vba jetzt sychroniseren
Begonnen von tismo, März 04, 2020, 19:14:58
tismo
ich suche den vba- Befehl für die Schaltfläche 'jetzt synchronisieren'.
wo ist diese Schaltfläche zu finden ?
Und was willst Du synchronisieren ?
Es mehr Details wären schon sinnvoll, statt des Einzeilers.
Ich habe zwar auch keine Ahnung worum es geht, aber die Konstante AcCommand.acCmdSynchronizeNow wäre rein vom Wortlaut her ein guter Treffer.
tismo
Für die Jüngeren unter uns: ;)
Bis zur Vers. 2010 konnte mann noch Tabellen replizieren, d. h. Tabellen liegen z.B. auf einem Server und andere Computer konnten von überall aus dem Internet drauf zurgreifen. Laptops, die nicht ständig mit dem Internet verbunden sind, haben ein Replikat, welches man mit einem Internetzugang mit dem Server synchronisieren kann. Dies ist eine sehr einfache und sinnvolle Art nicht-internetverbundene Computer mit Access in einem Netzwerk zu integrieren. Leider hat MS die Replikation nach Access 2010 eingestellt.
Um das Synchronisieren für den Anwender einfacher zu machen, benötige ich den vba-Code um das Synchronisieren zu starten.
Hondo
Das ist einfach eine Methode des DAO Datenbankobjektes.
Beispiel:
Dim dbSync As DAO.Database
Dim strLocal As String, strRemote As String
strLocal = "Pfad/Name des lokalen Replikates"
strRemote = "Pfad/Name des Server Replikates"
Set dbSync = DBEngine(0).OpenDatabase(strLocal)
dbSync.Synchronize strRemote
dbSync.Close
Set dbSync = Nothing
Gruß Andreas
tismo
#5
Danke Andreas, die Synchronisierung klappt.
der Pfad X liegt extern auf einem Server. Ist es möglich, dass vor der eigentlichen Synchronisierung ersteinmal mittels vba geprüft wird, ob der Pfad X überhaupt vorhanden ist. Zur Zeit läuft die vba durch, auch wenn ich nicht online bin, Pfad X ist nicht vorhanden.Sollte Pfad X nicht vorhaden sein sollte ein Nachricht erscheinen.
Private Sub Bild55_Click()
Me.Text46 = "Synchronisierung"
strLocal = ("D:/Bemopro/Database BeMoPro 2019.mdb")
strRemote = ("X:/Database/Database BeMoPro 2019.mdb")
dbSync.Close
Me.Datum3 = Now()
'Me.Text46 = " "
P.S. Wo muss ich Me.Text46 = "Synchronisierung" hinschreiben, damit der Text vor der Synchronisierung erscheint und danach durch Me.Text46 = " " wieder gelöscht wird?
Gruß,
Lars
Hondo
wenn du das möchtest dass zuvor ein Text erscheint, dann schreibe folgendes:
    Me.Timerinterval = 50
Und in das Ereignis "Bei Zeitgeber schreibst du den Rest hinein, inclusiv Me.Timerinterval = 0 am Anfang:
Private Sub Form_Timer()
    dbSync.Close
    Me.Datum3 = Now()
    Me.Text46 = " "
Gruß Andreas
Der Text ist prinzipiell schon an der richtigen Stelle.
Vermutlich reicht ein DoEvents nach dem Setzen des Steuerelementinhalts schon aus.
tismo
Perfekt ... !
Gibt es jetzt noch eine möglichkeit um zu kontrollieren, ob der das Laufwerk X vorhanden (online) ist ?
