Update aber nur gewissen Wochentag
Begonnen von silentwolf, März 12, 2020, 12:21:48
silentwolf
folgende function habe ich und die funktioniert auch aber wie muss ich denn diese ändern wenn ich beispielsweise nur jeden Donnerstag für einen bestimmten Anfang und Enddatum updaten möchte.
Function MakeDates(dtStart As Date, dtEnd As Date, lngObj As Long, lngMit As Long, sngTime As Single) As Long
    Dim dt As Date
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("DATEN", dbOpenDynaset)
    With rs
        For dt = dtStart To dtEnd
            .AddNew
            !Datum = dt
            !Obj_IDRef = lngObj
            !Mit_IDRef = lngMit
            !Zeitaufwand = sngTime
            .Update
        Next
    End With
    rs.Close
    Set rs = Nothing
könnte mir da jemand helfen bitte?
Vielen Dank
Gruß Albert
was willst Du mit dem Code insgesamt genau erreichen?
Auf Donnerstag prüfen:
       If WeekDay(dt, vbMonday) = 4 Then
            .AddNew
            !Datum = dt
            !Obj_IDRef = lngObj
            !Mit_IDRef = lngMit
            .Update
        Next
silentwolf
es werden immer an einem bestimmten Wochentag arbeiten erledigt und ich möchte sagen wir jeden Donnerstag vom Anfangsdatum bis Enddatum die Stunden eintragen.
Also vom 1/2/19 bis 30/5/19 jeden Donnerstag 1,25 stunden in eine Tabelle eintragen.
silentwolf
Hallo Franz,
tut mir leid das ich mich erst jetzt melde.
Funktioniert genau wie ich wollte vielen DANK!
