Komma in Schrägstrich umwandeln
Begonnen von Bernd Sowa, Januar 14, 2025, 07:55:12
Bernd Sowa
Guten Morgen,
ich habe da noch eine Frage.
Kann man in einem Textfeld das Kommazahlen ausgibt (Als Zahl formatiert) bei der Anzeige im Formular das Komma durch einen Schrägstrich ersetzen?
Ich habe es bei Form_Load()
mit
  Me.Rohr_Nr
    Select Case KeyAscii
    Case 44
    KeyAscii = 47
    End Select
probiert aber das klappt nicht.
Habt ihr eine Idee?
das geht nur, wenn der Datentyp des Feldes Text ist.
Dann kannst du mit Replace die Zeichen tauschen.
Bernd Sowa
Hallo Klaus,
mit Replace habe ich noch nicht gearbeitet.
Ich denke, ich kann die Formatierung noch in Text ändern.
Wo und wie setze ich dann Replace ein?
In einer Abfrage eine Spalte einfügen? Hab da keine Idee.
Rohr_Nr_2: Replace.... ???
die Formatierung hat mit dem Datentyp nichts zu tun.
Der Datentyp wird in der Tabelle direkt festgelegt.
Wenn dort eine Zahl definiert ist, musst du in einer Abfrage ein extra Feld für Replace anlegen.
Zu Replace findest du in der Hilfe ausführliche Informationen.
Bernd Sowa
