VBA SQL Aufruf einer Abfrage mit Parameter
Begonnen von Micharius, November 30, 2018, 13:21:08
Micharius
Hallo zusammen
Mit diesem Versuchscode kann ich eine QRY mit einem Parameter 0 oder 1 aufrufen:
Sub testeDAOmitParameter()
Dim dbs As dao.Database
    Dim qdf As dao.QueryDef
    Dim rst As dao.Recordset
    Set dbs = CurrentDb
    Set qdf = dbs.QueryDefs("qrytest")
    qdf.Parameters("WahrOderFalsch") = 0
    Set rst = qdf.OpenRecordset()
Debug.Print rst.Fields("KunName").Value
rst.Close
Das funktioniert schon mal gut. Als Endprodukt würde ich aber gerne nicht bloss eine QRY aufrufen, sondern einen SQL Code mit Variable, à la
SELECT * FROM qrytest WHERE ZuoDosArtDosIDRef = " & lngDosID
Das klappt aber bis jetzt nicht, Set qdf = dbs.QueryDefs akzeptiert keinen SQL Code. Andere Ansätze aus dem Netz haben mir bis jetzt nicht weitergeholfen.
Hintergrundidee ist, dass ich mit dem fertigen Code über dieselbe Abfrage einmal Artikel anzeigen könnte, welche als optional markiert wurden oder eben nicht.
Für eure Hilfe im voraus ein Danke.
Beste Grüsse
Micharius
ZitatAls Endprodukt würde ich aber gerne nicht bloss eine QRY aufrufen, sondern einen SQL Code mit Variable, à la
Du kannst der SQL-Property eines QueryDef-Objektes dein SQL zuweisen.
Aber warum? Der Sinn von Parametern ist doch genau, dass du verschiedene Werte übergeben kannst, ohne den SQL-Text der Abfrage zu ändern.
ZitatSet qdf = dbs.QueryDefs akzeptiert keinen SQL Code
das stimmt, aber so wird er akzeptiert:
Set qdf = dbs.QueryDefs("qryDeineGenialeAbfrage")
qdf.SQL = "SELECT * FROM qrytest WHERE ZuoDosArtDosIDRef = " & lngDosID
Micharius
Hallo zusammen
Vielen Dank schon mal!
@PhilS
ZitatAber warum? Der Sinn von Parametern ist doch genau, dass du verschiedene Werte übergeben kannst, ohne den SQL-Text der Abfrage zu ändern.
Da hast du natürlich recht. Der Fall ist etwas kompliziert zu erklären, aber in diesem Fall schien es mir eine elegante Lösung. Momentan bin ich mir aber nicht mehr so sicher...
@DF6GL
Habe es so ausprobiert:
Dim lngdosID As Long
lngdosID = 5
    Set dbs = CurrentDb
    Set qdf = dbs.QueryDefs("qryParametertestErzeugt")
    qdf.SQL = "SELECT * FROM qryParametertest WHERE ZuoDosArtDosIDRef = " & lngdosID
    qdf.Parameters("WahrOderFalsch") = 1
Debug.Print rst.Fields("ZuoDosArtID").Value
Das funktioniert, solange eine bestehende Abfrage qryParametertestErzeugt existiert. Die wird mit der Sub überschrieben mit dem generierten SQL Code, in diesem Fall:
SELECT *
WHERE (((qryParametertest.[ZuoDosArtDosIDRef])=5));
Muss das auf jeden Fall so gemacht werden, sprich die Erzeugung / Überschreibung einer "neuen" Abfrage mit Übergabe des Parameters? Naiv wie ich bin dachte ich, einfach den Parameter anhängen zu können, und dann weiter im Code fahren zu können...
Grüsse
Micharius
Lachtaube
#4
Wenn es Dich glücklich macht, den Abfragetext in VBA zuzuweisen, dann erstelle doch gleich eine temporäre Abfrage.   With dbs.CreateQueryDef(vbNullString, "SELECT ... WHERE ZuoDosArtDosIDRef = [@ZuoDosArtDosIDRef]")
      .Parameters("@ZuoDosArtDosIDRef") = lngdosID
      With .OpenRecordSet()
         'mach' etwas Gescheites
         .Close
      End With
   End With
Grüße von der (⌒▽⌒)
+1 für deine Unsicherheit.
Den rein technischen Teil der Frage hat Lachtaube bereits komplett beantwortet.
Ich würde hinterfragen, ob dein Vorgehen so grundsätzlich Sinn macht. Der Sinn einer Parameterabfrage ist, verschiedene Parameter an ein immer gleiches SQL-Statement übergeben zu können. - Naheliegend. - Wesentlicher Vorteil ist die Trennung von VBA- und SQL-Code.
Wenn du das SQL aus dem VBA-Code heraus immer wieder änderst, macht eine Parameterabfrage eher wenig Sinn, denn du könntest genauso gut auch direkt das SQL ausführen.
Micharius
Hi zusammen
Danke für eure Hilfe - ich bin glaub auf gutem Weg jetzt!
Grüsse
Micharius
