Custom Function für Datenfeld einer Tabelle
Begonnen von silentwolf, November 26, 2018, 16:29:22
silentwolf
Hallo nochmal,
ich brauche noch einmal Rat und ein bisschen Hilfe bitte.
Wie man eine UDF erstellt das weiß ich und wie mehrere Parameter hinzugefügt werden auch.
Nun zu meiner Frage.. Wenn ich eine Tabelle auf einen Inhalt bzw. auf zwei Datenfelder deren Inhalt prüfen möchte kann man dann eine UDF dafür verwenden und diese danach in einer Update Query umsetzen?
Function Test(ByVal strText As String, strIB As String) As String
    Select Case True
        Case strText Like "Appartment*" And strIB Like "*010202"
            Test = "6784"
        Case Else
        End Select
    strSQL = "UPDATE " & strTable & " SET Umsatztext = Test([Umsatztext]);"
    db.Execute strSQL
Zum Beispiel so in der Art wie es jetzt oben dargestellt ist..
Oder ist das nicht möglich?
Ich muss eben wie gesagt zwei Datenfelder prüfen und hierzu sind verschiedene Werte Möglich deshab die UDF.. die mir dann je nach Zusammensetzung den Wert zurück geben soll.
Hoffe es ist so halbwegs verständlich.
Vielen Dank
Albert
versteh nur Bahnhof... ???
Allerdings hat die Funktion "Test" zwei (nicht optionale) Argumente, es wird aber nur ein Parameter übergeben...
Welchen Sinn diese Funktion  hat, sehe ich jetzt nicht..
Hallo Albert,
Doch, das ist möglich.
Im gezeigten übergibst du allerdings nur einen Parameter, das wird
krachen, wenn du den zweiten in der Function nicht als "Optional"
deklarierst. Ausserdem fehlen die einfachen Quotes (') um das Ergebnis.
Test = "'6784'"
oder
...SET Umsatztext = '" & Test([Umsatztext]) & "'"
Anmerkung: das abschliessende ";" am Ende von SQL-Strings ist überflüssig.
silentwolf
Hallo an Euch beiden!
Ja das es noch nicht richtig war das ist schon wahr verstehe ja nicht genau wie man das nun lösen könnte.
Also die function hat ja zwei Parameter diese brauche ich auch also zumindest in meinen Kopf gg )
Ein Parameter für ein Datenfeld einer Tabelle.
Wie müsste denn dann die SQL Update aussehen damit ich diese function verwenden kann?
In der Tabelle möchte ich Prüfen ob in der Spalte Umsatztext bzw. Datenfeld Umsatztext ein Text enthalten ist der aber immer variiert also deshalb ein Like "Appartment*" beginnt aber andere Text Teile enthält .. deshalb das like..
Zudem muss ich prüfen ob in gleichen Tabelle im Datenfeld "IB" der Text "*010102" enthalten ist.
Wenn das der Fall ist dann soll er mir das Feld "Umsatztext" Updaten.
Da es verschiedene auswertungen gibt brauche ich diese Function.
Ich weiß es geht mit einer SQL Anweisung und ein Loop aber ich würde es gerne so lösen wenn es denn geht.
'PS, Danke Ekkehard für Deine Nachricht aber ich verstehe leider noch nicht wie die SQL Anweisung dann genau aussehen muß.
Vielen Dank
Albert
markusxy
#4
So wie in deinem ersten Beispiel ist es richtig.
Du musst aber um die weiteren Parameter ergänzen:
strSQL = "UPDATE " & strTable & " SET Umsatztext = Test(Feld1, Feld2);"
Die Formatierung wie Ekkehard sie vorschlägt, kann nicht funktionieren, wenn es sich um Felder der Datenquelle handelt.
Public Function Test(Parameter1, Parameter2)
     Hier dein genialer Code
     Test = DeinRückgabewert
silentwolf
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Nachricht!
Ich werde es gleich mal probieren..
Melde mich dann wenn ich es hab )
Vielen Dank!
Albert
ZitatDie Formatierung wie Ekkehard sie vorschlägt, kann nicht funktionieren, wenn es sich um Felder der Datenquelle handelt.
Ja, sorry, mal wieder nicht lange genug drüber nachgedacht  >:(
silentwolf
Hallo nochmal,
ja ich habs jetzt so hinbekommen aber jetzt ist noch eine Frage dazu leider.
Wie bekomme ich es hin das die function Daten die bereits in dem Datenfeld enthalten sind nicht überschreibt??
Also wenn die function nichts zurück gibt soll auch kein Feld upgedatet werden.
Geht das?
Gruß Albert
silentwolf
habs jetzt hinbekommen dank Eurer Hilfe!!
Hab den zweiten Parameter optional gemacht dadurch kann ich nun die funktion nutzen auch wenn andere nur einen Parameter brauchen.
Na ja viel gelernt und Zeit gespart .)
Danke nochmal an alle!!
Gruß Albert
silentwolf
Muß das Thema doch nochmal aufgreifen.
Wenn man nun nachträglich ein Feld mit einer Update SQL updaten möchte werden die Daten wieder gelöscht.
Wie kann man denn das verhindern?
Albert
markusxy
Bei einem Update wird nicht gelöscht, sondern gemäß den SQL Anweisungen überschrieben.
Du musst also die Anweisung entsprechend gestalten.
silentwolf
