Bericht per Thunderbird Mail Vorlage versenden
Begonnen von OrionVII, September 28, 2026, 18:19:31
OrionVII
dank der Hilfe im Forum habe ich es geschafft aus der DB einen Bericht als Anhang per Thundebird zu versenden. Nun möchte ich aber die Mail mit einer Vorlage versenden.
Gibt es da auch einen Weg?
Knobbi38
Hast du schon mal bei den Befehlszeilenparametern von Thunderbird nachgesehen?
OrionVII
Leider erfolglos aus dem Thunderbird Forum ...
Knobbi38
Was genau möchtest du erreichen?
Beschreibe doch einmal deinen beabsichtigten Workflow.
alfini
Hallo OrionVII
hier ist ein Kode von KI erstellt.
Hiermit funktioniert die Versendung mit Thunderbird.
Die einzelnen Parametrer müssen halt angepasst werden.
Dann mit Call aufrufen.
Gruß alfini
Public Sub MailMitThunderbird()
    Dim Thunderbird As String
    Dim Empfaenger As String
    Dim Betreff As String
    Dim Nachricht As String
    Thunderbird = """C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"""
    Empfaenger = "test@beispiel.de"
    Betreff = "Test aus Access"
    Nachricht = "Hallo," & vbCrLf & vbCrLf & _
                "diese E-Mail wurde aus Access erstellt."
   Shell Thunderbird & " -compose " & _
    """to='test@beispiel.de'," & _
    "subject='Rechnung'," & _
    "body='Anbei die Rechnung.'," & _
    "attachment='O:\Rechnungen\Rechnung.pdf'""", _
    vbNormalFocus
Knobbi38
@alfini
Das war ja nach #1 nicht das Problem. Unklar ist die Verwendung einer "Vorlage" und was genau damit gemeint ist.
Knobbi38
Zitat von: Knobbi38 am November 16, 2026, 12:57:41Unklar ist die Verwendung einer "Vorlage" und was genau damit gemeint ist.
Was damit gemeint ist, ist aus meiner Sicht klar: https://kb.mozillazine.org/Message_templates
Mir ist leider keine Möglichkeit bekannt, um Email-Templates/Vorlagen bei dem Befehlszeilenaufruf festzulegen.
Debus
Erstmal generelles Thunderbird kann über die Kommandozeile keine gespeicherte Vorlage direkt öffnen!
Es gibt aber Umgehungen.
Hier mal eine Variante:
Deine Vorlage als HTML-Datei einlesen und als Body übergeben.
Das ist ein möglicher Weg. Du speicherst die Vorlage als .html-Datei,
liest die Vorlage in VBA ein, ersetzt Platzhalter (z. B. {{Name}}) und übergibst den Inhalt als body=.
Hier mal der Code:
Sub MailMitVorlage()
    Dim tbPfad As String, vorlage As String, f As Integer
    Dim pfad As String, zeile As String
    pfad = "Dein_Pfad\Deine_Vorlage.html"
    f = FreeFile
    Open pfad For Input As #f
    vorlage = Input(LOF(f), f)
    Close #f
    vorlage = Replace(vorlage, "{{Name}}", "Frau Müller") ''Hier kannst Du natürlcih auch Felder aus Deiner DB verwenden
    vorlage = Replace(vorlage, "{{Datum}}", Format(Date, "dd.mm.yyyy"))
    '' Kodierung für die kritischsten Zeichen in der URL
    vorlage = Replace(vorlage, "%", "%25")
    vorlage = Replace(vorlage, "'", "%27")
    vorlage = Replace(vorlage, "&", "%26")
    vorlage = Replace(vorlage, vbCrLf, "%0D%0A")
    tbPfad = """C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"""
    Shell tbPfad & " -compose ""to='mail@example.de',subject='Anfrage'," & _
          "format=html,body='" & vorlage & "'""", vbNormalFocus
Aber denke dran sehr lange Bodys können an der Kommandozeilenlänge scheitern (ca. 8000 Zeichen unter Windows).
Natürlich musst Du das noch für die anpassen.
Holger
Knobbi38
Es ist nicht klar, was der OP mit "Vorlage" meint. An keiner Stelle wird erwähnt, dass damit eine Vorlage von TB gemeint sein könnte. Es könnte auch ebenso ganz etwas anderes damit gemeint sein.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber prinzipiell kann man mit dem Compose-Unterparameter "message" eine Textdatei oder HTML-Datei direkt mitgeben - ohne Umweg über Body; damit ist aber keine TB Vorlage gemeint. Alternativ könnte man auch direkt eine .eml Datei an der Kommandozeile als Argument angeben.
Wie gesagt, ohne eine konkrete Beschreibung wird es aber schwierig, eine passende Hilfestellung zu geben.
Knobbi38
https://kb.mozillazine.org/Command_line_arguments_-_Thunderbird
