Sprungmarke im code funktioniert nicht
Begonnen von OrionVII, November 18, 2026, 09:12:29
OrionVII
aus der vorherigen Frage wegen der Parameter ist nun dies entstanden:
Private Sub btnAngebotRechnung_Click()
Dim LAngebotRechnungAntwort As Integer
Dim FrageRechnungenÖffnen As Integer
    If CurrentDb.OpenRecordset _
            ("SELECT Angebotsnummer from tblRechnungen Where AngebotsNummer=" & Forms!frmAngebote!AngebotsID).EOF Then
            LAngebotRechnungAntwort = MsgBox("Willst du wirklich aus diesem Angebot eine Rechnung generieren?", vbYesNo + vbQuestion, "Rechnung generieren?")
        If LAngebotRechnungAntwort = vbYes Then
            DoCmd.SetWarnings False
            DoCmd.OpenQuery "qryAnfügenAngebotRechnung", acViewNormal, acEdit
            DoCmd.OpenQuery "qryAnfügenAngebotsdetailsRechnungsdetails", acViewNormal, acEdit
            DoCmd.SetWarnings True
            FrageRechnungÖffnen = MsgBox("Soll das Rechnungsformular geöffnet werden?", vbYesNo + vbQuestion, "Rechnungen öffnen?")
            If FrageRechnungÖffnen = vbYes Then
                DoCmd.OpenForm ("frmRechnungen")
                Forms!frmRechnungen.Recordset.FindFirst "Angebotsnummer = " & Me!AngebotsID
                DoCmd.Close acForm, ("frmAngebote"), acSaveYes
            MsgBox "Eine Rechnung aus diesem Angebot wurde schon erstellt!"
Fall 1: Wenn noch keine Rechnung aus dem Angebot erstellt wurde, geht alles seinen Gang. Nachfrage ob Rechnung erstellt werden soll. Bei ja, werden die beiden Abfragen ausgeführt. Anschließend noch die Frage, ob das Rechnungsformular geöffnet werden soll.
Wenn aber schon eine Rechnung besteht, sollte eine Meldung kommen, dass sie schon existiert. Das passiert nicht mehr.
Fall 2: Ich verneine die Frage, ob eine Rechnung erstellt werden soll. Dann kommt die Meldung, dass schon eine existieren würde.
Ich bin sehr verwirrt...
Zitat von: OrionVII am November 18, 2026, 09:12:29Wenn aber schon eine Rechnung besteht, sollte eine Meldung kommen, dass sie schon existiert. Das passiert nicht mehr.
Das beschriebene Verhalten passt exakt zum abgebildeten Code.
Schau dir mal die einzelnen If-Blöcke genau an. Was ist jeweils die Bedingung und was sind die zugehörigen True-/False-Blöcke?
Knobbi38
Wie bereits ausgeführt, entspricht das genau deiner Programmierung. Für eine bessere Übersicht empfehle ich die Erstellung eines Paps oder du gehst den Code mal im Debugger per Einzelschritt durch.
Was den Code selber betrifft, hier noch ein paar Anregungen:
  • Das Ergebnis einer MsgBox() ist vom Datentyp VbMsgBoxResult und das sollte bei einer Variablendefinition auch berückstichtigt werden. Ggf. könnte man noch Long verwenden, aber Integer ist hier nicht richtig.
  • Wenn ein Recordset per Code geöffnet wird, sollte dieses auch wieder korrekt geschlossen werden! An anderer Stelle hast du ja schon mal den Hinweis auf die Domänenfunktionen bekommen, denn du aber geflissentlich ignoriert hast.
  • Es sollte dir bewusst sein, dass mit DoCmd... jedesmal die VBA Ebene verlassen und auf die Makro Ebene gewechselt wird. Das ist in den meisten Fällen keine "gute Praxis" und man sollte besser diese Aufrufe durch entsprechende VBA Aufrufe ersetzen - das wäre das dann "Best Practice".
  • Warnungen beim Anfügen von neuen DS abzuschalten ist niemals eine gute Idee.
  • ZitatForms!frmRechnungen.Recordset.FindFirst
    Wenn man schon direkt das Recordset eines Formulars manipulieren möchte, warum dann der Umweg über die Forms-Auflistung? Hier reicht ein einfaches me.Recordset.FindFirst.
Knobbi38
Hallo Ulrich,
ZitatInteger ist hier nicht richtig.
Aber auch nicht ganz verkehrt.
ZitatVerwendung in VBA
• Direkt als Datentyp nutzen. Du kannst VbMsgBoxResult direkt bei der Variablendeklaration angeben. Dadurch bietet dir der VBA-Editor automatisch IntelliSense (Autovervollständigung) für die möglichen Rückgabewerte an.
• Ganzzahlen als Alternative. Da Enums in VBA technisch gesehen Ganzzahlen sind, funktioniert alternativ auch eine Deklaration als Long oder Integer. VbMsgBoxResult gilt jedoch als sauberer Programmierstil.
Knobbi38
#4
Schon, aber warum nochmal extra eine implizite Datentypkonvertierung anstoßen? Entweder den Datentyp der Enum auswählen oder, weil Enums per Definition intern vom Datentyp Long sind, dann doch besser Long nehmen - ohne IntelliSense.
Integer gibt bei aktuellen Speichergrößen keinen Sinn mehr und der DWord-Zugriff (4 Bytes) wird mit der heutigen Prozessor-/Cachearchitektur performanter verarbeitet, weil dafür besser optimiert. Deshalb sollte man in VBA immer Long anstatt Integer verwenden, es sei denn, es gibt dafür einen besonderen Grund, z.B. Zugriff auf externe Schnittstellen oder Hardware.
Ulrich
OrionVII
leider bringen mich die Kommentare nicht wirklich weiter. Sicherlich bin ich eher am wursteln, recherchieren und nachfragen. Erst, wenn der Laden läuft, werde ich mich um Absicherungen und Details kümmern wollen.
Ich habe die If-Blöcke schon 100x angeschaut, umgeschrieben und wieder verworfen, komme einfach nicht drauf ...
OrionVII
Zitat von: PhilS am November 18, 2026, 09:39:36
ZitatDas beschriebene Verhalten passt exakt zum abgebildeten Code.
Das wars! Ein end if versetzt und schon klappt es. Nun kann ich mich um die ganzen Geschichten mit ERR kümmern.
Bitsqueezer
Hallo Ulrich,
also ich habe auch noch nie VbMsgBoxResult als Rückgabetyp verwendet, weil es hier auch keine Vorteile bringt. Performance ist bei Abfrage von genau einem Wert wohl kein Thema, und Integer ist vollkommen in Ordnung - keiner der Werte ist >7, Du könntest sogar Byte als Rückgabetyp verwenden. Ich nehme i.d.R. auch immer Integer. Intellisense - für die paar Werte ist das auch nicht wirklich nötig.
Rein prinzipiell hast Du mit allem recht, aber man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen. ;)
Hallo OrionVII,
  • um genau zu sein, würde ich hier überhaupt keinen Rückgabewert speichern - das lohnt sich nur, wenn Du den Wert an mehr als einer Stelle benötigst, was bei Messageboxen eher selten der Fall ist. Du kannst also einfach schreiben "If MsgBox(...) = vbYes", viel einfacher.
  • Statt OpenRecordset zur Prüfung kannst Du einfach DCount verwenden.
  • Grundsätzlich sollte man DoCmd.OpenQuery vermeiden, außer man will wirklich eine Abfrage als Fenster öffnen, was in einer ordentlichen Anwendung aber i.d.R. vermeidbar ist, da man Datenlisten über Formulare oder Reports anzeigt.
  • Hier handelt es sich aber außerdem um Datenänderungsabfragen, also in dem Fall hier wohl INSERT. Entsprechend verwendet man dafür immer Execute. Dazu kann man einfach CurrentDb.Execute verwenden, mit dem Parameter dbFailOnError gibt es bei einem Fehler einen automatischen Rollback.
  • Weiterhin problematisch ist, daß es keine Überprüfung gibt, ob denn die erste Abfrage überhaupt erfolgreich gelaufen ist. Der SQL-Text der beiden Abfragen wäre hier sinnvoll aufzuführen, damit man Dir dazu was sagen kann.
  • Der erste Messagebox-Text fragt nach Erstellung einer Rechnung, weil es noch keine gibt. Wenn der User "nein" klickt, kommt eine Messagebox "Eine Rechnung wurde schon erstellt", was ja keinen Sinn macht. Diese Messagebox gehört in den Else-Teil der Abfrage, die das Vorhandensein prüft, nicht in Else von der Frage, ob er eine erstellen will. Da braucht es keine weiteren Messageboxen.
  • Parameter von Subs (hier "DoCmd.OpenForm" gehören grundsätzlich nicht in Klammern, das macht man nur bei Funktionen.
  • Du öffnest erst das Formular Rechnungen und suchst dann per FindFirst nach der Rechnung. Es ist viel einfacher, gleich einen Where-Parameter mitzugeben, so daß das Rechnungsformular gleich nur diese eine Rechnung anzeigt. Alternativ kann man die ID auch einfach per OpenArgs übergeben und dann sucht das Formular in Form_Load selbst nach dem Datensatz, so vermeidet man Überschneidungen von Verantwortlichkeiten. Der Aufrufer soll nicht das andere Formular steuern, sondern ein Formular seine eigenen Dinge möglichst immer selbst.
  • Wenn Du das aktuelle Formular schließen willst, einfach immer per "DoCmd.Close acForm, Me.Name". Zum einen ist es ein verbreiteter Irrglaube, "acSaveYes" würde den aktuell angezeigten Datensatz speichern - der Parameter speichert das Formular selbst, das Designobjekt, und hat hier nichts zu suchen. Zum anderen vermeidet man, den Formularnamen als Text zu wiederholen, was Dir ansonsten auf die Füße fällt, wenn Dir morgen einfällt, den Namen des Formulares zu ändern.
  • Bevor Du die Frage nach dem Rechnungsformular an den User stellst, wäre abzusichern, daß die Rechnung auch tatsächlich erstellt worden ist. Bei solchen Operationen gehört immer ein Error Handler dazu. Je nachdem ist auch der Event Form_Error zusätzlich sinnvoll, da der VBA-Errorhandler nicht immer alle Fehler der Datenbank erkennt.
  • Da Du 2 INSERTs hast, vermutlich für Rechnungskopf und Positionen, würde ich erwarten, daß es eine RechnungsID gibt und die Positionen über die RechnungsID mit dem Rechnungskopf verbunden werden. Da wir den Inhalt Deiner Abfragen nicht kennen, bleibt es im Dunklen, wie Du die beiden verbindest. Nicht sinnvoll wäre, beides über die Angebotsnummer zu verbinden (ein Angebot kann in vielen Rechnungen münden, etwa Teillieferungen, aber Du gehst hier ohnehin von 1:1 von Angebot zu Rechnungen aus). Ansonsten müßte die neu generierte RechnungsID erst mal ermittelt werden, um sie in die Detaildatensätze einzufügen.
  • Da die beiden INSERTs zwangsläufig getrennte Abfragen sind, sollte man beide zusammen über eine Transaction laufen lassen. Diese kann bei Fehlern wieder zurückgerollt werden, so daß man nicht am Ende Rechnungen ohne Positionen hat, weil bei den Positionen ein Fehler aufgetreten ist. Aber das wäre dann die Deluxe-Variante.
Eine vereinfachte, aber trotzdem nicht vollständige Version wäre etwa:
    Dim db AS DAO.Database
    set db = CurrentDb
    If Not Me.NewRecord Then
        If DCount("*","tblRechnungen", "AngebotsNummer=" & Nz(Me.AngebotsID,0)) = 0 Then
            If MsgBox("Willst du wirklich aus diesem Angebot eine Rechnung generieren?", _
                      vbYesNo + vbQuestion, "Rechnung generieren?") = vbYes Then
                db.Execute "qryAnfügenAngebotRechnung", dbFailOnError
                db.Execute "qryAnfügenAngebotsdetailsRechnungsdetails", dbFailOnError
                Set db = Nothing
                If MsgBox("Soll das Rechnungsformular geöffnet werden?", _
                          vbYesNo + vbQuestion, "Rechnungen öffnen?") = vbYes Then
                    DoCmd.OpenForm "frmRechnungen",acNormal, WhereCondition := "Angebotsnummer = " & Me.AngebotsID
            MsgBox "Eine Rechnung aus diesem Angebot wurde schon erstellt!", vbInformation + vbOKOnly
        MsgBox "Das aktuelle Angebot wurde noch nicht gespeichert!", vbExclamation + vbOKOnly
    Set db = Nothing
Christian
Knobbi38
@Bitsqueezer
Hallo Christian,
warum sollte man bei Enums einen anderen Datentyp als den intern bereits verwendeten Long verwenden? Ich sehe darin keinen Sinn bzw. Vorteil.
Zitat von: Bitsqueezer am November 19, 2026, 10:24:09DoCmd.SetWarnings False
                Set db = Nothing
.Execute ist hier schon der richtige Weg. Allerdings fehlt eine Fehlerbehandlung, denn der ausgelöste Laufzeitfehler würde die Codeausführung im Fehlerfall direkt abbrechen. Schlägt qryAnfügenAngebotsdetailsRechnungsdetails fehl, bleibt zudem ein leerer Rechnungskopf zurück, was beim nächsten Aufruf zu Folgefehlern führt (es können keine Rechnungen bzw. Positionen mehr erfasst werden).
Transaktionen (BeginTrans / CommitTrans / Rollback) sind hier daher kein Luxus, sondern absolut naheliegend.
Außerdem sollte vorher noch Me.Dirty geprüft werden, damit ungespeicherte Änderungen im Formular nicht verloren gehen und keine alten Werte übernommen werden.
DoCmd.SetWarnings kann komplett entfallen, da diese Einstellung bei .Execute keinerlei Auswirkung hat.
Hier der Code mit den Änderungsvorschlägen:
    Dim ws As DAO.Workspace
    Dim db As DAO.Database
    Dim blnInTransaktion As Boolean
    On Error GoTo Fehlerbehandlung
        ' Ungespeicherte Änderungen am aktuellen Angebot zuerst in die Tabelle schreiben
        If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
        If DCount("*", "tblRechnungen", "AngebotsNummer=" & Nz(Me.AngebotsID, 0)) = 0 Then
                Set ws = DBEngine.Workspaces(0)
                Set db = ws.Databases(0)
                ws.BeginTrans
                blnInTransaktion = True
                ws.CommitTrans
                blnInTransaktion = False
                    DoCmd.OpenForm "frmRechnungen", acNormal, WhereCondition:="Angebotsnummer = " & Me.AngebotsID
Ende:
    Set db = Nothing
    Set ws = Nothing
    Exit Sub
Fehlerbehandlung:
    If blnInTransaktion Then
        ws.Rollback
    MsgBox "Fehler beim Generieren der Rechnung: " & Err.Description, vbCritical, "Fehler " & Err.Number
    Resume Ende
Bitsqueezer
Hallo Ulrich,
hatte ich ja oben aufgeführt, die Fehlerbehandlung etwa.
Ich wollte hier aber nicht den gesamten Code schreiben, ein wenig Eigenarbeit darf dann noch sein.
Bei SetWarnings war ich mir hier nicht sicher, daher habe ich es mal dringelassen. Tut zur Not nicht weh.. aber in einer Fehlerbehandlung müßte man es dann auf jeden Fall wieder einschalten.
Und Transaktionen nutze ich in VBA/DAO nie, da hätte ich das "wie" jetzt erst nachschlagen müssen.
In meiner Welt gibt es kein Access als Datenbank, sondern nur als Frontend und bei SQL Server als Backend wird für sowas natürlich eine SP gebaut, die dann Transaktionen selbst handhabt.
Zitatwarum sollte man bei Enums einen anderen Datentyp als den intern bereits verwendeten Long verwenden? Ich sehe darin keinen Sinn bzw. Vorteil.
Es gibt auch keinen Vorteil - aber eben auch keinen Nachteil. "Integer" schreibt sich schneller als den Enum-Namen. :)
Und bei der ollen Messagebox habe ich nichts davon, die Enum zu verwenden. Das kann man typisieren, wenn man das als Parameter in einer Sub/Function verwenden will, das wäre aber auch der einzige Fall, der mir einfiele.
Ansonsten natürlich generell korrekt: Wenn man eine Enum verwendet, sollte man sie auch typisieren, was ich bei anderen Enums auch immer mache. Hier wiederum sollte man sie nicht nur typisieren, sondern auch vollständig qualifizieren, um nicht aus Versehen einen gleich benannten Enum-Eintrag einer anderen Enum zu holen.
Integer: Wenn man Enums auf die simple Art nutzt und den Einträgen damit keinen festen Wert zuweist, sondern nur die Einträge listet, wird man nie jemals mehr als 32767 Einträge einbauen (sollte mich schwer wundern...). Long würde man daher nur brauchen, wenn man tatsächlich Long-Konstanten den Einträgen zuordnet, also etwa, wenn man eine Farbenliste führt und den Farbwert als Long dem Enum-Eintrag zuordnet. Ansonsten wüßte ich keinen Fall, wo je mehr als Integer gebraucht wird (i.d.R. reicht Byte hier ebenso für die meisten Fälle aus, weil man wohl eher selten >255 Enum-Einträge haben wird).
Christian
Knobbi38
#10
Zitat von: Bitsqueezer am November 19, 2026, 16:35:01Integer: Wenn man Enums auf die simple Art nutzt und den Einträgen damit keinen festen Wert zuweist, sondern nur die Einträge listet, wird man nie jemals mehr als 32767 Einträge einbauen (sollte mich schwer wundern...). Long würde man daher nur brauchen, wenn man tatsächlich Long-Konstanten den Einträgen zuordnet, also etwa, wenn man eine Farbenliste führt und den Farbwert als Long dem Enum-Eintrag zuordnet. Ansonsten wüßte ich keinen Fall, wo je mehr als Integer gebraucht wird (i.d.R. reicht Byte hier ebenso für die meisten Fälle aus, weil man wohl eher selten >255 Enum-Einträge haben wird).
In VBA sollten für Zahlenwerte gemäß gängiger Best Practice in der Regel nur noch Long und Double verwendet werden, selbst wenn ein kleinerer Wertebereich ausreichen würde. Ein gutes Beispiel für die Risiken kleinerer Typen ist eine Byte-Variable als Schleifenzähler, die beim Überschreiten von 255 schnell zu einem unerwarteten Programmabbruch (Überlauffehler) führen kann. Zudem lassen sich mit Long und Double unnötige implizite Typkonvertierungen vermeiden, während kleinere Datentypen bei Einzelvariablen durch das Speicher-Alignment ohnehin keinen Platzvorteil bringen. Sinnvolle Ausnahmen von dieser Regel sind lediglich große Arrays zur Speicherersparnis sowie die Datentypen Currency und Decimal (über Variant) für exakte Berechnungen ohne Gleitkomma-Rundungsfehler.
Auf Long basieren intern auch alle VBA-Enumwerte, weshalb sie bei Zuweisungen an andere Datentypen ebenfalls implizit konvertiert werden. Zudem sind Enums nicht typsicher: Als Parameter einer Sub, Function oder Property akzeptieren sie jederzeit beliebige Long-Werte ohne Kompilier- oder Laufzeitfehler. Bei ByRef-Parametern muss eine übergebene Variable allerdings exakt vom Typ Long oder dem geforderten Enum sein, während ByVal auch andere Zahlentypen und fremde Enums automatisch umwandelt.
Ulrich
Bitsqueezer
Hallo Ulrich,
die allgemeine Verwendung von Long gegenüber kleineren Integer-Größen - alles richtig, hat aber mal so gar nichts mit dem Thema zu tun.
Eine Enum verwendet man in erster Linie, weil man etwas automatisch numerieren lassen will, ohne sich über den Zahlenwert Gedanken machen zu müssen.
Also:
Public Enum EnmTest
   WertA
   WertB
   WertC
End Enum
Das ist die Standardverwendung einer Enum. Welche Zahl hinter welchem Wert steht, interessiert weder den User noch den Programmierer in diesem Fall. Ob VBA hier eine Long-Wert-Konstante verwendet - wen interessiert es?
Im Fall so einer Verwendung wie hier würde irgendein Problem mit einer Byte-Länge des Gazzahl-Wertes einer Variablen nur auftreten, wenn man 255 Einträge überschreiten würde, was den Sinn der Enum schon in Frage stellen würde. Und bei 32767 Werten schon mal sowieso.
Wenn ich als Programmierer eine Schleife auf Byte oder Integer als Schleifenvariable für die Werte der Enum verwende, kenne ich auch für gewöhnlich die Anzahl der Einträge. Es wäre sehr komisch, eine Schleifenvariable länger laufenzulassen, als ich Werte in der Enum habe. Wenn ich das dynamisch halten will, verwende ich einen Anfang und ein Ende in der Enum.
Public Enum EnmTest
    [_Start]
    WertA
    WertB
    WertC
    [_Ende]
End Enum
Public Sub TestEnum()
    Dim i As Byte
    For i = EnmTest.[_Start] + 1 To EnmTest.[_Ende] - 1
        Debug.Print i
    Next
Wenn ein Enum-Eintrag so definiert wird, erscheint er nicht in IntelliSense, kann aber dennoch verwendet werden.
Damit gehe ich durch alle "echten" Einträge durch, und kann selbst bei Verwendung von Byte sicher sein, daß ich alle Einträge durchlaufen habe, und nie ein Überlauf-Fehler eintreten kann, weil, s.o., niemals jemand Enums > 255 Einträgen anlegen wird.
Wenn es sich um eine Enum mit definierten Konstanten handelt, ist es, wie oben schon geschrieben, etwas anderes. Auch hier weiß ich als Programmierer zwar, welchen Wertebereich meine Konstanten haben, aber ich kann die Variable dann auch als Long deklarieren. Allerdings würde ich sie hier dann auch als (im Beispiel) "Dim x As EnmTest" deklarieren, weil ich dann die Werte per IntelliSense bei Zuweisung gelistet haben möchte. Denn nur bei Verwendung als Parameter oder bei direkter Zuweisung mit "x=" tauchen die Werte in IntelliSense auf, da liegt ja der Sinn der Enum, mir Werte zu zeigen, die ich auswählen kann.
Bei der Rückgabe von MsgBox, wenn ich nur einen einzelnen Wert wie "vbYes" abfragen will, brauche ich keine Variable - das Thema stellt sich also gar nicht (wie in diesem Fall hier bei If). Ausgabe von MsgBox und Vergleichswert vbYes sind bereits Long.
Wenn ich einen Select Case schreibe und mehrere Rückgabemöglichkeiten abfragen will wie Yes/No/Cancel, dann ist eine Deklaration als Enum-Typ sinnvoll, weil mir dann im Case wieder die IntelliSense-Auswahl angeboten wird.
Deine Ausführungen zu Speicher, Performance, impliziter Typkonvertierung, alles richtig, hier aber ohne Bedeutung. Wenn VBA einen Speicher für Byte oder Integer reserviert und dabei intern immer Long verwendet, gibt es nichts zu konvertieren. Der Byte Wert landet einfach im untersten Byte der 32 Bit, der Integer in den unteren beiden Bytes. Die Speicheradresse ist die des obersten Bytes. Die Länge besagt VBA dann lediglich, welche Bytes es berücksichtigen soll und welche nicht. Eine Typkonvertierung ist hier unnötig, weil Byte/Integer/Long alle vom Typ Ganzzahl sind. Etwas anderes ist es bei Double usw., weil hier das Format der Zahl wirklich konvertiert werden muß, aber warum Du die hier anführst - keine Ahnung, hat auch nichts mit dem Thema zu tun.
Von "typsicher" habe ich auch kein Wort gesagt. Typisieren ist immer sinnvoll, aber da Enums einfach nur Long-Werte sind, kann man natürlich auch andere Werte angeben, die nicht Bestandteil der Enum sind. Darum geht es aber ja nicht, die Typisierung im Fall etwa eines Parameters macht man, um beim Schreiben des Aufrufs der Sub/Function/Property eine Auswahlliste angezeigt zu bekommen, so daß man deren Text als Parameter schreibt und nicht den Zahlenwert. Würde ich hier nur als Ganzzahl-Typ deklarieren, wüßte ich als Aufrufer nicht, daß es eine Enum ist oder welche Werte es gibt und könnte dann beliebig falsch liegen, was wiederum die aufgerufene Funktion abfangen müßte (im Idealfall natürlich ohnehin prüft). Daneben dient es der Selbstdokumentation des Codes, weil man lesen kann, was übergeben wird, statt sich am Kopf zu kratzen, wozu wohl die Zahl 7 dienen soll.
Wenn ich einer Enum feste Konstanten wie Farbwerte zuweise, dann wäre es natürlich sehr unsinnig, eine Variable mit Typ Long zu deklarieren, da verwendet man natürlich IMMER den Namen der Enum. Damit ich eben eine Liste von Farbnamen zur Auswahl bekomme. Was mich nicht daran hindert, einer so definierten Variable trotzdem einen Farbwert zuzuweisen, der gar nicht in der Enum steht. Und so beides verwenden kann, je nach Bedarf. Eben aus diesem Grund darf die Typisierung als Enum auch nicht verhindern, der Variablen einen anderen Wert zuzuweisen, weil die Variable dann sehr unflexibel wäre.
Christian
Knobbi38
#12
das liest sich alles sehr schön und für die tägliche Praxis hat das Detail in den meisten Fällen keinen Auswirkungen.
Fakt ist jedoch, das Enums in VBA immer intern als Long abgelegt werden, etwas anderes kann man nicht machen. Wenn das nachher für eine Zuweisung in einen anderen Datentyp umgewandelt werden muss, ist Sache des Programmierers, muss aber ja nicht sein.
Zitat von: Bitsqueezer am November 20, 2026, 10:20:29Wenn VBA einen Speicher für Byte oder Integer reserviert und dabei intern immer Long verwendet, gibt es nichts zu konvertieren. Der Byte Wert landet einfach im untersten Byte der 32 Bit, der Integer in den unteren beiden Bytes. Die Speicheradresse ist die des obersten Bytes. Die Länge besagt VBA dann lediglich, welche Bytes es berücksichtigen soll und welche nicht. Eine Typkonvertierung ist hier unnötig, weil Byte/Integer/Long alle vom Typ Ganzzahl sind.
Auf dem VBA-Stack werden Byte und Integer an WORD-Grenzen (2 Bytes) und Long an DWORD-Grenzen (4 Bytes) ausgerichtet – bei Bedarf mit entsprechendem Padding dazwischen. Dass Byte trotzdem nicht effizienter ist, liegt vor allem an der internen Verarbeitung im VBA-P-Code (siehe auch MSDN Artikel-ID aa164754 - leider nicht mehr öfftl. verfügbar).
Der Hinweis zur Typprüfung war lediglich eine Ergänzung dazu, wie VBA das – im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen – handhabt, was für Quereinsteiger manchmal nicht ganz einfach ist.
Und hier das Beispiel, warum Byte als Schleifenvariable "Bad Practice" ist (abgesehen von der Performance):
Public Enum EnmTest
    WertA = 253
    WertB
    WertC
    [_Min] = WertA
    [_Max] = WertC
End Enum
    Dim i As Byte
    For i = EnmTest.[_Min] To EnmTest.[_Max]
        Debug.Print i
    Next
Der numerische Überlauf beim Verlassen der Schleife ist hier erst einmal nicht so offensichtlich, hängt aber mit der internen Verarbeitung von For-Next-Schleifen durch VBA zusammen.
Jeder hat seinen eigenen Programmierstil entwickelt, und das ist auch gut so. Vielleicht ist es aber gerade für Mitleser und Einsteiger manchmal ganz interessant, die technischen Hintergründe zu kennen, um eine für sich passende Entscheidung treffen zu können.
Ich möchte das OT-Thema an dieser Stelle nicht weiter vertiefen – wer mag, kann aber hier noch ein wenig weiterlesen:
https://stackoverflow.com/questions/26409117/why-use-integer-instead-of-long
Knobbi38
PS:
Kleines Puzzle am Rande zur impliziten Typkonvertierung:
? Hex(-1) = Hex(65535)
Wahr
Auflösung: -1 wird als 16-Bit-Integer (&HFFFF) interpretiert, 65535 automatisch als 32-Bit-Long (&H0000FFFF) – und Hex() schneidet führende Nullen ab.
