verknüpfte Datensätze kopieren
Begonnen von MaxP, Juli 30, 2026, 15:18:31
MaxP
ich habe eine DB zur Immobilienbeschreibung erstellt, die über Jahre verändert und gewachsen ist.
Nun möchte ich, dass ein komplettes Projekt kopiert werden kann.
(Sofern erforderlich: Leider ist unter Beziehungen die referentielle Integrität nicht überall möglich)
Ich gebe zuerst die vorh. Projekt-Nr an, dann die neue Projekt-Nr.
Dann sollte AC03 alle verknüpften Datensätze (egal ob 1:1 o. 1:n)
finden und kopieren.
AC sollte sämtliche Felder des DS selbstständig finden.
Die Tabellenbeschreibungen sind in der Auflistung der angefügten PDF enthalten.
Und hier die Übersicht der Beziehungen.
Ich hoffe, Ihr könnt damit was anfangen. Vermutlich geht das nur über VBA.
Max
Win 10 pro 64 bit, Access 2003
Knobbi38
Hallo Max,
du vermutest richtig, so etwas wird i.d.R. mit VBA und SQL erledigt und ist eigentlich eine Fleißarbeit. Wo genau ist also dein Problem oder ist das eine Auftragsarbeit? Und du verwendest immer noch ACC2K3 im MDB Format?
Knobbi38
Hallo Max,
ZitatIch hoffe, Ihr könnt damit was anfangen.
Was soll man damit anfangen?
Die Frage lautet eher, was du mit diesem eher fragwürdigen Datenmodell
und dem chaotischen Beziehungsfenster anfangen kannst.
MaxP
Zitat von: Knobbi38 am Juli 30, 2026, 19:20:25Wo genau ist also dein Problem oder ist das eine Auftragsarbeit? Und du verwendest immer noch ACC2K3 im MDB Format?
Nein, dass ist keine Auftragsarbeit, sondern meine eigene DB, die ich vor 18 Jahren ohne viel Kenntnisse begonnen habe. Und ja, ich arbeite immer noch mit ACC03 im MDB-Format.
Mein Problem ist, dass ich das Kopieren bisher von Hand bewerkstelligt habe und ich dafür fast 45 Min. brauche, auch wenn es nicht so häufig vorkommt.
Max
Debus
Ich muss mich mal Ekehard und Uli anschließen.
Was soll man mit dem Datenmodell anfangen. Dafür braucht man ja selber schon mehrere Stunden um das zu verstehen.
Aber mal eine Frage hast Du denn irgendwo einen Abfrage oder ein Formular wo Du alle Daten auf einmal im Zugriff hast, die Du kopieren willst? Oder zu mindestens so ca 80- 90 % der Daten
Holger
