Einfache Optionsgruppe... . (A2k3)
Begonnen von WhiteCrow, Juni 04, 2010, 12:41:37
WhiteCrow
Tach Letuz!
2 kurze Fragen:
Hab meinem Unterformular eine Optionsgruppe (screens unten) verpasst
welche beeinflusst weitere Eingabe(n).
Private Sub Optionsgruppe1_Click()
    Select Case Optionsgruppe1
    Case 1
      Me.tDauer.Visible = False
      Me.Abwesenheitart.Visible = False
    Case 2
      Me.tDauer.Visible = True
    Case 3
      Me.Abwesenheitart.Visible = True
    End Select
1) Leider beim öffnen wird das Startwahl also >Keine Angaben< nicht "activ" (screen1)
und damit die rechte Seite eingeblendet. Was mache ich da falsch?
2) Die Dateneingabe darüber findet statt (im Tabelle wird auch eingetragen)
aber nach erneuten öffnen des Formulars werden die Daten nicht geladen sondern
komme ich wider zum Einstellungen wie im 1) beschrieben.
Wat mache isch hier falsch?
Für jedem Hinweis oder Beschreibung währe ich sehr dankbar!
Gruß Crow
P.S. sry für blöde Fragen, aber hab das auch nie gelernt und tzd. bin jetzt dazu verdonnert.
1) die Optiongruppe mußß an ein Tabellenfeld gebunden sein.
2) das Kombi muß an ein Tabellenfeld gebunden sein
3) Der Code muß auch im Ereignis des Forms "Beim Anzeigen" ausgeführt werden.
Sub Form_Current()
4)Warum überhaupt KKs und ein Kombi?  Wenn das Kombi leer ist , könnte das doch gleich "anwesend" bedeuten und die KKs sind überflüssig.
WhiteCrow
ah stimmt "Beim Anzeigen" vergessen/nicht gedacht.
brauche glaube bald wider ne resetpause.
@4) um Fehler zu vermeiden (Befehl von oben)
Zitat:
"die sollen dabei denken was eingegeben wird
und nicht alles automatisiert vor d.Nase bekommen"
und so wird glaube auch im Tabelle schneller zu finden am welchen Tag
genauer.
Danke Dir wider sehr und gruss aus Bremen.
@4)  m. E. ist gerade diese Ansicht kontraproduktiv...  Durch die  KKs wird das Geanze erst recht chaotisch, wenn man nicht "dabei denkt"
Aber lt. Paragraph 1 hat der Chef immer Recht, wenn nicht dann....   ;)
