Zoombox wird nicht mehr angezeigt
Begonnen von tismo, Oktober 07, 2025, 14:51:42
tismo
ich habe folgndes Problem:
In einigen Textfeldern öffnet sich durch Doppelklick eine Zoombox.
Seit kurzer Zeit öffnet sich auf einem PC keine Zoombox. Auch durch löschen und neues Aufspielen der Anwendung ändert sich nichts. Es scheint als wäre in der Grundeinstellung von Access etwas verstellt worden, die  das Anzeigen der Zoombox verhindert.
Auf sämtlichen anderen PC's läuft es normal. (Doppelklick > Zoombox erscheint)
Hat jemand eine Idee?
Debus
Vielleicht sind bei Dir Access-Optionen deaktiviert: Die Zoombox kann (abhängig von der Office-Version) in den Access-Optionen deaktiviert werden. Unter Datei → Optionen → Aktuelle Datenbank kann je nach Version eine Einstellung zu speziellen Kontextmenüs oder Bearbeitungsfunktionen existieren.
Vielleicht findest Du ja da was
Holger
Knobbi38
eigentlich öffnet man das Zoomfenster mit {Shift} + {F2} und nicht mit Doppelklick.
Knobbi38
tismo
> Die Einstellungen in den Optionen sind auf allen Computern gleich wie auf dem, wo die Zoombox nicht funktioniert.
> egal ob mit Doppelklick und vba  oder shift F2, es öffnet sich nicht oder wahrscheinlich nur im nicht sichtbaren Hintergrund.
Knobbi38
Hast du eigentlich das Verzeichnis, wo sich die UTILITY.ACCDA befindet, zu deinen Trusted Locations hinzugefügt?
tismo
ich kann mir nicht vorstellen, dass auf nur auf einem PC eine Datei oder Einstellung anders ist als auf 20 weiteren Computern.
Gibt es vielleicht eine Tastenkombination, mit der ein Dialogfeld verkleinert oder vergrößert werden kann? Denn offensichtlich ist das Dialogfeld vorhanden, es ist nur nicht sichtbar.
VG
LM
Normalo0815
Hallo tismo,
wenn das Zoomfenster aktiv ist, dann probier mal nacheinander (und nicht halten) die Tasten
Linke ALT-Taste
Leertaste
V-Taste
Falls sich anschließend der Mauszeiger ändert, die Pfeiltasten betätigen. Vielleicht erscheint das Zoomfenster (mit [ENTER] neue Position übernehmen, mit [ESC] abbrechen).
Siehe auch hier:
https://www.windows-faq.de/2020/04/15/vom-desktop-heraus-geschobene-oder-verdeckte-fenster-zurueck-auf-den-desktop-verschieben/
Normalo0815   :)
