Update und select verbinden
Begonnen von Moe62, April 08, 2020, 08:48:31
Moe62
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in der Tabelle "Print_Bescheid" das Feld "PB_G1_Art" mit dem Ergebnis eines selects füllen. In der Tabelle Print_Bescheid ist immer nur ein einziger Datensatz vorhanden.
Die Variable "sGeh_Art" enthält eine Zahl.
sSQL = "UPDATE Print_Bescheid " & _
                   "Set PB_G1_Art = (Select gehart_name from genehmigungsart WHERE gehart_nr = sGeh_Art)"
Vielen Dank fürs Drüberschaun!
wenn Du fehlerhaften Syntax ansprichst:
ZitatsSQL = "UPDATE Print_Bescheid " & _
                   "Set PB_G1_Art = (Select Top 1 gehart_name from genehmigungsart WHERE gehart_nr = '" & sGeh_Art & "')"
wobei ich von Datentyp TEXT bei der Variablen "sGeh_Art"  ausgehe und die Unterabfrage nur einen DS zurückliefern darf.
Moe62
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Select kann nur einen DS zurückliefern, weil gehart_Nr jeweils nur einmal vorhanden ist.
Leider bekomme ich trotzdem die Fehlermeldung "Operation muss eine aktualisierbare Abfrage verwenden".
#3
ok,
Access kann das nicht. Und es scheint, als stünden die beiden Tabellen nicht in Beziehung zueinander.
Versuch dieses:
sSQL = "UPDATE Print_Bescheid, genehmigungsart " & _
                   "Set Print_Bescheid.PB_G1_Art = genehmigungsart.gehart_name WHERE genehmigungsart.gehart_nr = '" & sGeh_Art & "'"
oder benutze etwa dieses:
                   "Set PB_G1_Art = " & Dlookup("gehart_name","genehmigungsart","gehart_nr = '" & sGeh_Art & "'")
Es werden alle DS in "Print_Bescheid" aktualisiert. Soll das so sein?
Moe62
Nochmals vielen Dank! Die erste Variante funktioniert! Bin total happy!!!!
Echt tolles Forum!
Uwe_Noob
Hallo.
wenn das ok ist würde ich mich in dieses Thema mit einklinken.
Ich würde gern in diese Update Syntax
db.Execute "UPDATE tabverben SET tabverben.YO = Replace([tabverben].[yo],'ar','o') WHERE (((tabverben.YO) Like '*ar'));"
eine Unterabfrage einfügen, die Prüft ob ein Feld "check_konj" in der gleichen Tabelle eine 0 enthält.
Leider weiß ich grad nicht wo ich da ansetzen kann :-(
Uwe
2 Monate Access ^^
wozu Unterabfrage wenn es in der gleichen Tabelle ist ?
Db.Execute "UPDATE tabverben SET YO = Replace([yo],'ar','o') WHERE YO Like '*ar' And check_konj = 0"
Uwe_Noob
Oh man wieder viel zu kompliziert gedacht ^^
Danke dir
2 Monate Access ^^
