Zusammengeführter Bericht - Spaltenname "Summe von" Problem.
Begonnen von LukkiNoob, März 28, 2023, 06:58:43
LukkiNoob
Guten Tag :)
Nachdem mir hier bereits erfolgreich geholfen worden ist. Möchte ich auf diesen Weg eine weitere Frage stellen.
Ich möchte mich Kurzfassen:
Ich habe eine Abfrage welche bei mir einmal am Tag exportiert wird. Die Abfrage arbeitet mit einer Zusammenführungsoption um alle Werte eine Datenbank nach Datum zu gruppieren.
Das Funktioniert alles bestens.
Was mich jetzt nur stört ist das in der Abfrage immer der Spaltenname "Summe von" dem eigentlichen Spaltennamen vorangesetzt wird.
Denn im Export (Was automatisch von Excel mit Verbindung passiert) sieht das nicht hübsch aus :(
Ich habe schon versucht im Entwurf der Abfrage die Beschriftung der Spalten zu setzen.
Das ist aber nur Access intern und wird vom Excel Import nicht übernommen.
Hat jemand hier eine Lösung?
Oder ist es wirklich so, das die Spaltennamen mit "Summe von" festgesetzt sind?
Ich danke für eure Antworten.
Beste Grüße
Lukas :)
andyfau
im Abfrageentwurf oben im Spaltennamen den Alias setzen: MeinFeldname:Summe von Feldname.
Andreas
Beste Grüße
Andreas
LukkiNoob
D
Das habe ich auch so gemacht wie in den Grundlagen bzw mit dem Alias. Habe es in der aktiven Datei so gesetzt gehabt, hat aber nichts gebracht.
Jetzt in der Sicherungsdatei es gemacht und da funktioniert es.
Werde dann später mal prüfen wo der Fehler in der den aktuell genutzten Abfragen steckt.
Dank euch jedenfalls. :)
Ein Spaltenalias dient der Ausgabe nach außen. Daher ist er dazu in der obersten Abfrageebene zu verwenden.
Siehe auch Grundlagen - SQL ist leicht (11) - Reihenfolge der Abfrageabarbeitung, Schritt 6.
