Doppelter DS verhindern
Begonnen von Bernie110, Dezember 21, 2010, 15:10:55
Bernie110
wie kann mann doppelte DS verhindern ?
Ich habe eine Tabelle "EINSATZPLAN_MA_LAGER"
und folgende Felder darin.
Lager_MA_Name = Kombifeld. Greift auf die Tbl_STAMM_Personal zu
Heutiges_Datum = Datum
In dieser Tabelle wird nun der Name des Mitarbeiters und das Datum erfasst.
Der Name des Mitarbeiters kann öfters vorkommen, allerdings das Datum nur einmal je Mitarbeiter
Momentan kann ein User unachtsam doppelte Daten erfassen.
Dies gilt es nun zu vermeiden..aber wie ???
Sinngemäss  Wenn Mitarbeiter & Datum bereits in der Tabele vorhanden ..Soll Access maulen :-)
Danke für eure Antworten
Gruss Bernie
du könntest versuchen über Mitarbeiter und Datum einen eindeutigen Index zu legen.
Bernie110
ok über einen..das weiss ich wie es geht aber über beide ???
Tabellenentwurf, Rechtsklick auf die Titelleiste des Fensters (Kontextmenü),   Indizes
Bernie110
Öhmm sorry Franz bin zu doof.
wo ?
Tabellenentwurf.. und dann indiziert bei beiden Feldern auf ? Ja (Ohne Duplikate)
oder wie meinst du das ?
Du musst das Fensterchen Indizes öffnen. Der zusammengesetzte Index kriegt einen Namen und dann in der 2.Spalte die beiden Feldnamen.
Achte darauf, dass ls eindeutig gekennzeichnet wird. Die Access Hilfe erklärt das sehr ausführlich.
PS:
Ich würde aber niemals den Namen des MA verwenden, spätestens wenn im neuen Jahr ein 2. Müller bei euch anfängt hast Du ein Problem.
Lege in der Mitarbeitertabelle einen Autowert als Primärschlüssel an und verwende diesen auch für den zusammengesetzten Index.
na, so wie ich es geschrieben habe...   ;)
Bernie110
Zitat von: DF6GL am Dezember 21, 2010, 15:43:00
Ok hab ich jetzt gemacht,
aber er lässt immer noch doppelte DS zu ???
Hast Du denn auch einen "eindeutigen" Index im Indizes-Fenster angelegt?
Das ist aber nur von Erfolg gekrönt, wenn die schon vorhandenen Daten es auch zulassen.
oma
Hallo Bernie,
ja, dann machst du etwas verkehrt.
Schaue mal das Beispiel an. Mit dem gebildeten Index DDS kann kein Datesatz angelegt werden, in dem Nachname, Vorname und Ort gleich sind
Gruß Oma
PS:  Sorry, Franz ist IMMER schneller!
nichts ist fertig!
Bernie110
Oh mann..ok jetzt check ichs.
Man msus eines der Felder auf eindeutig legen.
Ja daran lags...
Sorry, aber damit habe ich bisher nicht gearbeitet.. aber dank euch ..lernt man nie aus :-)
Danke @ all
Lg Bernie
ZitatMan msus eines der Felder auf eindeutig legen.
Nein, Du musst den gemeinsamen Index auf eindeutig setzen, nich ein einzelnes Feld.
Hast Du meinen Hinweis mit dem Namen beachtet?
