Neues Feld in Abfrage aus Datensatz bilden
Begonnen von BikeArno, Februar 20, 2021, 10:10:22
BikeArno
Hallo ins Forum,
ich habe eine simple Abfrage erstellt. In dieser fehlt mir jedoch noch eine wichtige Variable, die ich selbst bilden muss. Und zwar enthalten die Datensätze eine ID-Nummer, die inhaltliche Kategorien abbildet. So gibt es z.B. WK.00.123, WK.01.123, WK.02.123 usw.; pro WK jeweils hunderte Datensätze.
Ich möchte nun eine neue Variable "Kategorie" bilden, die für jeden einzelnen Datensatz  - je nach WK-Nummer - eine 1,2,3 usw. enthält. Also immer, wenn ein Datensatz mit die ID "WK.00.*" beginnt, soll die Variable "Kategorie" eine 1 enthalten, u.s.w.
Wie stelle ich das aber an? Bin leider nicht so geübt.
gruß
bitte erst klären:
Was verstehst Du unter "Variable"? Soll das ein Tabellenfeld sein?
Warum willst Du das (in der selben Tabelle) machen?
andyfau
Hallo BikeArno,
versuch mal eine neue Spalte in Deiner Abfrage mit folgendem Ausdruck (WKLang sei dein ID-Feld):
WKneu: Wert(Teil$([WKLang];5;2))+1
Andreas
Beste Grüße
Andreas
eher so, wenn er wirklich damit meint, die Ziffern 4 und 5 als numerischen Wert in ein neues Feld der selben Tabelle zu schreiben.
WKneu: Wert(Teil$([WKLang];4;2))+1
Ich vermute aber, dass die Tabelle "normalisiert" werden  und es eine neue Tabelle "tblKategorien" ergeben soll. Der Primärschlüssel aus dieser Tabelle soll als Fremdschlüsselwert in die Ausgangstabelle dann passend eingetragen werden.
andyfau
Klar, geht nur mit der 4 als Startposition. Ich hatte einen Blank vor dem WKlang in der Tabelle.
Beste Grüße
Andreas
BikeArno
Zitat von: DF6GL am Februar 20, 2021, 12:55:06Was verstehst Du unter "Variable"? Soll das ein Tabellenfeld sein?
verständliche Frage. Ich meine natürlich nicht Variable sondern Feld (ich denke in Syntax meines Statistikprogramms).
Aber vielen Dank, Andreas und DF6GL; das hilft mir weiter; funktioniert!
