Ereignis "Beim Formatieren" wird nicht ausgelöst
Begonnen von peter4400, Oktober 08, 2024, 13:17:11
peter4400
ich versuche in einem Bericht ein datetime-Feld aus einer SQL Server Tabelle zu formatieren. Aber Access interessiert sich nicht dafür, was ich in die Format-Eigenschaft schreibe. Nun habe ich chatgpt gefragt, die KI versteht, dass ich frustriert bin, und empfiehlt, ich solle es mal über das Event "Beim Formatieren" des Detail-Bereichs des Berichts versuchen.
Der Event wird aber gar nicht ausgelöst? Kann ein msgbox "hallo" reinschreiben, da passiert einfach nix ...
Hat wer ne Idee?
edit: Access 2016
Knobbi38
Hallo Peter,
ändere die Berichtsansicht, nicht in allen Ansichten werden alle Ereignisse ausgelöst, oder weise den Wert im Report_Load Event dem Steuerelement zu.
OT:
Wann setzt sich eigentlich die Erkenntnis durch, daß ChatGPT nur für fortgeschrittene Programmierer einen Mehrwert biete? Ohne Grundkenntnisse kann man ChatGPT gar nicht nicht erst die richtigen Fragen stellen und die erhaltenen Antworten interpretieren bzw. auf Richtigkeit prüfen. Selbst Unterschiede in der Syntax von VB.NET und VBA wird von  ChatGPT nur bedingt berücksichtigt.
Als Alternative empfehle ich einfach mal einen Blick in die Doku zu werfen, da kann man schon vorab vieles klären.
Gruß Ulrich
peter4400
mit dem Argument könnte man auch sagen "wann setzt sich die Erkenntnis durch, dass Google erst für fortgeschrittene Programmierer einen Mehrwert bietet"
nur in der Seitenansicht eines Berichtes werden alle angelegten Ereignisse ausgeführt. "Beim Formatieren" und "Beim Drucken" werden in der Berichtsansicht nicht gestartet.
Wenn man wirklich sehen will, wie der Ausdruck aussieht geht das nur in der Seitenansicht und dann kommt auch die MsgBox mit "Hallo".
peter4400
danke, das wirds wohl gewesen sein.
Allerdings scheint die fehlende Formatierungsmöglichkeit selbst daran gelegen zu haben, dass ich den Standard-ODBC-Treiber {SQL Server} verwendet hatte. Es hat ca. 2 Stunden gedauert, den ODBC 17 einzubinden ... aber damit lassen sich die Datumsfelder plötzlich formatieren genau wie bei lokalen Tabellen.
Bitsqueezer
"datetime" wird auch erst von neueren SQL Server Treibern unterstützt.
Wenn man so uralte wie "SQL Server" einsetzt, muß man als Datentyp smalldatetime nehmen, das ist dann für Access verständlich.
Ansonsten wird in Text übersetzt und dann kann es nicht mehr als Datum verwendet werden. Du solltest allerdings in der Lage sein, mit CDate den Text in ein für Access/VBA verständliches Datum zu übersetzen. CDate ist allerdings von den Windows-Regionaleinstellungen abhängig, der Text muß dann in einer entsprechenden Formatierung vorliegen, die CDate übersetzen kann.
Man kann sich auch auf SQL Server Seite behelfen, indem man das Datum in einer View als smalldatetime castet, sofern man nicht die erhöhte Genauigkeit von datetime benötigt.
Christian
Zitat von: Bitsqueezer am Oktober 08, 2024, 16:09:05"datetime" wird auch erst von neueren SQL Server Treibern unterstützt.
Sowohl DateTime als auch SmallDateTime werden ohne Probleme vom "SQL Server" ODBC Treiber unterstützt.
Nur die neueren Datumsdatentypen, (z.B. DateTime2, Date, Time) werden erst von neueren Treibern unterstützt.
Bitsqueezer
Hab's gerade getestet, Du hast recht. Ich hatte es anders in Erinnerung.
peter4400
Zitat von: PhilS am Oktober 08, 2024, 19:36:52Sowohl DateTime als auch SmallDateTime werden ohne Probleme vom "SQL Server" ODBC Treiber unterstützt.
Ich schwöre mit dem alten ODBC-Treiber gab es keine Formatierungsmöglichkeit.
Zitat von: peter4400 am Oktober 09, 2024, 12:21:58Ich schwöre mit dem alten ODBC-Treiber gab es keine Formatierungsmöglichkeit.
Das ist völlig plausibel, wenn du einen der neuen Datums-Datentypen verwendet hast. - Das kannst du in deiner Tabellendefinition auf dem SQL Server ja einfach nachschauen.
Der SSMA (SQL Server Migration Assistant) verwendet bei der Migration von Access-Datenbanken standardmäßig DateTime2 für Datum/Uhrzeit-Spalten, auch wenn das eher wenig Sinn macht.
peter4400
ja, das war aber schon einer meiner frühesten trouble-shooting-Ansätze, dass ich aus datetime2 datetime gemacht habe? Auch datetime lässt sich nicht formatieren mit {SQL Server}
Zitat von: peter4400 am Oktober 09, 2024, 14:00:30ja, das war aber schon einer meiner frühesten trouble-shooting-Ansätze, dass ich aus datetime2 datetime gemacht habe?
Ich vermute, da bist du auf eine andere Besonderheit mit verknüpften ODBC-Tabellen gestoßen: Wenn du die Struktur der Tabelle auf dem Server änderst, dann musst du die Tabelle in Access neu verknüpfen, damit Access diese Änderungen bemerkt.
peter4400
nee, ich lösche die Einbindung bei jedem Start mit db.tabledefs.delete und erstelle sie neu
markusxy
Nicht so viel schwören  ;)
Also mit dem Uralt MS SQL 2000 und selbst mit der damaligen Vorgängerversion mit Uralttreiber funktioniert Datetime in Access ohne Probleme.
Vielleicht hast du in den Verweisen eine alte DAO Version im Einsatz gehabt.
Ohne tieferen Einblick kann man da nicht viel sagen.
Es ist aber immer wieder erstaunlich zu welchen Schlussfolgerungen man kommen kann, wenn mal was nicht funktioniert.
peter4400
