Problem mit Standardwert "=datum()" bei mehreren Benutzern
Begonnen von wub, August 11, 2010, 16:02:11
wub
Hab mein Problem schon im Forum gesucht aber leider noch nix gefunden.
Ich habe ein Formular mit einem ungebunden Feld das stehts das aktullele Datum beinhaltet
(Standartwert = datum())
Dank diesem Feldes könnnen Abfragen durchgeführt werden (z.b. welche Waren wurden heute verkauft.)
Wenn ich an meinem Pc das Formular geöffnet habe funkt. alles einbahnfrei.
Das Problem: Wenn man von einem andernen Pc auf die Datenbank zugreift (kein Front- und Backend) wird das Datum nicht angezeigt sondern "name#".
Auf allen PCs ist die gleiche Windowsversion drauf.
Wäre erfreut wenn mir wer helfen könnte.  :-\
"(kein Front- und Backend) "  das ist ein Fehler...
Welche Windows-Version?
Sind auf den anderen PCs die Verweise korrekt (nicht gebrochen, bzw. gar nicht vorhanden)?
Rate dringend dazu, die DB in FE und BE aufzuteilen und auf jedem PC eine lokale Kopie des FE zu halten, die jeweils aufgerufen wird.
wub
danke für die schnelle Antwort
Win xp prof., 2002, sp3
Das das ohne front-back-end nicht das gelbe vom ei ist weis ich aber, dafür reicht momentan leider die zeit nicht.
Das komische ist das das Problem von heute auf morgen kam. Ich kann mir nicht vorstellen das an den Verweisen was geändert wurde.
Auf welchen Verweis bezieht sich denn der Befehl "datum()"?
Was meinst du mit Verweis nicht gebrochen?
Ich prüf die Verweise morgen mal bin mir aber fast sicher dass es daran nicht liegt.
ZitatIch prüf die Verweise morgen mal bin mir aber fast sicher dass es daran nicht liegt.
Ich bin fast sicher, dass es die Verweise sind. Ist typisch für ein Verweisproblem.
Du musst auch mal prüfen, ob irgendwo auch nicht vorhanden steht. Wenn man das wegklickt hilft s auch gelegentlich.
oma
ZitatDas das ohne front-back-end nicht das gelbe vom ei ist weis ich aber, dafür reicht momentan leider die zeit nicht.
so etwas einzurichten kostet aber sehr wenig Zeit und steht in keinem Verhältnis zur Entwicklung der DB!!
Gruß Oma
nichts ist fertig!
wub
ok ok ihr hattet recht...lag an den Verweisen ! Danke
Für die Front-Back-end Aufteilung wird wohl somit höchste Zeit  ;)
