Schreibkonflikt
Begonnen von huith, Januar 21, 2017, 17:19:40
huith
folgendes Problem:
Hauptformular als Endlosformular zur Erfassung von Namen, Adresse,
in einem Unterformular werden selten benötigte Daten wie Titel usw. erfasst.
Bei bestehenden Datensätzen klappt das einwandfrei, nur bei neuen Datensätzen kommt die Meldung "Dieser Datensatz wurde seit Beginn ....."
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank für Tipps und Gruß
Michael
eine mögliche Ursache:
Gebundenes Formular und gleichzeitiges Speichern per VBA.
Daher die Frage: Ist das Formular gebunden (Datenquelle?) und wie wird gespeichert ?
huith
Danke für die Antwort,
ich komme erst jetzt dazu, zu antworten, war unterwegs.
ja das Formular ist gebunden an qryTeilnehmer, per VBA wird ein neuer Datensatz in den verknüpften Tabellen tblPerson und tblTeilnehmer erstellt und es werden auch gleich einige Informationen geschrieben, die der Anwender nicht sehen kann. Bei der Eingabe des Namens wird geprüft, ob die Person schon in tblPerson ist. Wenn ja, wird der soeben in tblPerson geschriebene Satz gelöscht und die Verknüpfung von tblTeilnehmer auf den bestehenden Datensatz in tblPerson gesetzt.
Im fraglichen Unterformular ist die gleiche Abfrage gebunden. Das ganze funktioniert nur bei der Neuanlage eines Datensatzes nicht bzw. es kommt die Meldung "eigene Änderung speichern oder verwerfen"
Michaeö
Daten werden entweder gebunden erfasst oder per VBA geschrieben. Das ist alternativ, beides geht nicht.
