Tabelle Transponieren
Begonnen von Knopf, Juni 09, 2017, 19:20:41
Knopf
Hallo Experten!
Ich bin gerade erstmalig dabei eine Access Datenbank aufzubauen. Aktuell versuche ich mich daran eine Tabelle mittels VBA zu "transponieren", jedoch kann meine Quelltabelle nicht ausgelesen werden. Ich habe viele Beiträge zu diesem Problem gesehen, aber keine Lösung zu meinem Problem. Mein Makro sieht wie folgt aus:
Function TransposeTable(strSourceObj As String, _
                        strTranspTable As String) As Boolean
    Dim db As DAO.Database
    Dim rsBasis As DAO.Recordset
    Dim rsTranspose As DAO.Recordset
    Dim tdfNewDef As DAO.TableDef
    Dim fldNewField As DAO.Field
    Dim I As Integer, J As Integer
    Dim intNumRecs As Integer
    Dim intNumFields As Integer
    TransposeTable = False 'Default-Rueckmeldung
    'Recordset für Basis-Tabelle initialisieren
    Set db = CurrentDb()
    Set rsBasis = db.OpenRecordset(strSourceObj)
    rsBasis.MoveLast
Hiermit will ich die Funktion aufrufen:
Private Sub Transpon_Click()
Dim Tabelle1 As String
Dim Tabelle2 As String
Call TransposeTable(Tabelle1, Tabelle2)
Bei  Set rsBasis = db.OpenRecordset(strSourceObj) erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Tabelle nicht gefunden werden konnte...
Es handelt sich um eine importierte Tabelle, aber keine verknüpfte. Ich nutze Access 2016.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schonmal!!
liebe Grüße
Knopf
el_gomero
Moinsen Knopf,
normalerweise erfüllt eine Kreuztabellenabfrage diesen Zweck - und das ganz ohne Code ;)
Jürgen
*feedback erwünscht*
Bitte Tipps lesen
#2
ungeachtet dessen zu Deinem Fehler:
Dim retc As Boolean
Tabelle1 = "MeineErsteTabelle"
Tabelle2 = "MeineZweiteTabelle"
retc= TransposeTable(Tabelle1,Tabelle2)
und btw:
Dim I As Long, J As Long
Dim intNumRecs As Long
Dim intNumFields As Long
Knopf
Vielen Dank für eure Antworten.
@Jürgen: Mein Ziel ist es, nur die Spaltennamen zu transponieren...soweit ich weiß geht das mit der Kreuztabelle nicht. Meine Tabelle sieht so aus:
Name    KW1     KW2    KW3
abc         1           2         3
und so soll sie aussehen:
Name  KW    Anzahl
abc     KW1      1
abc     KW2      2
abc     KW3      3
Jetzt will ich mich Schritt für Schritt vorarbeiten^^
@ Franz: Es hat funktioniert! :O Danke!:)
ZitatJetzt will ich mich Schritt für Schritt vorarbeiten
Vielleicht bietet das ein Orientierung:
Grundlagen - SQL ist leicht (9) - Pivottabelle in Listtabelle umformen
Knopf
Hallo Eberhard,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die Vorgabe bekommen mit VBA zu arbeiten, nicht SQL und zudem habe ich noch variable Spaltennamen...
Meine Ausgangstabelle: (Ändert sich wöchentlich, also fortlaufende Kalenderwoche)
Nr  Name    KWn+1     KWn+2    KWn+3
  1     abc         1           2         3
Meine Zieltabelle:
Nr   Name  KW        Anzahl
  1    abc     KWn+1      1
  2    abc     KWn+2      2
  3    abc     KWn+3      3
Bei meiner Suche bin ich auf dieses Makro gestoßen:
    rsBasis.MoveLast
    '1.------------------------------------------------------------------------------------
    intNumFields = rsBasis.Fields.Count - 1
    For I = 0 To intNumFields
        If rsBasis.Fields(I).Type = dbMemo Or _
           rsBasis.Fields(I).Type = dbLongBinary Then
            Beep
            MsgBox "Tabelle " & strSourceObj & " beinhaltet spezielle " & _
                   "Felder, " & "die nicht komplett übernommen werden " & _
                   "können...", vbOKOnly + vbInformation, "!!! Hinweis !!!"
    Next I
    '2.-------------------------------------------------------------------------------------
    'Ziel-Tabelle anlegen/loeschen...
    DoCmd.Hourglass True
    DoEvents
    On Error Resume Next
    Set tdfNewDef = db.TableDefs(strTranspTable)
    If Err = 0 Then 'Tabelle ist vorhanden, loeschen
        DoCmd.SetWarnings False
        DoCmd.DeleteObject acTable, strTranspTable
        DoCmd.SetWarnings True
    '3.--------------------------------------------------------------------------------------
    Set tdfNewDef = db.CreateTableDef(strTranspTable)
    For I = 0 To rsBasis.RecordCount
        Set fldNewField = tdfNewDef.CreateField(CStr(I + 1), dbText)
        tdfNewDef.Fields.Append fldNewField
    Next I
    Err = 0
    db.TableDefs.Append tdfNewDef
    If Err <> 0 Then
        DoCmd.Hourglass False
        Beep
        MsgBox "Tabelle " & strTranspTable & " konnte nicht angelegt " & _
               "werden..." & vbCrLf & vbCrLf & "Fehler: " & _
               CStr(Err.Number) & "/" & Err.Description, _
               vbOKOnly + vbExclamation, "!!! Probblem !!!"
        rsBasis.Close
        Exit Function
    '4.----------------------------------------------------------------------------------------
    'Recordset für Ziel-Tabelle initialisieren
    '1. Spalte mit Feldnamen fuellen
    Set rsTranspose = db.OpenRecordset(strTranspTable)
    For I = 0 To rsBasis.Fields.Count - 1
        With rsTranspose
            .AddNew
            .Fields(0) = rsBasis.Fields(I).Name
            .Update
        End With
    Next I
    'ab 2. Spalte mit Daten fuellen
    rsBasis.MoveFirst
    rsTranspose.MoveFirst
    '5.----------------------------------------------------------------------------------------
    For J = 0 To rsBasis.Fields.Count - 1
        For I = 1 To rsTranspose.Fields.Count - 1
            With rsTranspose
                .Edit
                .Fields(I) = rsBasis.Fields(J)
                rsBasis.MoveNext
                .Update
            End With
        Next I
        rsBasis.MoveFirst
        rsTranspose.MoveNext
    Next J
    'und fertig...
    TransposeTable = True
    rsBasis.Close
    rsTranspose.Close
Das funktioniert jetzt, macht aber nicht das was ich mir vorstelle^^ Ab dem 3. Punkt (da wird es erst interessant) komme ich nicht weiter. Es werden die Records gezählt. Ich müsste jetzt aber die Spaltennamen (1-2) anwählen und festlegen, dann einen neuen Spaltennamen für "KW" erstellen. Wie mache ich das?
Vielen Dank für eure Hilfe!
lg
Knopf
Knopf
Damit meine zweite Frage nicht untergeht habe ich sie in einem neuen Beitrag gestellt:
http://www.access-o-mania.de/forum/index.php?topic=22463.0
Diesen Beitrag schließe ich.
