Access 2002 und MSSQL-Server 2000
Begonnen von zach, August 13, 2010, 11:39:25
zach
Hallo an alle
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich habe einen MSSQL-Server 2000 installiert und möchte nun mittels Access 2002 drauf zu greifen. Ich weiß das ich hierzu ODBC verwenden muß. Mein Problem ist nun das ich keine Ahnung habe, wie ich dies realisieren kann. Wo kann ich bei Access den ODBC-Treiber finden, und wie muß ich dann vorgehen.
Danke für eure hilfe im voraus
zach
die Aussage ....
ZitatIch weiß das ich hierzu ODBC verwenden muß
.... halte ich für ein unbestätigtes Gerücht!
Besser klingt da schon "Ich weiß das ich hierzu ODBC verwenden KANN"
Wenn du einen Datenbankzugriff per VBA realisieren willst ist m.E. immer noch ADO die geeignetste Technik.
Du findest hier http://www.activevb.de/tutorials/tut_adokurs/adokurs.html die Grundlagen des Datenbankzugriffs auf SQL Server per ADO und VB/VBA recht verständlich beschrieben und mit Codebeispielen illustriert, sowie hier einige weitere sehr gute Tipps und Informationen .... http://www.activevb.de/tutorials/tut_ado_db/adodb.html
Den ODBC Treiber für Access / SQL Server findest du nicht bei Access, dort kannst du sie einsetzen / verwenden.
ODBC ist Bestandteil des Betriebssystems Windows - du findest die Treiber in der Systemsteuerung!
Start --> Systemsteuerung ---> Datenquellen(ODBC) bei Windows XP und Windows 7
Hier KANNST du Datenquellen erstellen, die du danach in deinen Codes weiterverwenden KANNST.
Eines der Schlagworte beim programmierten Datenbankzugriff ist  'Connectionstring' ---> hier findest du sehr detaillierte Informationen und Beispiele für solche Strings
http://www.connectionstrings.com/sql-server
Eine einfache Methode um auf einen SQL-Server 2000 per ADO zuzugreifen ist folgende:
Option Explicit
Public cnn As ADODB.Connection
Public Sub connectSQL()
   Set cnn = New ADODB.Connection
   With cnn
       .Provider = "SQLOLEDB.1"
       .Properties("Data Source") = "(local)"
       .Properties("Initial Catalog") = "DieDatenbank"
       .Properties("Integrated Security") = "SSPI"
       .Open
   End With
end Sub
Danach kann das ConnectionObject cnn für weitere Aktionen (INSERT, UPDATE, SELECT, ...) verwendet werden bis dann mittels ...
cnn.Close
... die Verbindung zum SQL Server bzw zur Datenbank geschlossen wird.
HTH
Peter
