Access <--> SQL Server
Begonnen von Maltes, April 28, 2020, 12:10:44
Maltes
ich habe eine Access Datenbank die ich über ODBC mit einem SQL Server verbunden habe. Da diese Accessdatenbank aber von mehreren genutzt werden soll, wird es wahrscheinlich mit ODBC sehr schwer das umzusetzen. Habt ihr eine Idee wie ich das lösen könnte?
jeder User braucht sein eigenes Frontend (Access) das per ODBC mit den Tabellen verbunden wird. Dann (und nur dann ) klappt das mit der Mehrbenutzerumgebung.
Was wird schwer mit ODBC umzusetzen?
Maltes
Bis vorhin bin ich davon ausgegangen das auf jedem PC die ODBC Verbindung erst eingerichtet werden muss und dann die Tabellen verknüpft werden müssen. Das wäre bei 30 Leuten nur schwer umsetzbar. Ich habe aber mittlerweile eine Lösung gefunden die besser klappt.
trotzdem danke für die Hilfe.
ZitatIch habe aber mittlerweile eine Lösung gefunden die besser klappt.
Mit der du dann erst rausrückst, wenn der nächste mit dem gleichen Problem
hier auftaucht?
Forum ist wie Adventure-Game; - nehmen und geben.
Maltes
Sry, so war das natürlich nicht gemeint. Ich habe die Verknüpfung jetzt direkt über den Tabellenverknüpfungsmanager gemacht. Vorher habe ich auf dem Rechner erst über windows eine ODBC Verknüpfung erstellt.
