wieder lange, öffnet Excel und ich bekomme eine Tabelle die teilweise leer ist und teilweise mit #Name? ausgefüllt.
Ich kann mir das nicht so richtig erklären... Ich arbeite mit Access 2016 auf Win7.
Jemand eine Idee?
Schonmal Danke  :) und liebe Grüße
Max
EDIT: Auch wenn ich den normalen Weg über den Reiter externe Daten einen Export mache, passiert das selbe.
Mit freundlichen Grüßen
Max
el_gomero
Moin,
wie sehen denn die Daten aus, wenn du die qryExport in Access öffnest?
Jürgen
*feedback erwünscht*
Bitte Tipps lesen
ChickenWing
Normal, er zeigt mir alles richtig an. Das ist auch der Grund warum es mich so irritiert... =/
Max
el_gomero
versuch mal statt der Zeile mit dem RunCommand
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel12Xml, "qryExport", "C:\DeinPfad\DeinDateiname.xlsx", True
btw und warum öffnest du die Query und schliesst sie dann wieder?
Jürgen
Bitte Tipps lesen
ChickenWing
Ich kann leider keinen festen Pfad angeben, das soll im Endeffekt für Nutzer im Unternehmen sein, die nur eine Runtime Version haben. Die würden sich ja alles gegenseitig überschreiben.
Die Abfrage muss ja offen sein für meinen RunCommand und da ich nicht will das die Endnutzer mir in der Abfrage rumpfuschen schließe ich sie danach wieder.
Aber, ich hab es hinbekommen. Hab Blödsinn im SQL Code bei der Abfrage gehabt. Erstaunlich, dass es bei dem Müll den ich da mit Joins fabriziert hab überhaupt in Access noch Sachen angezeigt hat 0.o
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe, deinen Code mit "TransferSpreadsheet" kann ich für was anderes gebrauchen. Wusste nicht, dass es sowas gibt   :D
Ich lass den Thread nochmal für einen Moment ungelöst, falls du noch was zu meiner Abfrage öffnen/schließen Sache sagen willst. Vielleicht kann man es ja intelligenter lösen. Kann man den Nutzer einen Pfad aussuchen lassen im Formular?
Nochmal einen Gruß aus Mittelhessen
Max
Max
el_gomero
Hallo Max,
Das war ein Beispiel. Natürlich kann hier auch eine Umgebungsvariable als Pfad gesetzt werden, der Pfad und / oder Dateiname aus einem ungebundenen Feld im Form übernommen werden, und und und ...
Dann wäre vllt Docmd.OutputTo interessant.
Na klar, Beispiele gibt es zuhauf im Netz - Suchbegriff zB "VBA Pfad", "VBA Dateidialog"
Jürgen
Bitte Tipps lesen
ChickenWing
Alles klar, ich mach mich sofort mal kundig.
Vielen vielen Dank =)
Max
