Anfängerfrage - Parameter aus Listenfeld in Abfrage
Begonnen von coffeejunkie, Juli 02, 2020, 12:01:43
coffeejunkie
Erst mal Hallo zusammen,
ich bin in Access neu und versuche eine Hardwareinventar Datenbank in Access 2016 (englisch) aufzubauen. Ich habe eine Tabelle für die verschiedenen Hardware Kategorien, z.b. Computer, Monitore, Mobiltelefone, usw. sowie eine Tabelle mit Benutzern. Dies in die entsprechende Hardware Tabelle aufzunehmen und den einzelnen Benutzern zuzuweisen klappt prima.
Nun möchte ich eine Abfrage erstellen, die mir alle freie Hardware anzeigt. Die Abfrage klappt auch, aber wenn ich nach den einzelnen Kategorien abfragen möchte, z.B. zeig mir alle freien Computer an, bekomme ich nur eine leere Liste angezeigt.
Für das Feld "Kategorie", welches in der Tabelle ein Listenfeld ist habe ich als Kriterium where [Category]"="Computer"
eingetragen, aber wie gesagt bekomme leider nur eine leere Liste.
Lass ich das Kriterium weg, bekomme ich all meine verschiedenen Kategorien angezeigt, was nicht gerade übersichtlich ist.
Habt Ihr eine Idee warum das nicht geht? Geht es überhaupt einen Listenfeld Wert zu übernehmen? Oder evt. diesen sogar als Parameter in die Abfrage einzubauen? Ala Abfrage starten - "Gibt die gewünschte Kategorie ein"
Vielen Dank für Tipps
Coffee
am besten zeigst Du uns einen Screnshot des Beziehungsfensters, wo alle Tabellen und Tabellenfeldnamen   ersichtlich sind..
coffeejunkie
na klar, anbei der Screenshot der Beziehungen der Tabellen. Es gibt noch zwei Tabellen mehr, die mit der Tabelle Benutzer verknüpft sind, aber hier nix zu Sache tun.
Vielen Dank
Coffee
@coffeejunkie
Vorab,
- im Feld "Category" muss die "CategoryID" stehen
- das Feld "ctlUsername" gehört nicht in "tbl_Assets",
die Beziehung muss dann von tbl_User.UserID zu tbl_Assets.UserID
gesetzt werden
dann solltest du mit (Luftcode) das gewünschte Ergebnis erzielen
SELECT A.ID, A.Model
FROM tbl_Assets AS A
WHERE USERID Is Null AND Catagory = Forms.DeinForm.DeineListe
Deine Liste basiert dabei auf der Tabelle "tbl_Asset Catagory"
Ich würde allerdings ein anderes Modell vorschlagen.
"tbl_Assets" und "tbl_User" würde ich über eine Zwischentabelle (n:m)
verbinden. Da kannst du dann weitere Felder unterbringen; - z.B. "in
Gebrauch seit" oder "-bis".
coffeejunkie
Hallo Ekkehard,
vielen Dank für die Hinweise. Das mit der Zwischentabelle und den Feldnamen macht Sinn.
Ich habe versucht das mal umzusetzen:
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass neue Geräte (die gebe ich über ein Formular ein) zwar in der Tabelle Assets erscheinen, aber nicht in der neuen Tabelle Assets_User, ich befürchte ich muss das dann manuell einfügen, oder kann das automatisiert werden? Denn diese Info braucht ich für die Abfrage nach den freien Geräten.
Die Abfrage klappt endlich dank deiner Hilfe!!
Schon mal vielen Dank, so langsam wird das mit Access und mir noch was
Maike
Hallo Maike,
Zitataber nicht in der neuen Tabelle Assets_User,
Das ist ja auch richtig. In die Zwischentabelle kommen sie ja nur,
wenn es einem User zugeordnet wird (in einem UFo im Form "Assets"
oder "User").
Die Abfrage auf nicht verwendete Assets sieht dann so aus
SELECT
    A.AssetID,
    A.Model
WHERE A.AssetID NOT IN (
        SELECT AU.AssetID
        FROM tbl_Asset_User AS AU
Kannst du so direkt als DS-Herkunft eines Listfeldes auf dem
Form "Assets" verwenden. Dann siehst du auf einen Blick welche
Assets z.Zt.nicht verwendet werden. Oder als Filter für das Form
Me.Filter = "AssetID NOT IN (
        SELECT AU.AssetID
Wenn du in die tbl_Aset_User noch weitere Felder einbaust,
z.B. Datum von-bis, muss du die Unterabfrage noch entsprechend
filtern
... WHERE AssetID NOT IN (
        SELECT AU.AssetID
        WHERE Date() > AU.DatumVon
          AND
              Date() < AU.DatumBis
coffeejunkie
Hallo Ekkehard,
vielen Dank! Funktioniert prima so. Da war ich irgendwie total vernagelt.
Klasse, wie schnell einem hier geholfen wird
Grüße
Maike
Hallo Maike,
Freut mich, dass es geholfen hat.
Leider habe ich da einen Fehler mit der Datumsfilterung gemacht. Wie
gezeigt werden das Anfangs- und das Enddatum nicht berücksichtigt.
Besser also
... WHERE Date() >= AU.DatumVon
          AND
              Date() <= AU.DatumBis...
oder
... WHERE Date() BETWEEN AU.DatumVon
          AND AU.DatumBis ...
