Fundpunktdarstellung in OpenStreetMap
Begonnen von Mykis, November 19, 2022, 14:07:48
Mykis
Sorry, hier mal der Codeteil des js mit zwei weiteren lat/lon, wo in Deutschland zwei Marker entstehen müssten.
<script language="javascript">
      function init() {
        var map = new L.Map('map');
          L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
            attribution: '&copy; <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors',
            maxZoom: 18
        }).addTo(map);
        map.attributionControl.setPrefix(''); // Don't show the 'Powered by Leaflet' text.
        var mitte = new L.LatLng(51.5056,-0.1213);
        map.setView(mitte, 15);
        // Define an array. This could be done in a seperate js file.
        // This tidy formatted section could even be generated by a server-side script
        // or fetched seperately as a jsonp request.
        var markers = [
            [ -0.1244324, 51.5006728, "Big Ben" ],
            [ -0.119623, 51.503308, "London Eye" ],
            [ 12,77631, 50,85144 ],
            [ 12,76040, 50,85620 ],
        //Loop through the markers array
        for (var i=0; i<markers.length; i++) {
            var lon = markers[i][0];
            var lat = markers[i][1];
            var popupText = markers[i][2];
            var markerLocation = new L.LatLng(lat, lon);
            var marker = new L.Marker(markerLocation);
            map.addLayer(marker);
            marker.bindPopup(popupText);
    </script>
Zitat von: Mykis am November 26, 2022, 11:13:27      [ 12,77631, 50,85144 ],
Die Geokoordinaten müssen mit US-Zahlenformat eingetragen werden; d.h. mit dem Punkt als Dezimaltrennzeichen.
PS: Außerdem bin ich nicht sicher, ob die Beschreibungen zu dem Positionen optional sind. Evtl. musst du mindestens einen leeren String ("") angeben.
Mykis
Danke, kleine Ursache, große Wirkung. :)
Die Beschreibungen zu dem Positionen sind optional und die brauche auch nicht.
Da werde ich nun mal meinen Javascrpt-Anfängerkurs weitermachen.
Lg
Frank
Mykis
Hallo @steffen0815,
ZitatHier müssen letztendlich nur die Koordinaten und Texte durch deine Werte ersetzt werden.
Im Ganzen ca. 20-30 Zeilen VBA-Code.
Das Access Browser-Fenster in meinem Fundpunkteformular ist jetzt so vorbereitet:
Option Compare Database
Private WithEvents CWeb As SHDocVw.WebBrowser
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Me!Webbrowser76.Object.Navigate2 "about:blank"
Set CWeb = Me!Webbrowser76.Object
Private Sub Fundpunkte_Click()
    Dim oDoc As Object
    Dim sHTML As String
    CWeb.Navigate2 "about:blank"
    WaitForReady
    Set oDoc = CWeb.Document
    sHTML = "..............."
    oDoc.write sHTML
'Dim urlMap As String
'urlMap = "C:\Users\Frank\Desktop\pilze.html"
'Me!Webbrowser76.Object.Silent = True
'Me!Webbrowser76.Object.Navigate2 urlMap
Private Sub WaitForReady()
    Do
        DoEvents
    Loop Until CWeb.ReadyState >= READYSTATE_INTERACTIVE
Mein momentanes Problem ist den Code aus pilze.html (z.Zt. 2 feste Fundpunkte, die dann späterdurch Abfragewerte ersetzt werden sollen) in den obigen Code in den Zeilen sHTML einzubauen, damit diese Seite im Fenster gezeigt wird. Dazu habe ich im Netz keine Anleitung gefunden.
<html>
<head>
   <title>Leaflet marker array example</title>
   // <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.3/dist/leaflet.css" integrity="sha256-kLaT2GOSpHechhsozzB+flnD+zUyjE2LlfWPgU04xyI=" crossorigin="" />
   // <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.3/dist/leaflet.js" integrity="sha256-WBkoXOwTeyKclOHuWtc+i2uENFpDZ9YPdf5Hf+D7ewM=" crossorigin=""></script>
      function init() {
            maxZoom: 18
         }).addTo(map);
         var mitte = new L.LatLng( 50.85144, 12.85144, 6 );
         map.setView(mitte, 6);
         var markers = [
             [ 12.77631, 50.85144 ],
             [ 12.76041, 50.85621 ],
    </script>
</head>
<body onLoad="javascript:init();"><div id="map" style="height: 100%"></div>
</body>
</html>
Schönen ersten Advent
Frank
steffen0815
viele Ziele führe  zum Ziel.
In der "Grundcode" (pilze.html) würde ich das Koordinatenarray und die Mittelpunktkoordinate durch einen "Kenner" ersetzen          var markers = [
             #KENNKoo#
und diesen per sHTML = Replace(sHTML, "#KENNKoo#", DeineKoordinaten) tauschen.
Je nachdem wie "transportabel" deine DB sein soll würde ich den Grundcode in einer Datei <muster.html> oder in einer Tabelle (Memofeld) speichern.
Eine Datei in einen Variable einlesen ist recht einfach
Function fncDatei2String(DatNam As String)
Const ForReading = 1
Dim objFSO As Object, objStream As Object
On Error GoTo Fehler
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objStream = objFSO.OpenTextFile(DatNam, ForReading)
    fncDatei2String = objStream.ReadAll
    objStream.Close
    Exit Function
Fehler:
    msgbox Err.Number & ": " & Err.Description
Ein Tabellenfeld (MEMO) auslesen am Einfachsten per DLookUp()
Gruß Steffen
Mykis
Hallo Steffen,
deinen dankbaren Hinweisen folgend,habe ich den html code in ein Memofeld der Tabelle "Grundcode" in die Spalte "Inhalt" kopiert. Erstmal noch mit einem Koordinatenpaar, um zu testen. Ich erhalte aber nur eine leere Seite im Access Browserfenster.
    Dim oDoc As Object
    Dim sHTML As String
    Dim strX As String
    strX = DLookup("Inhalt", "Grundcode")
    WaitForReady
    sHTML = strX
    'sHTML = Replace(sHTML, "#KENNKoo#", "[12.77631, 50.85144]")
    oDoc.write sHTML
LG
Frank
Mykis
Wenn ich den Code irgend einer anderen HTML (ohne Javascript) in das Memofeld eingebe, funktioniert die Anzeige dieser Page im Browserfeld.
Hier mal eine Verknüpfung zu meiner Test.accdb
LG
Frank
https://www.tomentella.de/Pages/Fundpunkte.zip
steffen0815
#22
ZitatEvtl. kann man da noch am Kompatibilitätsmodus schrauben, aber das ist nmM. eine Sackgasse.
Ich denke auch hier ist wieder der alte Internetexplorer das Problem.
Setz mal den stummen Modus auf false
Me!Webbrowser76.Object.Silent = Falseund du wirst vermutlich eine Fehlermeldung erhalten (deine DB habe ich mir noch nicht angesehen).
Auch hier könnte man wieder zaubern, aber der alte IE ist und bleibt eine Unsicherheit.
[EDIT]
Als Anhang mal ein schnelles Beispiel (dein Beispiel angepasst/erweitert), wie es funktionieren könnte.
29.11.22: Neue Beispieldatenbank mit Koordinaten direkt aus der Tabelle
Gruß Steffen
Mykis
Hallo Steffen,
vielen Dank für deine Bemühungen. Selbst hätte ich das nicht so hinbekommen. Meine erste "dumme" Frage dazu wäre, dass der Code für die Karte 4 Koordinatenpaare und die Karte aber 5 Punkte zeigt!?
arrKoo(0, 0) = 12.042: arrKoo(0, 1) = 50.012
arrKoo(1, 0) = 12.012: arrKoo(1, 1) = 50.023
arrKoo(2, 0) = 12.032: arrKoo(2, 1) = 50.045
arrKoo(3, 0) = 12.014: arrKoo(3, 1) = 50.055
LG
Frank
Mykis
Hallo Steffen,
der Fehler lag im Grundcode/Fuss, da wurde durch folgende Zeile ein zusätzlicher Marker für die Mitte gesetzt.
"markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(lonLatMitte));"
LG
Frank
Mykis
Hallo Steffen,
nochmals vielen Dank für deine professionelle Hilfe. Die Karte enstspricht jetzt perfekt meinen Vorstellungen.
LG
Frank
