Verknüpfungen der tabellen sind verschwunden
Begonnen von Icemann1970, April 10, 2017, 22:31:12
Icemann1970
Hallo.
In meiner DB MS2016 sind die Beziehungen nicht mehr zu sehen. Funktion ist aber gegeben. Kann mir das einer erklären?
Mfg. Udo
Hallo Udo,
ZitatFunktion ist aber gegeben.
Was heisst das?
Kannst du die Beziehungen mit VBA auslesen?
Icemann1970
Hallo ekkehard,
Also ich habe die db komplett getestet und "keine" Fehler festgestellt. Die Verknüpfungen untereinander funktionieren aber wenn ich auf Menue --> Datenbanktools --> Beziehungen gehe werden alle Tabellen angezeigt aber die Verknüpfung nicht. Wie man die Beziehungen mit vba auslesen kann weiß ich nicht. Wenn ich die Objektabhänigkeiten ansehe kann ich die einzelnen Tabellen/Form/Abfragen erkennen und sehe wer mit wem und von wem abhänig ist. Ich habe die Vermutung das ich bestimmt wieder irgendein häckchen deaktiviert/aktiviert habe. Einer von euch eine Idee ?
Mfg. Udo
versuche mal im Beziehungsfenster folgendes:
Rechtsklick auf leerer Fläche > Alle anzeigen
Icemann1970
Leider keine Änderung.
Ich mache zum glück jeden Tag eine Sicherung und leider ist mir das durch Zufall aufgefallen das der "Fehler" seit 3 Tagen da ist. Jetzt muss ich die Änderungen von den letzten Tagen in die "Ältere" db eingeben. Würde mich aber trotzdem interessieren was da ist.
Mfg. Udo
Hallo Udo,
ZitatWie man die Beziehungen mit vba auslesen kann weiß ich nicht.
Schreibe in ein allgemeines Modul (Luftcode):
Public Sub ShowRelations()
    Dim dbe As DAO.Database
    Dim rel As DAO.Relation
    Set dbe = CurrentDb
    For Each rel in dbe.Relations
        Debug.Print rel.Name & " / " & rel.Table & " / " rel.ForeignTable
    Next rel
Öffne das Direktfenster (Strg-G) und rufe die Sub auf.
Icemann1970
Hallo ekkehard. Vielen Dank für den Code. Der Code zeigt nur die Systemobjekte an.
Mfg. Udo
Hallo Udo,
Dann würde ich vermuten, dass es da tatsächlich keine Beziehungen (mehr) gibt.
Lege doch mal eine an, und starte die Sub erneut, - wird die neue Beziehung
angezeigt?
ich denke auch es gibt keine Beziehungen.
Wenn man über die Optionen die Systemtabellen anzeigt, so kann man in der dann zu sehenden Tabelle "MSysRelationships" sehen welche Beziehungen angelegt sind.
Beziehungen sind, wenn sie bestehen, im Backend.
Wo siehst Du nach?
ZitatBeziehungen sind, wenn sie bestehen, im Backend.
Entscheidender Hinweis, an den ich nicht gedacht hatte.
@Udo
Falls du eine Backend-DB verwendest, ersetze Set dbe = CurrentDb
durch Set dbe = OpenDatabase("PfadZuDeinemBackend")
und schreibe am Ende der Prozedur noch
dbe.Close
Set dbe=Nothing
Icemann1970
Werde ich heute Abend oder über die Feiertage versuchen.
Danke..... Ihr seid super !!!
Mfg. Udo
