Pivot Tabelle Darstellung anpassen bzw. Alternative
Begonnen von MrMojoRisin, Oktober 31, 2018, 11:45:56
MrMojoRisin
ich habe ein großes Problem, was mich immer sehr viel Zeit kostet und ich würde die Verwaltung gerne den Fachabteilungen überlassen.
Ich habe eine Anwendung, in der Daten gepflegt werden. Diese Daten visualisiere ich in Reitern (mehr als 20 mittlerweile) in Pivot Tabellen.
Allerdings muss ich einige Workarounds nutzen, um die gewünschte Darstellung zu erreichen. Ich arbeite mit Endlosforumlaren und Bildern als Überschriften, sonst wäre es nicht akzeptabel lesbar.
Ich habe mal ein Bild angehängt, wie es aussieht. Hoffe es ist nicht zu abstrakt. :D
Die Spalten pro Reiter und somit pro Pivot Tabelle sind ca. 15-40 Stück an der Zahl und die Bezeichnungen sind das Problem. Bei einer normalen Pivot Tabelle wird der Text einfach horizontal geschrieben und die Bezeichnungen sind teils 30 Zeichen lang. Heißt in einer normalen Pivot Tabelle hätte ich unendlich nach rechts zu scrollen und man hätte keine Übersicht.
Deswegen habe ich mir nen Workaround geschaffen, in dem ich mit selbst ein Pivot Chart baue. Abfrage SQL Server liefert die Daten in ein Endlosformular. Die Spaltenüberschriften erstelle ich in Photoshop mit meiner Vorlage als Bild. Dann berechne ich aufgrund der Maße in der Access Form die Abmessungen des Bildes. Habe ich auch eine Berechnungsvorlage als Excel. Dann füge ich das fertige Bild sozusagen als Spaltenüberschrift ein.
Funktioniert, sieht gut aus. Problem ist halt, jede Änderung hängt an mir. Jetzt haben wir eine Änderung die alle Reiter betrifft. Heißt über 20 Reiter und Pivot Tabellen anpassen. Und da sitze ich wieder ewig. Jede kleine Änderung, wo man z.B. nur die Reihenfolge ändern muss dauert...
Und das hätte ich gerne weg. Ich würde gerne alles von Access/SQL selbst aufbereiten lassen. So, dass es ansprechend aussieht, lesbar ist. Optional noch eine Dynamik, dass die User ihre Reihenfolge der Werte selbst bestimmen können. Aber wenn Schritt 1 erstmal funktioniert, dann ist der Rest ja fast schon ein Kinderspiel.
Also nochmal in kurz:
Darstellung als Matrix/Pivot Tabelle
Bezeichnungen der Spalten gut lesbar. Idealerweise so 35° gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Werte sind farbcodiert, heißt, das müsste auch möglich sein
Änderungen an den Werten sollten in diesen Ansichten sofort abrufbar sein
Hoffe, es gibt ein paar Ideen. Ich hab schon über so viele Möglichkeiten nachgedacht, aber immer lande ich in einer Sackgasse....
Vielen Dank schon mal und ich hoffe auf tolle Vorschläge :D
