Zeitangaben formatieren
Begonnen von abnah, Oktober 19, 2010, 13:23:24
abnah
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
In einer Tabelle habe ich ein Feld, in das Längen von Tondokumenten eingetragen werden, und zwar nach dem Muster hh:mm:ss.
Dummerweise ist das Feld noch vom Typ "Text" und nicht "Datum/Uhrzeit" mit entsprechender Formatierung, so dass sich die Zeitlängen nicht addieren lassen (oder doch?).
Da die Zeitlängen allesamt richtig eingegeben sind, wäre es ja eigentlich kein Problem, den Typ "Text" in "Datum/Uhrzeit" zu ändern und beim Format "hh:mm:ss" einzutragen. Allerdings gibt es zwei Tondokumente, die über 24 Stunden lang sind (also 30:00:00 und 26:00:00). Wenn ich es richtig sehe, gehen bei HH ja aber nur Ziffern von 00 bis 23. Gibt es da trotzdem eine Möglichkeit, dass die 30:00:00 bzw. 26:00:00 stehen bleiben können und dann auch letztlich richtig addiert werden?  ???
Danke im voraus für Eure Hilfe!!
ich denke, es bleibt Dir nichts anderes übrig, als die (Text-) Zeitangaben in drei Variablen (Std, Min und Sek) vom Datentyp Long aufzudröseln und sowie die Addition als auch die (Rück-)Konvertierung in das "Zeitformat" in einer Prozedur zu erledigen
www.donkarl.com/?FAQ2.10
