Abfrage; DomAnzahl-Funktion
Begonnen von Whathetech, September 11, 2021, 13:35:37
Whathetech
Zitat von: ebs17 am September 12, 2021, 09:59:08TRANSFORM
   COUNT(X.Status) AS Y
SELECT
   X.Name
FROM
      SELECT
         A.Name,
         S.StatusID,
         'Status_' & S.StatusID AS StatusX
      FROM
         Statustabelle AS S
            LEFT JOIN
                  SELECT
                     Name,
                     StatusID_ref
                  FROM
                     Ausschuss
                  WHERE
                     BA = True
               ) AS A
               ON S.StatusID = A.StatusID_ref) AS X
GROUP BY
   X.Name
PIVOT
   X.StatusX
Wenn ich diesen Code ausführen möchte, bekomme ich allerdings folgenden Fehler: https://ibb.co/BVvz02w
#47
bitte die Datenbank als Zip-File (Zip hatte ich mehrfach gesagt) hier im Forum als Dateianhang hochladen.
Ich lade mir von fremden Seiten nichts herunter. Auch Deine Bilder bitte.
Ich brauche auch Zip, ich habe keinen Rar Entpacker installiert.
Vor dem Zippen die Datenbank "Komprimieren/Repariern" (Access Dienstprogramm).
PS:
Ich bin erst heute Abend wieder im Forum.
Whathetech
Zip-Datei: https://www.file-upload.net/download-14688968/Database11-Kopie.zip.html
Wie man eine Datei in diesem Forum einer Nachricht anhängt, weis ich leider nicht.
@Whathetech
Unter dem Antwortfenster gibt es einen Pfeil mit der Beschriftung
"Attachments and other options". Klick mal drauf, da siehst du dann,
wie man es macht.
Das gilt i.Ü. auch für Bilder. Codeschnipsel dann auch bitteschön
zwischen die Code-Tags (siehe Symbolleiste über dem Antwortfenster).
Whathetech
#50
Anbei die Datenbank und ein Screenshot des Fehlers zusammen mit dem code, wenn ich folgenden Code ausführen möchte:
SELECT
   X.Name
FROM
      SELECT
         A.Name,
         S.StatusID,
      FROM
         Statustabelle AS S
            LEFT JOIN
                  SELECT
                     Name,
                     StatusID_ref
                  FROM
                     Ausschuss
                  WHERE
                     BA = True
               ) AS A
GROUP BY
   X.Name
PIVOT
   X.StatusX
Ist das vielleicht ein Fehler im Code?
#51
Fehler: Klar, es stimmt. In Deiner Datenbank gibt es nicht dieses Feld (und weitere, die ich benutze). Wer die Fehlermeldung liest und nicht nur Bildchen erzeugt, kann das nachvollziehen.
Ich schrieb explizit: Nach einer Modellierung nach meinen Gedanken
Das ist die Kurzzusammenfassung von Inhalten aus vorangegangenen Beiträgen und einigen Selbstverständlichkeiten wie
- eigene Statustabelle
- Erzeugung einer Beziehung zwischen den nunmehr zwei Tabellen
- Verwendung eines üblichen Bezeichnungssystems für Primär- und Sekundärschlüssel
Diese Schritte müsstest Du erst tun, VOR dem simplen Kopieren und Anwenden der SQL-Anweisung.
Auch wenn jemand erzählt, er sei Neuling, er kann nichts (und schlimmer), unterstelle ich jedem, dass er die Fähigkeit und den Willen zum Lernen hat, mehr noch, ich erwarte das. Wenn jemand in der Sänfte getragen werden will, um seinen eigenen A... nicht bewegen zu müssen, dann bin ich als Träger weniger geeignet.
So hatte ich also explizit etwas Zeit verstreichen lassen, um Dir diese zu lassen, die vorhandenen Beiträge nicht nur anzugucken, sondern zu lesen im Sinne von inhaltlich wahrnehmen, verstehen, Hinweise umsetzen usw.
Die Anweisung enthält noch zwei wirkliche Fehler - ich schrieb die ja aus reiner Abstraktion auf ohne ein nachfolgendes Probieren, und Abstraktion und Übersicht sind oft nicht vollkommen:
ZitatTRANSFORM
   COUNT(X.StatusID_ref) AS Y
SELECT
   X.Name
FROM
      SELECT
         A.Name,
         A.StatusID_ref,
@Whathetech
Ändere zunächst mal die Feldnamen und -Datentypen
Tabelle Ausschuss
- AusschussID, Autowert
- AusName, Text ("Name" ist ein reserviertes Wort)
- StatusID_ref, Zahl (LongInteger)
- BA, Ja/Nein
Tabelle StatusTabelle
- StatusID, Autowert
- Bezeichnung, Text (verschickt, berechnet, erledigt oder was immer du für Status hast)
Wozu hast du da ein Zahlenfeld in dem nur der PK wiederholt wird?
Haben die Status keine Bezeichnung? Ich meine, gut, 4 Status kann
man sich schon merken, aber wozu? - Ich habe eine DB die mir den Status
im Klartext anzeigen kann.
Die Beziehung zwischen diesen beiden Tabellen sieht dann so aus
Statustabelle 1:n Ausschuss
Mit den o.a. Feldnamen funzt die Abfrage dann auch
TRANSFORM COUNT(S.StatusID) AS Y
SELECT X.AusName
FROM
    (SELECT A.AusName, S.StatusID, 'Status_' & S.StatusID AS StatusX
     FROM Statustabelle AS S
         LEFT JOIN (SELECT AusName, StatusID_ref FROM Ausschuss WHERE BA = True) AS A
         ON S.StatusID=A.StatusID_ref)  AS X
GROUP BY X.AusName
PIVOT X.StatusX;
bzw., da es jetzt Klartexte für die Status gibt
..., S.Bezeichnung AS StatusX ...Das Ganze liesse sich noch verbessern, wenn es auch eine Tabelle für die
Namen geben würde. Deren PK würde man als FK statt des Namens in der Tabelle
"Ausschuss" mitführen, und es liesse sich damit gruppieren.
