Referenz richtig setzen Access auf Excel
Begonnen von silentwolf, Januar 21, 2020, 09:34:54
silentwolf
Hallo an alle,
Ich habe leider mit folgenden Code Probleme von Access auf Excel richtig zu referenzieren.
Leider komme ich selbst nicht drauf und hab schon einige selbstversuche unternommen um hier die Lösung zu finden unteranderm unter diesem link..
https://www.mrexcel.com/board/threads/referenz-to-excel-from-access.1121243/
Tut mir leid weben dem cross posting aber ich dachte vielleicht kann mir hier jemand helfen?! Hoffe es ist nicht ein all zu großes Problem!?
Sub InsertWorksheetsFromFolder()
    Dim appExcel As Excel.Application
    Dim wkbExcel As Excel.Workbook
    Dim strPath As String
    Dim strFileName As String
    Dim Bereich As Range
    Dim strLC As String
    Dim i As Integer
    Set appExcel = New Excel.Application
    Set wkbExcel = appExcel.Workbooks.Open("C:\Users\Silentwolf\Documents\My Data Projects\Auszugsklasse\Test.xlsm")
    appExcel.Visible = True
    appExcel.Application.ScreenUpdating = False
    strPath = "C:\Users\Silentwolf\Documents\xxx\xxxxx\2019\xxxx_2019\"
    strFileName = Dir(strPath & "*.xlsx")
    Do While strFileName <> ""
        appExcel.Workbooks.Open FileName:=strPath & strFileName, ReadOnly:=True
        With appExcel.ActiveWorkbook
            .Worksheets(1).Copy After:=wkbExcel.Sheets(1)
        End With
        appExcel.Workbooks(strFileName).Close
        strFileName = Dir()
    Loop
    For i = 2 To wkbExcel.Worksheets.count
        With wkbExcel.Worksheets(i).UsedRange
            strLC = .Cells(.Rows.count, .Columns.count).Address
            Set Bereich = .Range("A2:" & strLC)
            Bereich.Copy Destination:=wkbExcel.Sheets("Zusammenfassung").Cells(Rows.count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
        End With
    Next i
    appExcel.Application.ScreenUpdating = True
    wkbExcel.SaveAs (strPath & "\" & "Test")
'    Stop
    appExcel.Quit
    Set wkbExcel = Nothing
    Set appExcel = Nothing
Das Problem ist beim Set Bereich = ........ bzw. bei der Zeile Bereich.Copy Destination.......
Danke für Eure Mühe!
markusxy
Fehlermeldung?
Außerdem Range solltest du nicht verwenden sondern, Excel.Range.
Das Problem ist doch, dass es eine Range Klasse auch anders wo existieren kann.
silentwolf
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Nachricht!!!
habe den Code jetzt so umgeändert und er läuft im Moment ohne Fehler..
    Dim wksExcel As Excel.Worksheet
    Dim strLC As String
    Dim i As Integer
    Set wkbExcel = appExcel.Workbooks.Add
    Set wksExcel = wkbExcel.Worksheets(1)
    wksExcel.Name = "Zusammenfassung"
'    appExcel.Visible = True
'    appExcel.Application.ScreenUpdating = False
    strPath = "C:\Users\Silentwolf\Documents\Files\2019\Statements_2019\"
        End With
        appExcel.Workbooks(strFileName).Close SaveChanges:= False
        strFileName = Dir()
    Loop
            Set Bereich = appExcel.Range("A2:" & strLC)
                With wkbExcel.Sheets("Zusammenfassung")
                End With
        End With
    Next i
'    appExcel.Application.ScreenUpdating = True
    wkbExcel.SaveAs ("C:\Users\Albert\Documents\My Data Projects\Auszugsklasse\" & "Test03")
    wkbExcel.Close
    appExcel.Quit
    Set Bereich = Nothing
Momentan geht es ohne Fehlermeldung ... zuerst war noch die Fehlermeldung 462 Remote Computer...
Aber im Task Manager ist immer noch eine Excel Instanz übrig und ich weiß wirklich nicht wie ich diese aus der Prozedur schließen kann.. .. dachte mit SaveChanges:=False würe vielleicht was bewirken wenn appExcel.Visible = false oder nicht aktive ist.
silentwolf
Nachtrag..
Also jetzt läuft der Code wenn ich eine Instanz im Task Manager offen habe ohne Fehler.
Schließe ich diese Instanz und führe den Code nochmals aus dann bekomme ich wie gesagt den Fehler 462.. Remote Server ...
markusxy
In deinem Code steht aber immer noch Range statt Excel.Range.
Hast du das jetzt geändert?
Wie lautet außerdem die vollständige Fehlermeldung - du hast ja nur einen Teil davon  angeführt und taucht die beim Set Bereich auf, oder anderswo?
silentwolf
#5
Dim Bereich as Excel.Bereich
so hab ich es im Moment.
silentwolf
#6
Also wenn ich den Code das erste mal durchlaufe ohne einer Instanz im Task Manager dann bekomme ich keine Fehler und der Code läuft durch.
Danach ist aber eine Instanz noch im Task Manager enthalten .. führe ich nun den Code das zweite mal durch bekomme ich einen Laufzeitfehler 1004: Die Methode 'Rows' für das Objekt_ Global ist fehlgeschlagen.
Bereich.Copy Destination:= wkbExcel.Sheets("Zusammenfassung").....
bei wiederholten durchlaufen also beim dritten mal ohne etwas zu beenden im Taskmanager läuft der Code wieder  ::)
Und wenn ich nun wieder alle Excel Instanzen im Taskmanger beende und nochmals ausführe dann bekomme ich den Laufzeitfehler 462
Der Remote Server Computer exisiert nicht oder ist nich verfügbar und auch an der selben Stelle aus zuvor..
Das ist doch aus der Haut fahren  :-[
Eine Excelinstanz hat keine Bereiche.
Saubere Referenzierung:
Instanz => Arbeitsmappe => Arbeitsblatt => Bereich/Zelle
silentwolf
Hallo Eberhard,
erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Also muss es so sein oder?
                End With
        End With
    Next i
Tut mir leid aber ich bin schon ganz durcheinander nach so vielen probieren und Fehlern .(
