Public Sub aus anderem Form aufrufen
Begonnen von Bernie110, Dezember 01, 2010, 11:14:17
Bernie110
ich hab 2 Forms
HF und UFO
im Ufo gibt es eine PublicSub die ich gerne aus dem HF aufrufen möchte...
Die Public Sub enthält eine komplizierte Berechnung
ist das möglich
habs so versucht , funzt aber mal wieder net  ;D
' Frachtpfl Gewicht in Masse_ufo berechnen in DT Erfassung übernehmen
    If Me!ERFASSUNG_Colli.Form.Recordset.RecordCount > 0 Then
        Dim rs As DAO.Recordset
        Set rs = Me!ERFASSUNG_Colli.Form.RecordsetClone
        Do Until rs.EOF
        rs.Edit
        If rs!DTNr = Me.LfdNr Then
                       Call Fpfl_Gewicht_Berechnung   ' das ist die Public Sub
    rs.Update
    rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
    Set rs = Nothing
    Me!ERFASSUNG_Colli.Form.Requery
Danke für eure Antworten
Gruss
Bernie
Jonny
wenn dabei nur ein berechnetes Gewicht zurückgegeben wird könnte man vieleicht besser eine Funktion
davon machen.
Dann Übergabe der Parameter beim Funktionsaufruf.
Johann
außerdem dann die Funktion in ein allgemeines Modul (Datenbankfenster/Module ,nicht Klassenmodul) als Public Function verfrachten und auch im UFO aufrufen.
Bernie110
Hallo Zusammen,
hab jetzt schon ein bisschen probiert. Bekomm es aber nicht hin.
das wäre der Code
If Me.TU_OFFERTE > 0 Then
Dim Check_GB_Fpfl As Long  ' ja
Dim Check_EP_Fpfl As Long ' ja
Dim Check_EP_Höhe As Long ' ja
Dim Check_EP_alternat As Long
Dim Check_QBM_Fpfl As Long ' ja
Dim Check_LM_Fpfl As Long ' ja
Dim Check_EW_Fpfl As Long ' ja
Dim Check_EW_60 As Long ' ja
Dim Check_EW_bis_120 As Long ' ja
Dim Check_EW_Über_120 As Long ' ja
'Gitterbox  Check_GB_Fpfl  ' ja
        Check_GB_Fpfl = Me.Sperrigkeit_GB * Me.Anzahl_Tausch_GB
' Europaletten Check_EP_Fpfl
     If Me.Anzahl_Tausch_EP > 0 Then
       If Me.Höhe_Cm > 140 Then
        Check_EP_Höhe = 1
        Check_EP_Höhe = 2
        If Check_EP_Höhe = 1 Then  ' höher als 140
             'Check_EP_alternat
              Check_EP_alternat = Me.Sperrigkeit_Qbm * Me.Qbm
              If Check_EP_alternat > Me.Sperrigkeit_EP_über_140 Then
                Check_EP_Fpfl = Me.Sperrigkeit_EP_über_140
                Check_EP_Fpfl = Check_EP_alternat
        If Check_EP_Höhe = 2 Then ' kleiner als 140
            If Me.Kg > Me.Sperrigkeit_EP_bis_140 Then
                Check_EP_Fpfl = Me.Kg
                Check_EP_Fpfl = Me.Sperrigkeit_EP_bis_140
' QBM Check_QBM_Fpfl
    Check_QBM_Fpfl = Me.Qbm * Me.Sperrigkeit_Qbm
' LM  Check_LM_Fpfl
    If Me.LM > Me.LM_Ab Then
    Check_LM_Fpfl = Me.LM * Me.Sperrigkeit_LM
    Check_LM_Fpfl = 0
' EW  Check_EW_Fpfl       Check_EW_60        Check_EW_bis_120      Check_EW_Über_120
    If Me.Anzahl_Tausch_EP > 0 Or Me.Anzahl_Tausch_GB > 0 Then
    Check_EW_Fpfl = 0
        ' Check_EW_60
            If Me.Länge_Cm < 60 And Me.Breite_Cm < 80 Then
                If Me.Sperrigkeit_EW_bis_60x80 > 0 Then
                 Check_EW_Fpfl = Me.Sperrigkeit_EW_bis_60x80 * Me.Anzahl_Cll
                 Check_EW_Fpfl = Me.Kg
        ' Check_EW_bis_120
            If Me.Länge_Cm <= 120 And Me.Breite_Cm <= 80 Then
                Check_EW_Fpfl = Me.Sperrigkeit_EW_bis_120x80 * Me.Anzahl_Cll
         ' Check_EW_Über_120
            If Me.Länge_Cm > 120 And Me.Breite_Cm > 80 Then
                Check_EW_Fpfl = Me.Sperrigkeit_EW_über_120x80 * Me.Anzahl_Cll
' Frachtpflitiges Gewicht Berechnung  Me.kg  Check_EP_Fpfl Check_GB_Fpfl Check_EW_Fpfl Check_LM_Fpfl Check_QBM_Fpfl
Dim Vergleich_EP_GB As Long
Dim Vergleich_QBM_LM As Long
Dim Vergleich_Kg_EW As Long
Dim Check_All As Long
        'Vergleich_EP_GB
            If Check_EP_Fpfl > Check_GB_Fpfl Then
                Vergleich_EP_GB = Check_EP_Fpfl
                Vergleich_EP_GB = Check_GB_Fpfl
        'Vergleich_QBM_LM
            If Check_QBM_Fpfl > Check_LM_Fpfl Then
                Vergleich_QBM_LM = Check_QBM_Fpfl
                Vergleich_QBM_LM = Check_LM_Fpfl
       'Vergleich_Kg_EW
            If Me.Kg > Check_EW_Fpfl Then
                Vergleich_Kg_EW = Me.Kg
                Vergleich_Kg_EW = Check_EW_Fpfl
' Check_All
If Vergleich_EP_GB > Vergleich_QBM_LM Then
    Check_All = Vergleich_EP_GB
    Check_All = Vergleich_QBM_LM
  If Check_All > Vergleich_Kg_EW Then
   Me.Frachtpfl_Gewicht = Check_All
   Me.Frachtpfl_Gewicht = Vergleich_Kg_EW
Könnt Ihr mir hierbei helfen und daraufs eine Funktion basteln ?
Der Code wird im Formular ERFASSUNG_Colli_Matrix ausgeführt.
Dieses Formular basiert auf die Tabelle ERFASSUNG_Colli
Danke für eure Hilfe
Gruss
Bernie
Bernie110
@ Franz  Öhm also wenn du schon dabei bist, komm mal kurz nach München, kannst da gerne weiter machen  ;D
Bzgl der Funktion ...
Die hat noch zeit , vll mal bei Gelegenheit.. wäre aber schon nicht schlecht wenn ich das zum Laufen bekäme
Gruss
Bernie
naja, kann mich beherrschen  ;D
Prinzipiell:
Lagere den Code in ein Standardmodul als Public Function aus.  Die "ME-Referenzen" ersetzt Du durch entspr. Argumente der Funktion. Beim Aufruf der Funktion werden diese "ME-Referenzen" als Parameter übergeben.
Das bekommst Du schon hin.   ;)
Bernie110
@Franz  ;D
Sorry ich versteh nur Bahnhof.
ZitatME-Referenzen" ersetzt Du durch entspr. Argumente der Funktion
Ok und wie sieht das dann aus ???
Sorry hab so etwas noch nie gemacht
gruss Benrie
nein , unter "Me-Referenzen" meinte ich die Angabe der Form-Steuerelemente,
z. B.
In einem Standardmodul:
Public Function  fktMeineFunktion (a as String, b as Long) as long  'a und b sind die Funktionsargumente
Select case a
Case "Hallo"
fktMeineFunktion=b*10
Case "Bello"
fktMeineFunktion=b*20
Case Else
fktMeineFunktion=0
end Select
in einer Ereignisprozedur, wo auch immer:
Sub Form_Current()
Me!txtErgebnis =fktMeineFunktion (nz(Me!txtTextfeld1,""),  nz(Me!txtZahlenfeld1,0))   'hier werden die "Me-Referenzen" als Parameter übergeben
Auf
Bernie110
Guten Morgen,
danke Franz.  Das war mir leider etwas zu auwändig :-)
Zumal ich das echt nicht 100 %ig checke
Habs jetzt anderes gelöst.
Habe nun ein UFO mit mit den zu bearbeitenden Daten mit meinem HF verknüpft
Diese DS bearbeite ich mit DAO.Recordset wie u.g. und den BerechnugnsCode habe ich auch eingführt.
Das ist mit Sicherheit nicht die eleganteste Lösung, zumal ich mich ständig Frage wie sich die Geschwindigkeit
dadurch verhält.
Wieviele UFOs die auf Abfragen basieren ferträgt so ein Formurlar ? ( ps oder muss ich neue Frage in einem neuen Posting stellen )
Gruss
bernie
"aufwändig"  ???
vermutlich ist Deine Lösung (zumindest auf Dauer) eher schwieriger zu behandeln.
Ich blicke aber ja nicht auf die Hintergründe...  ;)
Die Frage nach dem "Wieviel" kann ich nicht so einfach beantworten.. Willst Du mehrere Ufo-Steuerelemente parallel platzieren, oder willst Du einem UFO-St.-El. verschiedene Formualre zuweisen?
Du kannst natürlich (und vielleicht besser, weil andere Thematik) einen neuen Thread dazu aufmachen.
