Tabellen und Datenbankobjekte werden nicht mehr im Navibereich gelistet
Begonnen von Carl, August 31, 2018, 10:01:22
Carl
Eine Anfängerfrage.
nachdem mein System neu aufgesetzt werden musste, sehe ich in den Frontends und den Backends meine Tabellen und Datenbankobjekte nicht mehr. Was muss ich tun, damit ich sie wieder sehe?
Es sieht jetzt so aus wie zuvor bei den Usern, die auch im Navibereich nix gesehen haben, weil ich die Objekte ausgeblendet hatte.
steffen0815
kann mir dein Problem nicht so recht vorstellen.
Du siehst den Navigationsbereich!? Dieser ist leer bzw. zeigt nur sonstige Objekte!?
Wie verhält es sich bei einer neu erstellte DB?
Gruß Steffen
Carl
Genau, der Navigationsbereich zeigt keine Einträge. Also auch keine sonstigen. Er ist komplett leer, wie bei einem Nutzer. Ich kann aber die geöffneten Formulare weiterhin editieren.
Das kommt, seit mein System neu aufgesetzt wurde. Vermutlich erkennt mich die db nicht als denjenigen, der sie entwickelt.
Eine neu erstellte Datenbank erscheint normal, wie gewohnt.
Carl
Lachtaube
Versuche, alle Objekte aus der alten DB in eine neue DB zu importieren.
Grüße von der (⌒▽⌒)
vielleicht sind die Tabellen auch nur ausgeblendet....
(Rechts-Klick auf Navi-Bereich-Titelleiste, dann Navigationsoptionen wählen und entspr. einstellen.)
Carl
Si0319We
Ich habe das Problem nur in einer Datenbank: In der Navigationsleiste werden keinerlei Objekte angezeigt, obwohl unter Navigationsoptionen alle Einstellungen entsprechen aktiviert wurden. Im Aktivierungsmenü wird unter "Tabellen .. alle Sichten" nichts angezeigt.Unter Objekte werden die einzelnen Kategorien "Tabellen, Abfragen, Formulare etc. gelistet.
